Какую схему усилителя выбрать для повторения?
ничё что плату не подписал? деталек там не много вроде, разобраться не сложно, и про критикуйте разводку... как по мне вроде нормально нарисовал
шаг поставил 7.5мм, ето електролиты по питанию
150W_на_транзисторах.rar
Изменено пользователем twain_32
У вас типы есть? или покупать надо? Если покупать, то лучше обычную Тошибу взять. Кстати , почему не хотите использовать сладкую парочкуКТ805/КТ835;КТ837.Они все проверенные,брака вроде нет. Ох,не лежит у меня душа к этой схеме.
С уважением М.Васильев
а у меня душа наоборот лежыт к импотру, только тот что орегинальный, как бы СССР было начало...а импорт тот что сейчас делают сто пудов надёжный, так как разброс у елементов с одной партии очень минимален. И достать легче на много и вглядят вообще красивее...лазерная гравировка, аккуратность корпуса и тп
ТИПы есть FAIR и ST
Да не к импорту,а к этой схеме..Тут и ноль плавать будет и на диф по питанию в эмиттеры вся грязь прет и режим В . и транзисторы маломощные надо очень точно подбирать.Тот же Трошин на этих деталях намного приятнее будет,специально на саб расчитывался .схема то почти такая,только грамотная.
ну что можно пробывать разводить ПП ?
Костя не спеши. Процесс идет.twain_32в радио за 89год вроде в 9 номере статья про Эмос на 75ГДН-1-4
Изменено пользователем М.Васильев
Nasty mind - а что бы вы посоветовали? а то я б мог собрать так...и оно б работало... но может есть к какие нюансы? говорю сразу я не супер мастер по рисованию ПП
вот начало сделал на типах. Добавлены шунтирующие конденсаторы по питанию , полярный конденсаторв в ООС заменён на два полярника в встречном включении.
Помощь нужна? Только скажите над чьей ПП работать. Рисовать третью (4) просто смешно.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Всегда рад помощи , приму с благодарностью. Вот пока так получилось. Цобель забыл , блин . Да , на дополнительные элементы внимания не обращайте, можно и не ставить, так на всякий случай( это про стабилитрон )
Ребята , во в схеме по ссылке ничего странного не заметили?. На полярность источников питания гляньте внимательно.
Я тоже сразу не заметил, пока в микрокап схему не ввел. Полярность питания не коректна . Плюс с минусом не перепутана?
В процессе...
Пока просто оптимизирую. Разборки с топологией и т.д. будут завтра. Наверное выверну питание. (земля снаружи, питание "внутри")
Одно только маленькое замечание. ООС снимать лучше как у меня, как можно ближе к колоночному выводу OUT.
так а печатка на сайте в лай есть http://shemopay.do.am/load/8-1-0-26?lTo2FF
я собирал 3 штуки все норм работают
Изменено пользователем stalker12345
Чуток уменьшил. А что ,если выбросить электоролиты , то красивая платка получится.
