Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Чуток уменьшил. А что ,если выбросить электоролиты , то красивая платка получится.
разве на звук не повлияет,ведь вроде бы же чем ближе электролиты тем лучше
на звук другое влияет. У этой схемы подбор выходников и входных транзисторов значительно сильнее влияет. А электролиты для компенсации длинных проводов ставят тут .
С уважением М.Васильев
Я уж детали заказал 5 дней назад. Видите, какая от меня польза? :) Поднял такую простенькую схемку! Жаль её вроде никто здесь не делал.
Вот в микрокапе файлик. Работает, только постоянка 10мв. Это со стабилитроном в эмиттерной цепи.
TIP2_MC8.rar
Так все нормально.Но я почему R3 изменил,потому чтобы на резистор у эмиттеров дифа напряжение поступало через конденсатор и стабилитрон. Хотя это не та схема ,что бы заморачиваться этими нюансами.А не мало мы диодов поставили? А стаб надо на 14вольт.
Изменено пользователем М.Васильев
Думаю 3х диодов должно хватить. Но можно поставить еще 1 параллельно подстроечнику, для увеличения диапазона регулировки тока покоя.
М.Васильев, меняйте что считаете нужным.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Да наверное пора останавливаться. Хватит и этого ,а дополнительный диод можно вертикально поставить в пару со средним .
Парни, вы что? :o Диод параллельно с резистором - это нонсенс. Напряжение на диоде не может быть больше 0,6 В, резистор может его только уменьшить, но как только уменьшит хотя-бы на 0,001 В диод сразу закроется. Т. е. работает только что-то одно, второе лишнее.
Чтобы скомпенсировать 4 перехота TIPов и два эмиттерных резистора нужно как минимум три диода и + последовательно резистор для оставшегося 4-го перехода и эмиттерных резисторов (и регулировки естественно) - иначе класс С.
R1 не имеет никакого смысла без входного фильтрующего конденсатора - нужно удалить или поставить после него пик 500 на землю.
R13,14 тоже, думаю не имеют никакого смысла. Их ставят чтобы выравнять токи при использовании нескольких транзисторов. Как ООС тоже нет смысла - ОК и так 100% ООС.
Изменено пользователем УМЗЧ
Пост 184. Вопрос и сомнения там уже были. Принцип регулировки тока покоя слизан с шушурина ,там вроде нормально регулировка тока покоя работает, довольно плавно .
М.Васильев, не нравится мне такая установка тока покоя по простой причине-пропал контакт у подстроичника - кердык выхлопу. Ну жалко что-ли один транзик впихнуть?
Я то думал, что не хватает на схеме, что ночью забыл. Извините за опечатку, просто на плате и в файле МС8 конденсатор ФВЧ есть. Про эмиттерные резисторы. ну при разбросе параметров может стоит его оставить . Про диоды . пусть эксперементируют .Да там установил ток покоя , померял номинал подстроечника и заменил постоянным . И в транзистороном термо бегунок может доставить хлопот.Ладно ,уговорили . Попробую в микрокапе поменять эту цепь. Но это в плату ревизию делать нужно бут, она и так усложняется и в конечном мы придём к стандартной схеме.
Ну это несколько иной усилитель, расчитанный на подготовку повыше начальной. А потом введем источник тока в диф и заменим генератором тока вольтдобавку. Потом и ун усложним . Задача у нас стояла ту дребедень перевести на новую плату и всё, это уже наша самодеятельность.
такой усилитель уже обсуждался на этом форуме, сам делал по схемке из "схемопая" только диодов поставил 3 и добавил зобеля, не громко (25%) работает идеально!!! если на всю саморазогрев!! даже карлусон не спасёт))) а спасает установка диодов на радиатор рядом с выходниками, регулировать ничего не надо! удачи!
Термостабильность это другой вопрос... Я не придумал как там поставить диоды возле радиаторов - придется тянуть один на проводах. :unsure:
Можно и ТранзисторКТ814/815 на корпус выходника поставить, или терморезистор параллельно диодам вместо подстроечника . Я так лепил когда то . даже на одном радиаторе так приклеенный стержневой терморезистор ММТ и оставшись.
Докажите теоретически, почему. Искажения будут на любой частоте.
Так что не понимаю, почему только на сабвуфер?
все просто там стоит образцовый генератор , который учавствует в создании звука
это всеравно что с ТЛ494 выжимать звук
Ну чтож,все детальки я собрал(точнее дядя выслал посылкой из Москвы,скоро прийдут)
Какую всё же ПП посоветуете разводить,какая лучше???,ато много их здесь.
ИМХО. Если изменить схему ООСиpost-114496-1264678336_thumb.png, R3 уменьшить до 680-750 Ом, R4 исключить из схемы, R15 уменьшить до 13-15 Ом, R10 до 750-820 Ом(41-й это легко позволяет), в диффе поставить 5401-е транзисторы, то на 1кГц усилитель будет иметь Кг около 0,05-0,07%. Классический велеман.
Диоды всё же лучше заменить на транзисторный термокомпенсатор.
