Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Товарищи, помогите со схемой на К157УД2, стерео с однополярным питанием.
За мелким исключением никакой разницы.
1. На корпусе не средняя точка источника, а минус.
2. Главное. Опорный вход "+" привязывается через свой резистор не к корпусу, а к искусственной средней точке образованной двумя резисторами примерно по 2-3 кОм между плюсом питания и корпусом.
3. Конденсаторы на входе и выходе теперь обязательны, но зато можно использовать полярные.
Доброго дня.
Хочется собрать усилитель ватт на 150-200 при 4 Ом, для Субвуфера (из авто). Суб будет играть вместе с 2хLM3875(собран). Из деталей ничего не имею. Присмотрелся к Холтону. Только вот с трансформатором проблема. Такого видимо не хватит 2x24V 2x6.25A? Либо может, есть выбор усилителя лучше? Сразу признаюсь, собирал только на микросхемах усилители, отсюда вывод, что надо что то по проще :)
Спасибо.
Спасибо. Наверное надо на ПалНике остановится, т.к в корпусе, уже не так много места, остаётся. Хотя всёравно буду кулеры ставить. Да видимо для него и трансформатор не на столько мощный нужен. Единственое пугает дроссель :blink:
Единственное пугает дроссель
Все рассчитывается и мотается элементарно. Расчитать можно с помощью программы ( в теме есть пример), а намотать, уж, дело техники ....- не стОит боятся.
Юрий. cxem.net
Добрый народ, можете порекомендовать усилитель ватт на 50. Желательно на транзисторах. Сколько не ищу не могу найти проверенную схему
Никитинский, на N-канальных полевиках.
Изменено пользователем Ulis
Господа, приветствую! какой усилитель собрать в авто? собирал 2 канала Mauro, звуком был доволен; 4 канала ВП, оказалось это ну очень много.
интересует мощность 60-100вт. варианты ОМ2, Н. на n-полевиках, TDA7294. какие есть мысли?
спасибо за советы, хотелось бы что-то не сильно прожерливое, поэтому склоняюсь к микрухам или что-нибудь на одной паре выходников. Последняя работа была усил в авто: 2 канала Mauro и 1 канал Холтон на 3 пары выходников. Саб продал, решил переделать усил на 4 канала, поэтому собственно думаю
Изменено пользователем Diman7293
Всем приветик :bye: , можно я то же вопрос задам? Как Вы считаете не слишком расточительно Королькова26 использовать до 100Вт (соответственно ключи по слаб же, питание по меньше), а все это к тому я, что нужно 5шт усилителей на широкую полосу и соответственно размеры вытекают не маленькие, если использовать не D класс., самое было бы то с TDA 7293 сделать, но не хочется, т.к. года 2 назад с них начинал и опять к ним возвращаться. :unknw:
