Какую схему усилителя выбрать для повторения?
TDA8560Q, хорошая микра в своем класе, это была первый мой усь, мне он нравился. Надежный, стойкий на КЗ и перегруз. Но лучше все же даташитовскую схему.
По поиталову можешь поставить дросель, намотаных на желтеньком колце от компьютерного БП витков 20 провдом 1-1.3мм + конденсатор поставить 10000мкф, будет тебе щастье :)
Автор - извращенец :ph34r: Хотя бы поэтому
Да и сама схема... Каким образом ТБ и все что он там навесил добавит микросхеме устойчивости? :blink: Только ФНЧ из полезного.
Посмотрел даташиты, 19Вт при Кг 0,5% у 8560 против 55Вт у 1562(в классе H). По остальным параметрам 1562 тоже лучше :ph34r:
P.S. Аж руки зачесались, побежать на рынок за разными ТДА, а дальше слушать шум и взрывать, взрывать, взрывать... :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Electr0nics, купи и то и другое и можно без хлеба сравни :rolleyes: TA хорошие микросхемы, Тошибовские, сам когда-то пользовался 8221.
Помогите пожалуйста с удобно разведённой печаткой на TDA7384(7386) в .lay, для лута. А то красивые печатки только на фото. Сам разведи? - Мало опыта.
держим слово
Да да да, меня тут наверное каждый второй уже знает и любит, ну разве что не в лицо, а то пальцы поотбивали бы что б больше не лез в электронику.
Так что с Mute и St-by, просто оставить разомкнутыми или наоборот перемычки поставить?
держим слово
Можно посмотреть в даташит, там указаны условия, при которых микросхема будет в нужном режиме. Написано, что переход из St-By и Mute происходит при напряжении выше 3,5В на соответствующих выводах.
Думаю, лучше подключать не прямо к питанию, а сначала стабилизировать... резистор 1,2к и после него стабилитрон 5,1-6,8В на землю
© картинко не моя
Анод подключается к земле, а катод к плюсу(не как у диодов)
Почему не нужен? Жуже точно не станет. :rolleyes: Напрягает строчка "Automute Threshold", не уверен что под этим подразумевается...
Не лучше ли четко задать напряжение, а не банально сбивать резистором, надеясь что напряжение питания будет стабильным и потребляемый мьютом ток окажется близко к даташитному? :ph34r:
Я видел такую схему "питания" Mute в наборе ТДА7294 и работала она весьма стабильно.
Всем привет! Какую выбрать схему - можно спорить или рекомендовать до бесконечности. Предлагаю свой вариант: если есть немного опыта, знаний, внимательности при чтении советов и рекомендаций автора, владении прибором типа тестер или мультиметр - тогда вариант от Вадима (waso) - Nataly, домашняя версия со стабилитроном 3,3В. Реализация этого проекта у меня немного затянулась по времени, но все движется вперед и результаты позитивные (до этого делал вариант Nataly от Shurika - без проблем). Для дома очень хорошее качество звука и выходная мощность вполне достаточная. Бюджет - в зависимости от поставщика и бренда. Даже с конденсаторами в коррекции типа NP0, получается очень даже неплохой звук. Если сделать все правильно (FAQ+дополнения к FAQ) плюс советы в ветке - результат более, чем позитивный. Все повторено и разжевано неоднократно. Самое главное - ожидаемый результат :dance2: ! Зачем искать какие-то зарубежные "изЫски" или улучшить "улучшайзер" :rake: , когда все рядом - мое мнение. Спасибо большое автору - :friends: ! С уважением, Сергей!
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
