Печатная Плата На Stk402-020-Stk402-120
При отключении/включении входных разъемов на горячую сгорел один динамик. Максимальнач мощность дина - 100Вт .
Коллеги, вопрос : что посоветуете по защите динамиков с данными микросхемами ?
Обычно так не делают(без регулятора громкости точно), так что... о какой защите речь? Если динамик сгорел от наводки, его сожгло мощностью синуса, а не постоянкой :unknw: "Защита от мощности"? Уменьшите номинал резистора в обратной связи или поставьте делители на входе(лучше первое). Максимум у нее 120Вт, а если на динамике написано 100W это еще нио чем не говорит...
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Фильтр софтовый- dephonica (весьма глючная вещь, но это другая тема) .
Регулятора громкости нет, Ваши советы я учту, буду допиливать усилитель .
Эм... но софтовый фильтр режет только частоты музыки(!!!) и в случае наводки/клиппинга бессилен. Тут даже с регулятором громкости почти любым усилителем можно сжечь ВЧ головку. По даташиту нужно использовать фильтр второго порядка, минимум на 2кГц(максимальная мощность 80Вт).
Думаю дело было не в мощности, а частоте сигнала - 100Гц наводки вытянули катушку из магнитного зазора и...
Очень похоже, т.к. в помент подключения разъемов был НЧ звук.
Делюсь результатами:
В качестве эксперимента на входе были поставлены пленочные конденсаторы, разницы с электролитами не заметил, в результате оставил электролиты, они поменьше, вписываются на плату нормально .Добавлены конденсаторы по питанию, т.к. в БП маловато.
Охлаждение активное.
Еще колоночки ,немного не доделаны, но уже поют:
Симпатично :)
Предлагаю использовать ВЧ фильтр на входе канала работающего с твитерами и заменить электролит 2,2мкФ на пленку 4,7нФ, обрезав все ниже 604Гц. Это продлит жизнь ВЧ головкам.
Брал давненько для ремонта пару STK432-070, одна осталась. Подумалось приспособить куда. Даташита родного не нашёл, зато на каком-то зарубежном сайте была инфа об идентичности с stk402-070. Накидал платку под свои детальки. Прошу оценить.
STK432-070.zip
В общем спаял плату, включил, работает, звук идет, но звук... уровень искажений наверно процентов 60, Fail.
Понятия не имею в чем может быть косяк, может быть детали что купил в магазине совсем паршивые, резисторы с допусками 20%, конденсаторы тоже простые.
Резисторы можно мультиметром проверить,по конденсаторам целая тема есть...С блоком питания как дела?
Уровень сигнала на входе я поставил очень малый, извините мое нубство но Коэффициент усиления схемы я не совсем понял, как он устанавливается, просто у меня схема БП и эта плата, подключено с компа.
А БП сделал что нашел по ссылке выше с вегалаб, в питании сила. правда изменил его под свой трансформатор, сделал один мост и уменьшил количество конденсаторов до шести, так как они дорогие.
у меня в общем несколько проблем.
Звук хрипит даже на самой малой громкости.
При появлении\исчезновении сигнала громкие хлопки, такое обычно бывает в АС когда включаешь усилитель, но тут такое каждый раз когда включаю выключаю музыку.
И проблема с тем что при выключении усилителя не разряжаются кондеры питания, приходится в ручную :ph34r::vava:
Проверить что выводы 4 и 12 подключены к питанию и резисторы идущие с 8/9 выводов на 100 Ом.
Отключить от источника, послушать, взяться за штекер пальцами :ph34r:
Ну... измерить ток покоя, правда ли он стремится к нулю. Номинальный ток покоя 40мА.
Перепаял плату, заработало, играешь хорошо.
Но один канал не работает, просто гул тихий, но это скорее всего потому, что я прежде удачно коротнул на ноль колонку.
В общем закажу новую микросхему, потом продолжу, буду предельно аккуратным.
И еще, по какой причине может быть что, когда включаешь\выключаешь музыку в этот момент раздается довольно сильный хлопок.
Именно музыку, не усилитель? Может уменьшить емкость входного разделительного конденсатора.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
