Ищу Схему Мультиметра Dt-830b
При измерении тока, из-за моей невнимательности ( включил не тот режим) "накрылся" мой мультиметр DT- 830 B. Он то работает, но при измерении выдает астрономические показатели из области фантастики. Открыл корпус мультиметра, визуально увидел на плате два резистора SMD явно поврежденных. Хотел заменить, но как узнать номинал ( Визуально не разобрать- повреждены). Поискал схему по сайтам, но так и не нашел. Схемы, то есть, написано что мультиметр DT- 830 B, но когда сравнил со своим мультиметром - оказалось не то.
Подскажите, если у кого такой мультиметр, что за номиналы резисторов, и по возможности, если есть у кого-то схема именно такой модели.
На фото я отметил резисторы, что хочу заменить.
левый r21 "0006" правый "1R00"
и как писали рание:востанавливать не есть хорошо так как погрешность скорее всего возрастет,не факт что это все повреждения и тд.
ну если хочется то никто не остановит=)
  • 4 weeks later...
да, на практике нужно весь делитель данного диапазона проверять. хотя бы другим мультиметров сопротивления проверить. сгорели резисторы в узких местах, по другим тот же тот тек, могли и параметры сменить не изменив внешний вид.
по схем, у меня тоже есть 830 но выполнен по другому, нижний резистор отсутствует, и дорожка перерезана к нему. но кинута какая то перемычка в районе раъема для проверки транзисторов и введен в схему дополнительный резистор.
Ищу работу. К спектрометру поближе.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Спасибо, за помощь, но (левый) R21 оказался номиналом где-то 920 Ом ( вычислил визуально по остаткам надписи на резисторе, хотя когда мерял его то показывал 125 кОм.), Заменил( поставил 920 Ом) - тестер заработал. Когда выпаял правый он просто развалился на две части, но тестер работает и без него. Я думаю он нужен только для измирения больших токов.
Может добрые люди и подскажут его номинал.
  • 2 weeks later...
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
у левого номинал 900 ом (входной делитель напряжений), у правого если сгорел 1 ом (выполняет функцию предохранителя). Там они в параллель стоят со 100 омным. Если не менять неправильно будет работать измерение тока. На схеме(1-я картинка) они обведены красным, нумерация элементов другая и схемка немного другая,но в этой части совпадает . Я его менял (2-я картинка)
Зы: в левом верхнем углу (2-я картинка) есть место под подстроечник 200 ом для регулировки начального смещения, там же контактные площадки под смд резистор. Тот что есть перепаиваем на эти площадки, ставим подстроечник и всё в наших руках. ;) Так, что любой тестер можноть настроить поточнее :rolleyes:
Edited by Эпикуреец
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
  • 1 year later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Вот фото плат с двух DT-830B , внутри платы 830B.4C и 830B.5.2 , видно маркировку почти всех элементов. Были то же неисправны на плате 4с - R5 и R21.
  • 2 months later...
  • 1 year later...
у меня такой же как на первой картинке, в режиме измерений токов 200мА переплюсовал питание схемы...схема выжила, но в мультиметре что-то съехало и теперь в режиме малых токов даже при микротоках показания зашкаливают, подозреваю вылетело нижнее плечо делителя...визуально ничего не повреждено, все вроде прозваниваются...может кто знает как тут идет плечо делителя на землю ?
ps прочел все сверху, разобрался - сгорел предохранительный резистор на 1ом
Edited by _Vasilij_
  • 1 month later...
  • 7 months later...
http://chipmk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=179:-8300-&catid=43:2011-02-17-08-03-15&Itemid=29
  • 2 years later...
В 8 сентября 2016 г. в 23:40, Slavka сказал:
Фото платы как в первом посту. Интересует номинал R5.
Если хорошо присмотреться, номинал R5 виден и на фото платы в первом посту.  1.5кОм
@Cloud+
Большое спасибо. Смотрел на фотки выше, размытые были. Где и как Вам удалось такую чёткость сделать? Это ваше фото, или Вы из выше выложенных фото разглядели?
Перепаял резистор. На экране улучшения есть. Но пока с вольтметром непорядок. На диапазоне 1000в меряю аккумулятор, показывает 12в. Переключаю на 200, уходит в единицу. По схеме делителя где то выгорел 900 Ом резистор. Но эта схема не соответствует с известной. Какой резистор тут по номеру должен быть 900 Омным? Не 21й ли? На нём написано 9000. Как расшифроваать четырёхцифровой код?
Окей, впаяю 900 Омный. Кстати, мерял его не выпаивая, на пределе 2кОм, единицу показывает. Значит невидит сопротивления.
По четырёхцифровым СМД подскажите. С тремя цифрами понятно, первые две это число, а последняя множитель. А с четырьмя?
И ещё вопрос. До изменений в форуме можно было поставить спасибку, и она показывалась, кто поставил. И был ещё рейтинг с плюсом и минусом. Теперь спасибки отменили :( .
Edited by Slavka
2 часа назад, Slavka сказал:
  http://www.joyta.ru/7951-smd-rezistory-markirovka-smd-rezistorov-kalkulyator/
Edited by Cloud+
