Выбор CD проигрывателя
Lens_yc
В АК-630 стоит ТДА1543,это мультибитник,только дешевый.Зато он напрямую меняется на ТДА1541.ТДА1545,как в Филипс-721,напрямую не заменить,формат входных данных другой( я так "пролетел" с Филипс 723).Если выбирать СД с расчетом не менять ЦАП,то тут очень дешевых не найти.Минимум 4т.р. придется отдать.
Вот например,правда с дефектами : http://molotok.ru/philips-cd-460-vintazhnyj-cd-player-i2080437460.html
Хотя, надо поискать в Инете отзывы на Пионер с CXD- 20152 на борту.Может и не надо его менять,достаточно с аналоговой частью поработать.И с питанием,если необходимо.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Это в 640.Судя по моей таблице.Выше написал про Пионер.
Вообще-то ситуация с АК-630 странная.Обычно,в паре с ТДА1543 используется тот-же ЦФ,что и с ТДА1541 -SAA7220.А тут указан другой.Надо-бы еще в других источниках поискать,а лучше-"Сервис мануал" найти.
С уважением,Сергей.
уговорил жену на большую сумму :) . Присмотрел Denon DCD-800, Denon DCD-860, Denon DCD-615. Какой посоветуете?
http://molotok.ru/cd-proigryvatel-denon-dcd-860-2-transa-apgr-i2085477089.html
http://molotok.ru/cd-pr-tel-denon-dcd-800-pcm56p-japan-220-volt-i2085477090.html
http://molotok.ru/cd-denon-dcd-615-i2074143893.html
Изменено пользователем SAB 2
что скажете про MARANTZ CD-53? Там вроде однобитник, но его предлагают за 1500р. Можно будет его доработать, заменить ЦАП и т.д. и т.п.? Мануала не нашёл.
Я не знаю.Тут надо форматы данных смотреть.Может и не получится напрямую заменить на что-то более приличное.
Мануал есть здесь http://elektrotanya.com/?q=keres
С уважением,Сергей.
Извиняюсь за оффтоп. Однако. SAB 2, если вы хотите купить именно _транспорт_, то зачем вам это механическое барахло с вечносадящимися лазерами, если прогрессивное человечество давно изобрело твердотельные накопители?
GeniusXZ Женя,не каждый может использовать накопители.У меня,например,Аудиосистема и комп, географически на разных континентах (в разных комнатах :D ).А потом,мне просто доставляет удовольствие покопаться в дисках,поставить понравившийся.Ну маразм старческий,что тут поделать! :D
С уважением,Сергей.
Стало быть, я тоже с Сергеем согласен! Есть старые (ещё болгарские и фирменные) диски. Есть Techics и Панасоник (музцентр для дачи, там есть вход для Флешпамяти). Можно конечно информацию с CD "загнать в буфер", но ЦАП должен быть "конкретный", и тут - но это другая тема! Хотел бы узнать, можно ли во флешпамять загнать обычный диск и на современном музцентре его послушать без потерь как в МП3. Прошу прощения - возможно это уже обсуждали...
В сети гуляет множество рипов оригинальных дисков в формате lossless. Если плеер поддерживает FLAC, APE или WAV, то да.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Интересно, почему? Флешка 4 гигабайта стоит нынче равносильно одному походу в магазин за продуктами на день. По второму тоже не вижу проблем.
Вот это уже другое дело. Сергей, я Вашу позицию по данному вопросу знаю, и она несомненно имеет право на жизнь, но она не помешает нести так сказать светлые прогрессивные нео-идеи в массы :) Есть много людей, которые просто не знают о такой возможности и страдают архаикой в виде вертаков, терпя неудобства. Например, я слушаю постоянно и много, одновременно "заряжено" с десяток разных альбомов, и каждый раз бегать менять диск - это просто пытка. А если из всего диска нравится только одна песня?
Не знаю, про какой "буфер" идет речь, но ЦАП к этому отношения не имеет вообще, потому что чисто цифровые операции переноса байтов аудио-потока с одного носителя на другой его не затрагивают.
Собственно так все и делают. Только не на музыкальном центре, а на нормальном ЦАП.
Зайдите на рутрекер.орг, и вы найдете там кучу музыки, без потерь сграбленную с дисков. Да и самому это сделать никаких проблем. Между тем, в инете уже стали появляться файлы даже не сграбленные с диска, а полученные непосредственно со студии из исходников, что вообще исключает посредника CD из цепочки музыканты->слушатель. Вот к примеру.
"Без потерь" и "мп3" - взаимоисключающие параграфы :) . А вообще, говоря про твердотельный транспорт я и имею ввиду Процесс, при котором на флешку записывается файл в беспотерьном формате (wave, flac и пр), потом она вставляется в девайс, и слушается. К слову, у меня был такой девайс, но я его продал, потому что использовать комп/ноутбук/нетбук в качестве транспорта для меня еще удобнее.
ЗЫ: Хотите вы этого, или нет, но будущее все равно изживет CD. Это неизбежно, точно так же, как изжили аудиокассеты, видеокассеты и прочее. А потому деньги надо вкладывать в прогрессивные решения. Особенно, если строишь все "с нуля"
Изменено пользователем GeniusXZ
Мне это понятно, когда есть оригинальные диски, которые приятно в руках подержать, буклет полистать. К CD-R копиям ничего такого и близко не возникает, тогда лучше уже без дисков с каким-нибудь USB транспортом, который может и в качестве автономного устройства работать с флешками и винтами.
Значит надо:1 Транспорт,чтобы читал Флэшки и винты.2 Цап,который будет это все обрабатывать.Во сколько это выльется?Никак не в 15т.р,за которые можно купить очень даже приличный СД.
"К CD-R копиям ничего такого и близко не возникает," А я на пакет картинки наклеиваю,и у меня ВОЗНИКАЕТ :D Одни кнопочки на панели СД чего стоят :i-m_so_happy:
С уважением,Сергей.
Ну не знаю! Дики лежат годами и не портяться. Даже если рядом пройдет гроза, информация потеряна не будет. Мне очерь нравяться обычные CD. Но вот в последнее время начали применять ИБП в проигрывателях и муз центрах. У меня два ДВД плеера воспроизводят CD одинаково по качеству - звук резковатый, тоже самое у нового муз центра. Вообще то много уже писали о нежелательности применения ИБП в аудио. Синхронизировать ИБП частотой дескритизации (наподобие синхронизации строкой ИБП телевизора - применялось иногда) это всего лишь идея, может где это уже используеться в том или ином виде.
ИБП просто китайцы штампуют вагонами, чё их не применять. Плюс экономия обмоточного провода, уменьшение габаритов, массы. Но ничто не мешает поменять в ДВД импульсник на обычный БП.
Но в ДВД БП мало вносит в звук бяки, там конструктив и элементная база самые хреноватенькие. Всё собрано на одном чипе, и ОУ на выход звука.
Зато вот Билл Гейтс знает: http://hard.compulenta.ru/48517/
И он был прав. Сейчас у меня нет дома ни одного диска. Лежали они годами, не портились пылились, пока я их не повыбрасывал. Весь контент получаю из инета. С друзьями обмениваюсь также через интернет. Кинуть другу ссылку на скачивание фильма или музыки в разы быстрее, чем тащиться к нему с носителями. Да у многих нет даже дисководов в компах! Магнитола в машине играет с флешки. Многие ноутбуки также выпускают без СД-привов. Карманные СД-плееры давно не продаются и не выпускаются.
Впрочем, я никого не хотел переубеждать, консерваторы всегда были и будут, но современная картина цифрового мира выглядит именно так, и никуда от этого не деться. Это была просто информация для размышления, не более.
Та же самая история кстати с компактными энергосберегающими лампами. Уже сейчас понятно, что эта технология тоже обречена. Будущее за светодиодами.
Скоро детей начнут через Инет делать! А водку как пить?Тоже,с монитором на пАру? :D
С уважением,Сергей.
Впрочем, я никого не хотел переубеждать, консерваторы всегда были и будут...
Консерваторы будут, а "консервы" остануться? Это я о том, что в коллекции имею интересные диски. Например - Fridiana Эрика Вульфсона (умер год назад, работал с Аланом Парсонсом), есть и другие диски - ничего, пусть лежат, "хлеба не просят". Но отношение к ним с годами увеличиваеться, если брилианты начинают заменять брилионитом (не знаю - рекламируют по ТВ, к "безделушкам" равнодушен), творчество - бессмертно! Искувство пренадлежит Народу - В.И. Ленин. Вот купил ELO "Time", в начале 1993 года в Митино, всё отлично! Потом купил фирменный диск, ошибка отсчета времени(трак 2 - 3), потом мне подарили МП3 т.е. весь оркестр - там эта ошибка сидит! А первый диск уже подарил (не жалею). Бывает и такое...
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
    • Такой как входной подойдет?
