Выбор CD проигрывателя
Lens_yc
Указанные NAD и Denon - средний класс проигрывателей. Если выбирать между ними, то я бы взял Denon. А вот Sony содержит внутри неплохой механизм на редкой KSS150 и ЦАП TDA1541. Многие меломаны предпочли бы этот проигрыватель.
Товарищи, может посоветуете что купить такое - что бы в память загрузить все свои диски CD и воспроизводить это как 20 лет назад? Мп3 не то...
пользуйте FLAC/APE
Feel the difference! ©
Всем добрый день, есть два предложения
Sony CDP-X555ES - вот такой же http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-69948.html
Sony MDS-JE780/S - http://www.hi-fi.ru/catalog/dom/catalog_data_as_md/detail/606639/features
буду благодарен за любые коментарии...
помочь определиться с выбором между CD и MD деками????
для каких целей то? если оцифровывать - то MD
если слушать то CD
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
  • 1 год спустя...
Классический CD-проигрыватель - это всё-таки уже вчерашний день. В какой-то момент мне надоели залежи компакт-дисков, которые занимали слишком много места, и среди которых очень трудно было найти то что нужно. В один прекрасный день я взялся, и перевел все свои CD на жесткий диск в lossless. Сейчас я использую сетевой аудио проигрыватель . Дисковый проигрыватель конечно у меня остался, но просто как раритет, в основном не используется, и скажем так, просто пылится.
  • 2 месяца спустя...
Спасибо Добрый человек... помог с выбором определиться... Можно просто написать стоит брать или нет... Хотя одни объявления типа "Продам" наверное сами за себя говорят.
  • 3 месяца спустя...
Товарищ попросил пару динамиков подлатать и притащил в подарок с гаража philips cd104 в состоянии включается но клинит механику привода. Видно что аппарат роняли, корпус поцарапан. Стоит восстанавливать или пустить под нож?
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Всем доброго времени суток, попался под руку такой аппарат - SANSUI CD-X211E, стоит ли на него обращать внимание, возможно с последующим твиком.
По начинке: привод CDM-4/19, ЦАП - TDA1541A – SAA7220.
Внутренности (нашел фото) - http://www.hifi-pict...CD-X211E/CD.htm
Буду рад любым отзывам, заранее спасибо.
Лазер живой, не заикается не перескакивает, полный диск играет нормально, ни сервис мануалов ни схем найти не возможно, по внутренностям очень напоминает Marantz CD 40, разобрать продавец не дал. Цена 35$ - есть смысл брать под твик?
У меня есть Philips CD380. Судя по фотографии SANSUI CD-X211E это его брат близнец. Схема есть.
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
Там стоит TDA1543, у Marantz CD 40 и ЦАП и ЦФ и транспорт совпадают, компоновка по фото 90%, но это не значит что схема совпадает. Я искал и похожие и среди Philipsов и Marantzов, мне сдается что они и этот SANSUI делались на одном заводе по образу и подобию но различия какие то в любом случае есть. А как привод - нормально себя чувствует?
Если не верите на слово, вот фотографии. От Sansui отличается только плата управления и соответственно передняя панель.
Первые партии Philips-ов 380 делали на TDA1541, а потом стали делать на TDA1543.
Я не то чтобы то не верю, я сначала нашел мануал CD380 залянул в него и увидел 1543, как видно у нас в жизни все возвожно, скажите как он играет и как чувствует себя транспорт, делали что то по апгрейду?
... как чувствует себя транспорт, делали что то по апгрейду?
Транспорт простой, как три копейки и вполне надёжный. Но CD-RW не читает, CD-R только качественные
и записанные на скорости не выше - 2. На фирменных даже не поперхнётся. ( в принципе, как и все старые CD проигрыватели).
Поле для апгрейда очень широкое, т.к. схема ЦАПа стандартная из datasheet-a. Я заменил ОУ (штатные LM833) и конденсаторы в
обвязке ЦАПа (они под платой) и по питанию. Заменил диоды в выпрямителях. Звуку полегчало.
Кстати, штатного цифрового выхода у него нет.
В своём Onkyo C7030 тоже убрал ключи с выхода. Только без схемы непонятно,то ли их там 2,то ли 4 транзистора.. Убрал все 4,чтобы наверняка). Слышал что могут стоять транзисторы для деэмфазиса кажется,вот теперь боюсь,не выпаял ли я их случайно. Ну а звук преобразился,высокие стали чище и как-будто их больше. До этого заменил все ОУ на опа2134 и поставил диоды шоттки в питание аналога. Ещё зашунтировал все электролиты по питанию плёнкой 1 мкф,только почему-то банки стали тёпленькие.Раньше этого как-то не замечал. Теперь зато знаю что такое "тёплый" звук. :yes:
Вот немного пофоткал.Видно что без схемы тяжело разобраться.
Когда экспериментировал,поставил перемычки вместо кондёров. В итоге что-то сгорело в левом канале.Теперь он играет громче,проверял через наушники,да и через колонки заметна разница.После перемотки щелчок слышен только в этом канале.Не знаю где искать.Раньше ещё был хрип,дело было в транзисторе ключа около самого выхода - кривилась синусоида после него.Убрал,хрип пропал,но канал играет громче правого.Что могло сгореть ещё?
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
конденсатор какой-нить мог в обрыв уйти? А вообще в планах поставить реле на выход через транзистор,чтобы mute работало. только сначала надо каналы выровнять и с обвязкой на выходе поколдовать,а то ВЧ больше стало.
С ув. Владимир
