Выбор CD проигрывателя
Lens_yc
В АК-630 стоит ТДА1543,это мультибитник,только дешевый.Зато он напрямую меняется на ТДА1541.ТДА1545,как в Филипс-721,напрямую не заменить,формат входных данных другой( я так "пролетел" с Филипс 723).Если выбирать СД с расчетом не менять ЦАП,то тут очень дешевых не найти.Минимум 4т.р. придется отдать.
Вот например,правда с дефектами : http://molotok.ru/philips-cd-460-vintazhnyj-cd-player-i2080437460.html
Хотя, надо поискать в Инете отзывы на Пионер с CXD- 20152 на борту.Может и не надо его менять,достаточно с аналоговой частью поработать.И с питанием,если необходимо.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Это в 640.Судя по моей таблице.Выше написал про Пионер.
Вообще-то ситуация с АК-630 странная.Обычно,в паре с ТДА1543 используется тот-же ЦФ,что и с ТДА1541 -SAA7220.А тут указан другой.Надо-бы еще в других источниках поискать,а лучше-"Сервис мануал" найти.
С уважением,Сергей.
уговорил жену на большую сумму :) . Присмотрел Denon DCD-800, Denon DCD-860, Denon DCD-615. Какой посоветуете?
http://molotok.ru/cd-proigryvatel-denon-dcd-860-2-transa-apgr-i2085477089.html
http://molotok.ru/cd-pr-tel-denon-dcd-800-pcm56p-japan-220-volt-i2085477090.html
http://molotok.ru/cd-denon-dcd-615-i2074143893.html
Изменено пользователем SAB 2
что скажете про MARANTZ CD-53? Там вроде однобитник, но его предлагают за 1500р. Можно будет его доработать, заменить ЦАП и т.д. и т.п.? Мануала не нашёл.
Я не знаю.Тут надо форматы данных смотреть.Может и не получится напрямую заменить на что-то более приличное.
Мануал есть здесь http://elektrotanya.com/?q=keres
С уважением,Сергей.
Извиняюсь за оффтоп. Однако. SAB 2, если вы хотите купить именно _транспорт_, то зачем вам это механическое барахло с вечносадящимися лазерами, если прогрессивное человечество давно изобрело твердотельные накопители?
GeniusXZ Женя,не каждый может использовать накопители.У меня,например,Аудиосистема и комп, географически на разных континентах (в разных комнатах :D ).А потом,мне просто доставляет удовольствие покопаться в дисках,поставить понравившийся.Ну маразм старческий,что тут поделать! :D
С уважением,Сергей.
Стало быть, я тоже с Сергеем согласен! Есть старые (ещё болгарские и фирменные) диски. Есть Techics и Панасоник (музцентр для дачи, там есть вход для Флешпамяти). Можно конечно информацию с CD "загнать в буфер", но ЦАП должен быть "конкретный", и тут - но это другая тема! Хотел бы узнать, можно ли во флешпамять загнать обычный диск и на современном музцентре его послушать без потерь как в МП3. Прошу прощения - возможно это уже обсуждали...
В сети гуляет множество рипов оригинальных дисков в формате lossless. Если плеер поддерживает FLAC, APE или WAV, то да.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Интересно, почему? Флешка 4 гигабайта стоит нынче равносильно одному походу в магазин за продуктами на день. По второму тоже не вижу проблем.
Вот это уже другое дело. Сергей, я Вашу позицию по данному вопросу знаю, и она несомненно имеет право на жизнь, но она не помешает нести так сказать светлые прогрессивные нео-идеи в массы :) Есть много людей, которые просто не знают о такой возможности и страдают архаикой в виде вертаков, терпя неудобства. Например, я слушаю постоянно и много, одновременно "заряжено" с десяток разных альбомов, и каждый раз бегать менять диск - это просто пытка. А если из всего диска нравится только одна песня?
Не знаю, про какой "буфер" идет речь, но ЦАП к этому отношения не имеет вообще, потому что чисто цифровые операции переноса байтов аудио-потока с одного носителя на другой его не затрагивают.
Собственно так все и делают. Только не на музыкальном центре, а на нормальном ЦАП.
Зайдите на рутрекер.орг, и вы найдете там кучу музыки, без потерь сграбленную с дисков. Да и самому это сделать никаких проблем. Между тем, в инете уже стали появляться файлы даже не сграбленные с диска, а полученные непосредственно со студии из исходников, что вообще исключает посредника CD из цепочки музыканты->слушатель. Вот к примеру.
"Без потерь" и "мп3" - взаимоисключающие параграфы :) . А вообще, говоря про твердотельный транспорт я и имею ввиду Процесс, при котором на флешку записывается файл в беспотерьном формате (wave, flac и пр), потом она вставляется в девайс, и слушается. К слову, у меня был такой девайс, но я его продал, потому что использовать комп/ноутбук/нетбук в качестве транспорта для меня еще удобнее.
ЗЫ: Хотите вы этого, или нет, но будущее все равно изживет CD. Это неизбежно, точно так же, как изжили аудиокассеты, видеокассеты и прочее. А потому деньги надо вкладывать в прогрессивные решения. Особенно, если строишь все "с нуля"
Изменено пользователем GeniusXZ
Мне это понятно, когда есть оригинальные диски, которые приятно в руках подержать, буклет полистать. К CD-R копиям ничего такого и близко не возникает, тогда лучше уже без дисков с каким-нибудь USB транспортом, который может и в качестве автономного устройства работать с флешками и винтами.
Значит надо:1 Транспорт,чтобы читал Флэшки и винты.2 Цап,который будет это все обрабатывать.Во сколько это выльется?Никак не в 15т.р,за которые можно купить очень даже приличный СД.
"К CD-R копиям ничего такого и близко не возникает," А я на пакет картинки наклеиваю,и у меня ВОЗНИКАЕТ :D Одни кнопочки на панели СД чего стоят :i-m_so_happy:
С уважением,Сергей.
Ну не знаю! Дики лежат годами и не портяться. Даже если рядом пройдет гроза, информация потеряна не будет. Мне очерь нравяться обычные CD. Но вот в последнее время начали применять ИБП в проигрывателях и муз центрах. У меня два ДВД плеера воспроизводят CD одинаково по качеству - звук резковатый, тоже самое у нового муз центра. Вообще то много уже писали о нежелательности применения ИБП в аудио. Синхронизировать ИБП частотой дескритизации (наподобие синхронизации строкой ИБП телевизора - применялось иногда) это всего лишь идея, может где это уже используеться в том или ином виде.
ИБП просто китайцы штампуют вагонами, чё их не применять. Плюс экономия обмоточного провода, уменьшение габаритов, массы. Но ничто не мешает поменять в ДВД импульсник на обычный БП.
Но в ДВД БП мало вносит в звук бяки, там конструктив и элементная база самые хреноватенькие. Всё собрано на одном чипе, и ОУ на выход звука.
Зато вот Билл Гейтс знает: http://hard.compulenta.ru/48517/
И он был прав. Сейчас у меня нет дома ни одного диска. Лежали они годами, не портились пылились, пока я их не повыбрасывал. Весь контент получаю из инета. С друзьями обмениваюсь также через интернет. Кинуть другу ссылку на скачивание фильма или музыки в разы быстрее, чем тащиться к нему с носителями. Да у многих нет даже дисководов в компах! Магнитола в машине играет с флешки. Многие ноутбуки также выпускают без СД-привов. Карманные СД-плееры давно не продаются и не выпускаются.
Впрочем, я никого не хотел переубеждать, консерваторы всегда были и будут, но современная картина цифрового мира выглядит именно так, и никуда от этого не деться. Это была просто информация для размышления, не более.
Та же самая история кстати с компактными энергосберегающими лампами. Уже сейчас понятно, что эта технология тоже обречена. Будущее за светодиодами.
Скоро детей начнут через Инет делать! А водку как пить?Тоже,с монитором на пАру? :D
С уважением,Сергей.
Впрочем, я никого не хотел переубеждать, консерваторы всегда были и будут...
Консерваторы будут, а "консервы" остануться? Это я о том, что в коллекции имею интересные диски. Например - Fridiana Эрика Вульфсона (умер год назад, работал с Аланом Парсонсом), есть и другие диски - ничего, пусть лежат, "хлеба не просят". Но отношение к ним с годами увеличиваеться, если брилианты начинают заменять брилионитом (не знаю - рекламируют по ТВ, к "безделушкам" равнодушен), творчество - бессмертно! Искувство пренадлежит Народу - В.И. Ленин. Вот купил ELO "Time", в начале 1993 года в Митино, всё отлично! Потом купил фирменный диск, ошибка отсчета времени(трак 2 - 3), потом мне подарили МП3 т.е. весь оркестр - там эта ошибка сидит! А первый диск уже подарил (не жалею). Бывает и такое...
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
