Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
Здравствуйте! Может кто-то сталкивался с устройством задержки при отпускании  БПВА.468795.002 ? Очень нужна любая информация по устройству.
  • Ответов 1,1т
Есть вот такой зверь. УПР-1 "Сигнал" Универсальный прибор радиолюбителя.В блоке питания горит один резистор, провод от него уходит в жгут проводов,так что найти проблему невозможно(потрошить жгут не вариант,звонить тоже).В Интернете нашел документацию в формате .djvu. Но к сожалению, там ужасный скан общей принципиальной схемы. Возможно у кого-нибудь из вас есть руководство по этому прибору.Фото с гугла. Повторюсь,таких документов я не нашел, кроме одного единственно, т.к. устройство 1964 года в моем случае.
Мужики пожалуйста дайте схему принципиальную БП ТБП52 все, вроди перерыл ни где только параметры! за ранее огромное спасибо! И еще там стоит Трансформатор  без обозначений и маркировок, может кто знает как называется и его "цоколевку" еще раз спасибо!
Здравствуйте. Пытаюсь загуглить "индикатор подключения нагрузки" на 5 вольт. Ничего лучше этого не нагуглил:
8881903_8deb314263727f932ea0c780ad5aef09
Схема работает примерно от одного ампера (это вообще подписано как индикатор высокой нагрузки). Но мне нужно срабатывание, хотя бы от 150 мА. Как я понимаю в этой схеме всё очень зависит от транзистора. Есть ли еще решения?
Пытался составить сам - но получается только индикатор отсутствия нагрузки разными способами.
Заранее спасибо.
Возможно не правильно задаю вопрос в поиске, но никак не могу найти схему на DVB-T Ресивер Модель: KDVB-T01HD.
Возможно кто-то сталкивался с таким "зверем"?
Уважаемые друзья, в далеком детстве родители купили мне с братом игрушечные телефоны в форме собаки. Поднимаешь трубку и на другом конце провода звонит другой такой же телефончик. На сегодня все что от них осталось - это одна схема. Красным рычажком регулировалась тональность звонка. Может кто помнит, может кто знает, как эту схему подключить или у кого может есть схема самого телефона?
Изменено пользователем Александр Лебедев
В 7 января 2017 г. в 23:41, Александр Лебедев сказал:
Ностальгия :) . У меня тоже были в детстве такие телефоны, сейчас остался только паспорт. Отсканил:
Если в Гугле нет - то ее нет нигде ... если она не упоминалась в Альбомах, то из АСЦ тебе никто ее не даст, даже если она там и была с мануалом. так что не ищи ...
Зачем схема? Что с центром?
Огромное спасибо
Центр рабочий кроме кассет и колонки убитые, пульта тоже тет но всё это мелочи, состояние хорошее. Хочу посмотреть что с него можно выжать и  заменить,  усилитель планирую поменять  на stouncold http://cxem.net/sound/amps/amp172.php под колонки Радиотехника 35 ас-015
дорогие друзья, посоветуйте пожалуйста схему БП до 5А, с регулировкой тока 0,1-5А и напряжения 5-20В, на полевых транзисторах IRFZ44n и маломощных транзисторах не требующих дополнительного охлаждения. Можно с использованием  NE555 или LM 358. Планируется как универсальное зарядное . Схема желательно несложная, т.к текстолит остался только в виде маленьких макеток.
Изменено пользователем portilo
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Здраствуйте, ищу схемы телевизора Supra STV-LC1626W. Смотрел на многих ресурсах, потратил кучу времени, но так и не нашел. Если кто-нибудь поделится или даст информацию где схемы однозначно можно найти, буду признателен.
Добрый день!
Без особой надежды, но всё же... Может кто поможет найти принципиальную электрическую схему на автомобильный 4х канальный училитель Helix HXA 40X.
Буду бесконечно признателен за помощь!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Не могу найти схему 2.1 акустики  F&D F680. Проблема такая: шум в сабвуфере.На колонках -ноль.Шум средне-частотный,довольно громкий.Похожий на водопад.От рег.громкости не зависящий.Входы коротил.усилитель класса D.Питание-однополярное - 24в.подключал другое.Эффекта ноль.Пробовал менять напряжение в немного большую и меньшую сторону-так вот заметил что на 19 вольтах шум минимальный.но всё же слышен на малой громкости при воспроизведении музыки.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
