Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
4 часа назад, Александр Михайлович сказал:
где я тебе возьму фотку родной?вопрос почитай!!!!
Читаю  : " один канал  не работает  , там приколхожена сов. микра "   , значит делаю вывод , что  другой работает на родной микре  .
Или как  понимать ?
Понятно. Я бы поискал похожие схемы этой линейки. Ну так что ли
https://www.elektrotanya.com/hitachi_d-1100m.pdf/download.html
https://www.elektrotanya.com/hitachi_d-3300m_sm.pdf/download.html
Здравствуйте! От какой системы  это устройство?... (Было предположение  что это  от тормозной системы автомобиля) а в реальности от чего может быть?. Имеется три двигателя  в этом устройстве. на валах установлены шестерни... двигатели прокручивают штоки ( на которых установлены зубчатые колеса... и это колесо может сделать 4 оборота...(дальше не разбирал)...
5914a2ce08a8e_1111111111111111111111111111111111111111111111111.thumb.jpg.d5c99cee9e3df370d72384c5a14e0143.jpg
  • 4 недели спустя...
В 02.08.2017 в 18:43, Andrey 69 сказал:
Школьный моно
Разобрался. Вряд ли кому уже пригодится,это одно и то же с Ноктюрн 211
подскажите пожалуйста, я сама не нашла пока ничегошеньки совсем :(, я где то в журнале видела фотографию приборчика, мультиметр, там был такой же корпус как у Ц4317М, но только он цифровой мультиметр был, а вот как вот он называется не запомнила совсем, и найти про него ничего  у меня не получилось пока :(, может кто то знает про такой вот.
Andrey 69  спасибки большое большое, я там правда тоже не нашла такой, зато другие попались которые я тоже не видела и тоже интересные ^_^, наверное тот который я искала в СССР почему то не успели выпустить совсем совсем, и он вот только на той фотографии в каком то вот журнале был, который я давно видела, наверное это в тогда журнале была просто как рекламка там какая то :blush:.
Не могу найти инструкцию на
 bimatek w-21172 ew
Скиньте пожалуйста у кого есть.
Нужна именно инструкция а не схема.
Спасибо
@Гость olyaneko ,может быть такое с рекламой,ага
https://www.google.ru/search?q=В7-38&newwindow=1&client=ubuntu&hs=Tr9&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinnO2azPjVAhVDEpoKHfaYD2gQ_AUICigB
тут вот нашлось такое изделие,но в другом корпусе
16 часов назад, Гость Хасан сказал:
bimatek w-21172 ew
Повторю запрос.. очень срочно надо для клиента..
уезжаю, некогда гуглить.
по быстрому ничего не нащел.
вот его фото.
нужна информация под какой программой что запрограммировано.
я знаю что ты знаешь что я знаю
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
