Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
Здравствуйте! Может кто-то сталкивался с устройством задержки при отпускании  БПВА.468795.002 ? Очень нужна любая информация по устройству.
  • Ответов 1,1т
Есть вот такой зверь. УПР-1 "Сигнал" Универсальный прибор радиолюбителя.В блоке питания горит один резистор, провод от него уходит в жгут проводов,так что найти проблему невозможно(потрошить жгут не вариант,звонить тоже).В Интернете нашел документацию в формате .djvu. Но к сожалению, там ужасный скан общей принципиальной схемы. Возможно у кого-нибудь из вас есть руководство по этому прибору.Фото с гугла. Повторюсь,таких документов я не нашел, кроме одного единственно, т.к. устройство 1964 года в моем случае.
Мужики пожалуйста дайте схему принципиальную БП ТБП52 все, вроди перерыл ни где только параметры! за ранее огромное спасибо! И еще там стоит Трансформатор  без обозначений и маркировок, может кто знает как называется и его "цоколевку" еще раз спасибо!
Здравствуйте. Пытаюсь загуглить "индикатор подключения нагрузки" на 5 вольт. Ничего лучше этого не нагуглил:
8881903_8deb314263727f932ea0c780ad5aef09
Схема работает примерно от одного ампера (это вообще подписано как индикатор высокой нагрузки). Но мне нужно срабатывание, хотя бы от 150 мА. Как я понимаю в этой схеме всё очень зависит от транзистора. Есть ли еще решения?
Пытался составить сам - но получается только индикатор отсутствия нагрузки разными способами.
Заранее спасибо.
Возможно не правильно задаю вопрос в поиске, но никак не могу найти схему на DVB-T Ресивер Модель: KDVB-T01HD.
Возможно кто-то сталкивался с таким "зверем"?
Уважаемые друзья, в далеком детстве родители купили мне с братом игрушечные телефоны в форме собаки. Поднимаешь трубку и на другом конце провода звонит другой такой же телефончик. На сегодня все что от них осталось - это одна схема. Красным рычажком регулировалась тональность звонка. Может кто помнит, может кто знает, как эту схему подключить или у кого может есть схема самого телефона?
Изменено пользователем Александр Лебедев
В 7 января 2017 г. в 23:41, Александр Лебедев сказал:
Ностальгия :) . У меня тоже были в детстве такие телефоны, сейчас остался только паспорт. Отсканил:
Если в Гугле нет - то ее нет нигде ... если она не упоминалась в Альбомах, то из АСЦ тебе никто ее не даст, даже если она там и была с мануалом. так что не ищи ...
Зачем схема? Что с центром?
Огромное спасибо
Центр рабочий кроме кассет и колонки убитые, пульта тоже тет но всё это мелочи, состояние хорошее. Хочу посмотреть что с него можно выжать и  заменить,  усилитель планирую поменять  на stouncold http://cxem.net/sound/amps/amp172.php под колонки Радиотехника 35 ас-015
дорогие друзья, посоветуйте пожалуйста схему БП до 5А, с регулировкой тока 0,1-5А и напряжения 5-20В, на полевых транзисторах IRFZ44n и маломощных транзисторах не требующих дополнительного охлаждения. Можно с использованием  NE555 или LM 358. Планируется как универсальное зарядное . Схема желательно несложная, т.к текстолит остался только в виде маленьких макеток.
Изменено пользователем portilo
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Здраствуйте, ищу схемы телевизора Supra STV-LC1626W. Смотрел на многих ресурсах, потратил кучу времени, но так и не нашел. Если кто-нибудь поделится или даст информацию где схемы однозначно можно найти, буду признателен.
Добрый день!
Без особой надежды, но всё же... Может кто поможет найти принципиальную электрическую схему на автомобильный 4х канальный училитель Helix HXA 40X.
Буду бесконечно признателен за помощь!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Не могу найти схему 2.1 акустики  F&D F680. Проблема такая: шум в сабвуфере.На колонках -ноль.Шум средне-частотный,довольно громкий.Похожий на водопад.От рег.громкости не зависящий.Входы коротил.усилитель класса D.Питание-однополярное - 24в.подключал другое.Эффекта ноль.Пробовал менять напряжение в немного большую и меньшую сторону-так вот заметил что на 19 вольтах шум минимальный.но всё же слышен на малой громкости при воспроизведении музыки.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
