Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
Помогите найти описание-руководство-схему информационно-игрового компьютера "Ассистент" модель 80/128? Гугление дает очень мало результатов.
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
  • Ответов 1,1т
А что и во что преобразовывать, то?
Может нужна схема конвертера?
Как известно, японские магнитолы принимают только свой диапазон на ФМ, он отличается от европейского, так вот, нужен конвертер, что бы японская магнитола принимала евро стандарт. У меня стояла, но при ремонте потеряли. Нужна схема. Стоял конвертер rev.9 ) Можно другую схему, но хорошо работающую.
Доброго всем времени суток. Есть под рукой зверь именуемый усилителем DEEPTONE L200. Собственно ищу на него маны, схемы, описания. По инету кроме как мощности ничего выудить не удалось. У кого есть информация, просьба поделится.
Добрый день. Давно ищу схему, сервисмануал к музыкальному центру (cd-магнитола) Sharp GX-CD60HT(BK), куплена в конце 90х в Казахстане. Перерыл много сайтов, форумов, ничего не нашел, а покупать их за $10-15 как-то не серьезно, это нужно для личных целей. Писал в представительство Шарпа в России, ответ изумил: "У нас, к сожалению, нет информации по магнитоле GX-CD60HT(BK)".
Заранее спасибо.
Внешний вид магнитолы без колонок:
Изменено пользователем max.n
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Ассистент-128
_http://community.livejournal.com/ru_oldpc/26180.html
_http://zx.pk.ru/archive/index.php/t-9579.html
доброго времени суток вам! ищу частотомер на микроконтроллере ATmega, желательно 8535 с возможностью измерения частоты и периода по переднему и заднему фронту импульса.с переключением между режимами. вывод желательно на 5-ти разрядное табло. по моим подсчётам кроме микроконтроллера должны быть ещё 3 header-а: для программирования(h-6), компа(h-2) и питания(h-4). помогите пожалуйста!!! буду очень признателен за помощь!!!
Вот попалось мне зарядно-пусковое Электроника ЗП-01 схему я скачал А инструкцию не нашёл может у кого есть я имею виду книжечьку которая с ним продавалась.Я на этом сайте (Через поисковик) нашёл форум где кто-то выложил схему и отписался что сканировал с инструкции,но к сожалению пока регистрировался не запомнил тему МОДЕРАТОР может подскажете!??
Изменено пользователем xaxol75
Всем доброго времени суток! Сломался телевизор Садко 63ТЦЦ-7003. Проблема со звуком. Нужна схема, если у кого-нибудь есть, пожалуйста отправьте на micha1598@bk.ru. Заранее благодарен!!!
Нужна ПОЛНАЯ схема на усилитель ТОМ 1201
Та схема которая бробит с сайта на сайт с транзисторами кт3102 -НЕ НУЖНА!!!!!
нужна ПОЛНАЯ схема и с транзисторами кт315 и кт361
Спасибо!!!!
Усилитель НЧ Том-1201
может уже неактуально, просто сам искал и нашел, хотя качество ужасное.
ЗЫ оно, по-моему, недостойно повторения....
Изменено пользователем Universal12
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Видел у одного знакомого отвертку индикатор на светодиоде. Рассмотреть толклм не успел. Ясно что она на полевике, интересно как он подключен и его тип.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
