ты хотел сказать индукция, а не индуктивность...
а кривая и не должна идти резко вверх. железо к насыщению подходит сравнительно плавно, а не скачком.
если до 1,2 Тесла загиб еще не начался, то это очень хорошо.
спасибо что поправили!!!
КАК ДУМАЕТЕ - если намотать пробное количество витков по соотношению на один вольт((в моем случае по проге 7 витков на вольт-для 10в это 70 витков) подать эти 10в то ток протекающий должен соответствовать тому току хх что получится если намотать полноценную обмотку на 220в ?
я просто хочу спросить по пробной обмотке можно судить о будущем токе хх????
ток хх на разных напряжениях будет разный.
работают ампервитки.
то есть, грубо говоря, на 10 Вольт ток хх будет в 22 раза больше, чем на 220 Вольт, как и соотношение витков.
я правильно понял при 75 витках и10в -- 0.2а а если 1280 витков и напряжение 220в то ток хх 0.2/22 =0.009а?
все -таки я наверное основы эл.техники забыл? Что-то мне какжется если количество витков на вольт не изменяется то и ток хх не изменяется
Изменено пользователем wladimir-72
75 витков * 0,2 А = 15 ампервитков.
15 / 1280 = 0,0117 А = 11,7 мА.
я кажется понял что рассеиваемая мощность хх в моем случае не изменится в сравнении с 220в при 1280 витков!!!
я уже успел смоделировать по вашему расчету и убедился что это я заблуждался а вы как всегда правы!!!!
получается не такое железо и плохое? Ведь не могли на измерительные приборы ставить плохое железо!!!
вам респект!!!
wladimir-72, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
за респект и тебе спасибо, но за нарушение вынужден тебя наказать.
Увожаемые форумчяне помогите намотать трансформатор на ферите ш образной формы на импульсный преобразователь (пуш-пул С тремя выводами первички), вторичку мотал первой а первичку на Ш образке незнаю как матать мотал только на кольце ..если можно в картинках а то я в этом деле профан.
Изменено пользователем gaf190284
форумчане доброго времени суток.Я на форуме новенький. Первые два раза спрашивал ,но наверно залезал нетуда.Подскажите пожалуйста есть трансформатор вых.данные первичка 220 вольт вторичка 36вольт (раньше такие ставились в подвалах на аварийное освещение).Можно ли его использовать в зарядном устройстве для автоааккумуляторов?Заранее спасибо
мимино я же уже ответил или что нужно чтоб еще человек 20 сказали -ДА и предоставили полный отчет как это сделать :) .
Если отмотать половину и сделать отвод,а потом снова намотать обратно то мощность останется прежней и сэкономишь пару диодов :)
У меня тоже вопросик, имею сердечник от стабилизатора "Ресанта" 1000ВА. Хочу сделать из него трансформатор на 600Вт для Натали. Кто знает что это за железо? Размер 120*68*52, все расчёты габаритной мощности крутятся вокруг 300Вт, считал и по формулам и в нескольких простеньких прогах. Прога Владимира выдала чуть больше 600Вт, почему ? Я был бы не против этого:D.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
1000В*А=(1000/1,41)Вт....Т.е примерно 700Вт,
Посчитайте в программе Trans50Hz
Trans50Hz(3100)
Для Натали трансформатор нужен НЕ МЕНЕЕ 600вт, а больше можно.
Изменено пользователем norse
Влад
Я в ней и считал. Я знаю, что нужно 600Вт. Я давно пользуюсь программами Владимира ( Старичка) и ни разу они не подвели, все расчёты всегда сходились с результатами в железе.:rolleyes: За что ему :thank_you2:!!!
PS: Вопрос снят, разобрался. Ошибка в расчётах была моя:blush:. Тор реально получается 600 с лишним Ватт габаритки.
Изменено пользователем spiridonoff
Здравствуйте.Не могу определиться с трансформатором, ранее он использовался в древней зарядке в металическом круглом корпусе без каких либо регулировок и тумблеров.Был изьят и валялся у товарища в гараже, а сейчас хочу на его основе сделать ЗУ, но не могу разобратся в обмотках. Если у вас найдется немного времени может подскажите что то.Спасибо, Сергей
Скорее всего там 2 сетевые первички и даже вторички т.к трансформатор двух катушечный. Найдите 2 одинаковые обмотки с максимальным сопротивлением, по отношению к другим обмоткам, их соединяем последовательно и в Розетку, а там уж замерете выходное напряжение.
Примечание: Первичка(та которая в розетку) имеет сечение провода много меньше сечения вторички.А вторичка(для зарядки) имеет провод очень толстый.
В вашем случае скорее всего 9,10,11,12 в розетку, а 13,14,15,16 вторичка.
Влад
Скорее всего там 2 сетевые первички и даже вторички т.к трансформатор двух катушечный.Спасибо за внимание.Я примерно так и думал.Как вы считаете возможно ли ,что одна из первичных обмоток расчитана на 127в или для переключения на зарядку 6в.Вообще структура такая:4 обмотки первички и 4 вторички,при этом обратите внимание выводы вторички (9 и 12) и (10 и 11) скручены и спаянны на заводе.Сечение вторички 1,5.А вот с первичкой затрудняюсь,может есть какие мысли?Спасибо, Сергй.
Изменено пользователем serj46
Сечение измеряется в мм^2 а не в А.
Как я уже говорил, первичка имеет большее сопротивление по сравнению с другими обмотками, попробуйте нарисовать схему трансформатора и замерьте сопротивление обмоток.
При первом включении транса в розетку подключайте его через 200втЛампочку накаливания(последовательно.)При неправильном включении лампочка будет во всю светиться.
Если лампочку не использовали.-Если же всё же ошиблись и воткнули в сеть не первичку, или часть её то трансформатор будет сильно гудеть и грется..
Можете спросить ещё http://sprv.ucoz.ru/forum/2-3-1 здесь.
Влад
Есть такой блок пиатания (Амфитон), надо получить 2 питания +- , если 8-8' сделать землей, так можно? :unsure: . 6-6' и 8-8' будет землей ....
Можно, но средние точки 6-6 и 8-8 надо будет соединить в БП,в средней точке конденсаторов фильтра (мекка). Причём эту точку нужно сделать у самого мощного выпрямителя.
Всё верно, но гудеть и греться он будет и если в сеть включили всё таки первичку, но не правильно сфазировали обмотки. Начало одной, нужно соединить с концом другой. Можно определить методом тыка, с лампочкой. Или просто посмотреть, если видно, начало обмотки всегда ближе к сердечнику, а конец к поверхности. Изменено пользователем spiridonoff
бери лампочку и подключай трансформатор *задом на перёд*,при этом узаешь какая обмотку куда приходится,разберешся с выводами,в общем очень хороший способ,сам так многократно поступал.
наверно ты имел в виду,что в момент включения твой потребитель потребляет ток 3ампера,а дальше в режим войдя только 0.6а,а то абракадабра получается.
бери трансформатор способный отдать безболезненно ток 3ампера,тем более это будет кратковременно и трансформатор с номинальным током допустим 1.5ампера выдержит без проблем,другое дело импульсный блок питания,где такой номер не пройдёт.
да там по максимуму надо и даже с запасом,для душевного спокойствия :)
