Самодельный Фонарь На Сверхярких Светодиодах
  • Ответов 50
Изображения в теме
Устройство или схему?
Устройство - промышленная TFT-панель со светодиодной подсветкой.
Делал не я, а фирма NEC :)
54 светодиода размещали они-же.
Мне досталось спроектировать для нее драйвер.
А схем было несколько. Одна из них на связке ADP1111 + 2SK3110
Тогда у меня этих ADP была куча, можно вместо нее применить MC34063, дешевле и доступнее получится :)
P.S. Хотя есть и еще одно устройство, но уже не серийное.
Плафон освещения в автомобиле, воспользовался служебным положением и макет от панелей приспособил.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Мне понравился на транзисторах,уже 4 штуки сделал.
А что за схема на транзисторах, можно посмотреть? А линзы в паре с мощными светодиодами ни кто не использовал? Ни у кого нет такого опыта?!
Из всего выше сказанного я сделал следующие выводы: светодиоды нужно включать последовательно, обязательно через стабилизатор тока, а не напряжения. Обязательно ли все светодиоды устанавливать на теплоотводящий радиатор? Потому что смотрел некоторые схемы кто ставит радиатор, кто не ставит? И еще вопрос, только не ругайте меня сильно, если он вам покажется глупым: в чем разница между стабилизатором тока и стабилизатором напряжения? Микросхема LM117(217, 317) стабилизатор тока или напряжения?
Светодиоды можно включать и впараллель, но с ограничением тока, например резистором. Поскольку они питаются током, а не напряжением рекомендуется их включать через стабилизатор тока который поддерживает ток в цепи светодиода постоянным в независимости от входного напряжения. У LM317 две схемы включения: и как стабилизатор напряжения и как стабилизатор тока.
Да использовали конечно, опыт имеется.
А в чем проблема-то?
Вот например кусок стобоскопа.
"Печатки" нет, делалось в сверхсрочном парядке, скальпелем :)
Как всегда переделать не собрался.
Попробуй такую http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51014 просто и работает не плохо.Дроссель любой красивый с достаточной индуктивностью,я использую готовые на колечке витков 60.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот такой фонарь для камеры, с набором линз,элипсная ,матовая и узконаправленная,были и другие но они не эффективные.Точено мной на станке из болванки алюминия,внутри преобразователь,колодка под АКБ из деревянного бруска,обклеена кожей. post-54570-1261591808_thumb.jpg post-54570-1261591816_thumb.jpg post-54570-1261591850_thumb.jpg Вот платка,не доделанного преобразователя,на который дал схемку.post-54570-1261591857_thumb.jpg
Вставлю и я свои 5 копеек, хотя на фоне ваших светильников, мои выглядят убого, но чем богаты.
У меня 3 мелких фонарика(есть правда ещё один большой и канагонка,но то как говоритса уже другая история):один под настольную лампу на 8 светодиодов,но я оставил 4,ещё два китайских,один на 4 +1,второй 3+3 светодиодов.
Во всех светодиоды включены паралельно,но везде производился отбор светодиодов по прямому напряжению на светодиоде, при токе 10 мА, с отличием в групе не более 0.01 В.
Все питаютса от 4 В, через лампочку 2.5 В, 0.068мА, при этом ток приемлемо стабилен на протяжении всего разряда , и равен около 40 мА.
Одному фонарику 2.5 года, двум по 2 ,пользуюсь каждый день ,за это время не одной поломки.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Спасибо Mahno за схему, но мне нужна более компактная.Я думаю собрать на LM2576 или в край на LM317. но на последней КПД по меньше будет.
Mahno, какая именно ЛМ-ка?
317 или 2576? Если LM2576, да еще с индесом HV, то входное напряжение может быть очень высоким, до 55 В :)
По поводу премененных мной в "стробоскопе" компонентов.
Светодиоды CREE XR-E, линза ROCKET-3-S строенная, угол ±5°
Весной из этого модуля сделаю себе фонарь.
Если кто-то решит замутить нечто подобное, то предупреждаю
В ГЛАЗА НЕ НАПРАВЛЯТЬ
Спасибо Migray за ссылку на линзы.По размерам она мне идеально подходит.Вот только думаю какую взять 3-S или 3-M.Как влияет градус рассеивания (так помоему называется этот параметр, хотя могу и ошибаться) на луч света? схему питания решил сделать вот по этой схеме.С расчетом дросселя вроде бы как определился, а вот конденсаторы брать из схемы или как расчитать их номинал, микросхема конечно же LM2596T-ADJ? И вот ещё вопрос:схема будет питаться от аккумулятора 12В, кислотно свинцового, а для него как известно, в прочем как и для всех других аккумуляторов губительны глубокие разряды.Чем мне дополнить схему что бы при снижении питания до 11 В(я думаю что это правильный порог) фонарь начинал мигать или как то сигнализировать об этом?
  • 5 недель спустя...
Всем привет! После продолжительных поисков я наконец то нашёл все элементы для моего устройства(оказалось это уж не так то и просто), завтра поеду закупать! Решил купить кластер на три светодиода Cree XR-E и оптику ROCKETS-3-M! Стабилизатор тока буду делать на LM 2575 ибо найти LM 2596 оказалось очень трудно. Светодиоды буду питать током 0.5А (по паспорту они они питаются током от 0.350А до 1А, я решил взять среднее) от аккумулятора 12/2. Он по паспорту 12 часов под такой нагрузкой работать должен. Вообщем возник у меня маленький вопросик: микруха эта выпускается в нескольких корпусах LM 2575T-ADJ и LM 2575S-ADJ. В чем их отличие и какую лучше взять?
Пишу специально ТУТ, т.к.здесь спецы по сверхъярким.
Вопрос такой: а имеет ли смысл изготовления стробов на светодиодах? Сам знаю,стробов на них много, но мне нужны стробы ОЧЕНЬ яркие! Насколько "очень" яркие сейчас поймёте.
У меня дискотеки на открытом воздухе,буквально в поле, следовательно кругом кроме пола (т.е.сверху,сбоку)- идеальный поглотитель света- практически космос. Да и на полу- чёрная земля,тоже не ахти отражает.
Более того,и площадь дискотек соответствующая,-народу от 100 человек и больше, сами подумайте как много места они занимают.
Итого дано:
Изменено пользователем Ultralex
Так вот,итого дано: 1.почти полное отсутствие отражения, 2.большая площадь, ну 3.Если Вам Не Сложно(!) подсказать,то нужен И второй вариант- с питанием уже не от 220v, а от борт.сети авто(про скачки напруги знаете лучше меня).
П.С.для уточнения "что же надо" и сравнения: В этих условиях требуется яркость как от "вершин импульсно-ламповой стробоскопной мысли)))"-
т.е.от диких стробоскопов типа "Протон" на самых мощных лампах ХОР-15(ну на худой конец на ХОР-7), или на её отечеств.аналоге: ИФК-2000. Важно: заметим,что средних размеров кафе/дискотеки их не ставят, они в обширных клубах,концертн.залах.
П.П.С.не писать: какого фига народ пляшет в чёрном поле(ну надо ему так))), про отражение от снега(зимой этих дискотек нет), про вариант с несколькими стробами: по углам (может и прислушаюсь,но даже в таком случае они должны быть пусть и послабее,но всё-равно ОЧЕНЬ мощными(вспомним: поле и т.д.!...)+синхронизированы.
Чё-то написал,и теперь думаю: всё-таки кто разбирается,тот эту тему и среди названий тем найдёт.
Короче,перенос в отдельную тему оставляю на усмотрение модераторов.
  • 1 год спустя...
Судя по данным на девайс нужен источник стабильного тока напряжением 15-30 Вольт. Стабилизация тока на уровне 1А. И, естественно, хороший радиатор.
нужен хороший радиатор
Да не просто хороший, а минимум половинка радиатора от процессора Интел Кор ай5 или АМД Атлон Икс2. Стабилизатор тока подойдёт на микросхеме LM317 и ей тоже нужен радиатор раза в три поменьше чем для светодиода. Можно конечно импульсный стабилизатор тока спаять и второй радиатор не нужен.
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
Доброе время суток, Уважаемые форумчане. Коль уж на форуме обсуждается тема фонарей, то у меня к Вам будет следующий вопрос. Случилась большая неприятность: аккумуляторный фонарик чешского производства emos model 3810 по ошибке был подключен, при зарядке аккумулятора, к недопустимо высокому напряжению. В результате из фонаря пошел дым, и на этом процесс зарядки завершился. Погорела практически вся электроника, встроенная в фонарь и, в связи с этим не возможно восстановить принципиальную схему. Может кто сталкивался с этой моделью фонаря или имеет возможность помочь с принципиальной схемой? Спасибо
В фонаре применена галогеновая лампа 5,5В/1А
Изменено пользователем strelec1
В продолжениее о самодельных фонарях - я делал подобный - для этого взял 9-ти диодный фонарь на 3-х мизинчиковых батарейках, убрал всё из его головы, на токарном станке выточил "шайбу" толщиной порядка сантиметра, внешней резьбой и диамтром= внутреннему диаметру головы. Вкрутил её с кучей термопасты, а на неё посадил всеми любимы cree xp-g, достаточно тёплый. Сверху tir оптику lisa2 и переделал кнопку. Потом пришёл с Китая литеевый 18650, который и был вставлен в фонарь. Пока что светодиод подключен на прямую, но ток не превышает 1 ампера.Потом скорее всего поставлю драйвер.
Вывод - такого света хватало для перемещения (скорость чуть больше 20 км\ч) а полной темноте (глубоко ночью в лесу) по лесным дорожкам. потом просто на руль повешу ещё другой - для дальнего света))
Изменено пользователем matuei
@strelec1, В вашем фонаре стоит аккумулятор Аккумулятор 6В/4Aч. Достаточно собрать зарядное устройство с ограничением тока на уровне 200-300 мА и заряжать от него аккумулятор в течении 16 часов.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Решил не плодить новые однотипные темы и спросить здесь. Небольшая предыстория: имеется старый фонарь Электроника В6-03 и кучка случайно доставшихся преобразователей MAX619. Возникла мысль переделать фонарь в светодиодный, но с подключением светодиодов раньше не сталкивался. По даташиту преобразователь способен выдавать напряжение 5В при нагрузке 50мА, если входное напряжение больше 3В (а аккумуляторы Д-0,26, стоящие в фонаре, выдают 3,6В). Понимаю, что использование этой микросхемы не совсем уместно в данном случае, это не специлизированный LED драйвер. Господа форумчане, помогите советом, как лучше подключить свето- диод/диоды к выходу преобразователя (от 1 до 3-х) и какие выбрать? Схему из даташита прилагаю.
Изменено пользователем creble
