Как правильно соединить земли в усилителе?
@finn32,все так и есть. Но..защита на оптронах, в ней земли с выхода УМ  /на выход АС/ не соединяются...
на защиту заходит и выходит земля,и сигнал с выходов УМ, там же Цобель и дроссель на каждый канал. Но они по земле не пересекаются.
1 минуту назад, REGOR сказал:
все так и есть.
Вы невнимательно смотрите. У Вас не так. У Вас обе силовые земли с блоков питания идут на корпус и там соединяются. Этого быть не должно! На корпус землятся ТОЛЬКО СИГНАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ КАНАЛОВ УМ.
Сделайте, как я нарисовал, и будет хорошо.
4 минуты назад, REGOR сказал:
Тогда хорошо. Этот момент правильно.
Только что, finn32 сказал:
Да. силовые земли с фильтров БП  ЛК,ПК  соединяются на корпус у вх. разьемов. ЭТО ОШИБКА. Понял. Этот недостаток устраню, переподключу. Тогда сразу уточнение: от входов RCA до входов на платах УМ  вести сигнал одножильным кабелем в оплетке,или свитым сигналом с земляным (то есть двухжильным микрофонным кабелем?)?
И что, получается,что "мекки" фильтров БП  левого и правого  каналов между собой  не будут соединены вообще??
8 минут назад, REGOR сказал:
Не имеет значения. Я предпочитаю экранированный одножильный с землей на экране. Но можно и даже просто витую пару, если не далеко тянуть и чуйка у усилителя не запредельная.
9 минут назад, REGOR сказал:
Мекки- нет. Земли каналов- да, на входе.
отключил проводники от средних точек  фильтров БП к корпусу.Соединение сигнальных земель осталось только на входе. Фон в одном канале остался...
@finn32, точку соединения с корпусом не убирал. Попробую.
Корпус да, из оцинк. железного листа. Торы? их обмотки не касаются корпуса,т.к. изолированы. Крепление тр-ров организовано металлич.втулкой(вкрученной в корпус, сверху шайба и болт
Значит транецы будут наводить на корпус. Крепление желательно изолировать через неметаллическую проставку.
2 минуты назад, REGOR сказал:
Это нужно проверить. Дальше станет ясно, куда двигаться.
Как RCA между собой заземлены? Проводником или через корпус? Расстояние между ними какое?
типа этот штырь через центр ТОРа- фонящая половина витка ? интересная мысль! Может на стяжки ТОРы закрепить?
Смысл в том, что, при замыкании крепления на корпус, у меня не получалось избавиться от легкого зудения, когда я искал точку заземления на корпус из магнитного материала. После изолирования крепежа стало хорошо.
Но тут есть пара моментов еще с самой точкой заземления. Во-первых ее стОит поискать опытным путем на корпусе, в каком месте фон уйдет. Если до конца не уйдет, то нужно развязывать.
А болта из не магнитного материала (нержавейка) недостаточно будет? Или всё-таки проставку сделать?
5 минут назад, REGOR сказал:
Можно пока вообще не крепить.
2 минуты назад, Monte-Kristo сказал:
Я не пробовал, не было ничего подходящего проверить.
понятно...Может ТОРы слишком мощные-каждый по 350 Вт/увы,меньше не нашлось/, посему наводки с них могут быть значительные.И особого маневра в корпусе для них,увы,нет
Я там выше написАл, пробуйте. Тут дело 20 минут проверить варианты и оставить оптимальный.
Кстати, входы закоротить надо обязательно. Если петля, то фон будет и при закороченных входах. Если при закорачивании входов фон пропадет, то это наводки на вход.
Фон в одном канале только при подключенном источнике
Значит петля не побеждена.
Смотрите, не коротит ли где-нибудь земля одного из каналов с платы, провода или через стойку/ транзистор. Мало ли.
Радиаторы каналов не должны быть заземлены на локальные земли источников питания или плат усилителей.
Хорошая мысль! Да,надо проверить. стойки плат УМ латунные, радиатор алюминь/имеет контакт с корпусом/,а плата то-двухсторонняя фольга....где-то контакт через болты крепления...возможно
