Как правильно соединить земли в усилителе?
Сколько входов планируете использовать? Если два, то достаточно одного реле. По монтажу: всё же лучше применить витую пару вместо экранированного провода, как можно более короткие, желательно без разъёмов. По плате: продублируйте медным проводом, напаяйте сверху, проводник общего провода и тщательно отмойте от остатков флюса. В целом конечно сделать бы плату более компактной и двухсторонней. Постарайтесь максимально удалить сигнальные кабели от силовых и питания, а так же выхода, места пересечений с другими кабелями - под прямым углом и чтобы не шли параллельно. Важно - все кабели, которыми выполнен монтаж у Вас в усилителе должны быть плотно свиты, минимальной длины и аккуратно уложены.
Доброго времени суток. Прошу помощи с зумом.
На рисунке 1 усилитель с самодельным БП (схема БП на рисунке с платой, выполнен как двойное моно с общей землей). Наблюдается зум в колонках. Говорят, что общую землю делать нельзя. Чтобы разорвать возможную петлю, я отключил полностью одну плату, шум лишь уменьшился в оставшемся канале, но не ушел. Сделал землю на каждой плате более короткой.
Теперь без подключения источника зум очень маленький, на расстоянии от колонок 1м не слышно ничего. Подключаю аудиофильский кабель, который просто одним концом висит в воздухе, шум такой же маленький. Только подключаю кабель к источнику (пробовал ЦАП, телефон, планшет) и шум начинает зависеть от положения ручки. На минимуме вход так же закорочен и шум такой же, как и в предыдущем случае. Увеличиваю громкость и шум растет сильно. Слушать колонки невозможно.
Подскажите, что может быть не так? Что проверить? Спасибо
Изменено пользователем Maxim_Pein
@Maxim_Pein Что наблюдается?
Может у вас усилитель возбуждается. Если имеются странные звуки без входного сигнала, то скорее всего это возбуждение и без осциллографа не обойтись.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
У Вас 4 обмотки, по 2 на каждый канал, Вам необходимо реализовать "двойное моно", а значит должно быть: Две платы БП, никак не соединенные между собой. А у Вас земля объединена в самом начале схемы. Распаяйте и выкиньте Вашу печатную плату. Делайте как положено, схемы и ссылки Вам уже дали.
Только что, Анатолий Мохов сказал:
У товарища проблемы с реализацией плат питания.
2 минуты назад, Monte-Kristo сказал:
Ну да... Она и может быть причиной.
PS. Странный подход к разводке БП. Я и не обратил внимания на них сразу. Вроде ж это самое простое и надёжное: двойное моно. Никогда проблем не вызывало.
Если я правильно понял, то нужно разделить ноль на плате. Правый только на правый канал, а левый - на левый. Хорошо, но на рисунке получается земли обоих каналов соединяются в той точке, куда идут земли обоих входов. Правильно? Разве это не то же самое? Я тут не силен
Прежде чем переделывать БП, я хотел бы узнать ответ, почему без источника шума нет, а появляется он только при подключении? Кабель аудиофильский, экранированный. Причем эти же 3 источника я подключал к другим усилителям (ламповый и усилитель для наушников). Шума не было. Каким образом там может появляться петля от источника?
@Maxim_Pein
А попробуйте соединить только корпуса усилителя и источников. Что будет? Просто дотроньтесь "землёй" аудиокабеля, подключенного к вашему усилителю до корпуса включенного источника сигнала. Что будет?
1 час назад, Анатолий Мохов сказал:
Ничего. Слабейший шум не увеличивается. Увеличивается только если подключить и сигнальную часть тоже
Если подключать планшет, то еще интересный момент. Когда планшет выключен, шум увеличивается слабо. Когда включаю, сразу шум возрастает.
С ЦАПом не так. Там при выключенном и включенном питании шум возрастает одинаково сильно, как на включенном планшете.
@Maxim_Pein А что за источник сигнала у вас? Что-то промышленное или самоделка?
И если второй конец аудиокабеля, подключенного к УНЧ замкнуть, то фон не появляется?
8 минут назад, Maxim_Pein сказал:
При закороченных входах шум есть?
Все промышленное. ЦАП SMSL M200, планшет Samsung Galaxy Tab S3. При подключении ЦАПа к усилку для наушников никаких шумов нет.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Шум увеличивается!
Еще нужно фото платы с обратной стороны. Сдается мне,что сигнальная земля подключена на плате не туда.
На фото платы, которое я выкладывал, отображены все элементы. Просто конденсаторы да, с другой стороны. Или вы про плату усилителя?
Проблема решена вот так:)
Убрал массу с входов. Масса осталась только на потенциометре и собственно усилителе по входу.
Но в любом случае спасибо за помощь. Может и не догадался бы так сделать без советов
@Maxim_Pein Ну главное, что результат есть, который вас устраивает.
PS. Всё-таки земляная петля имела место быть...
Зачем тогда заземляют вход на схемах, если он и так заземлен на плате усилка с одной стороны и на стороне источника - с другой? И петель нет и шума.
А в моем случае лишнее заземление входа привело к петле видимо.
Фото плат с обратной стороны так и нет.
Значит помощь не нужна...
34 минуты назад, Maxim_Pein сказал:
На первой странице есть картинка.
9 часов назад, finn32 сказал:
Спасибо, проблема уже решена. Единственное, что делал с платами - это ставил шунт и отпаял входной конденсатор.
Вы что-то недоговариваете. Какие еще лишние элементы? При чем тут напряжение на выходе ЦАПа и шум?
Никакой конкретики, мутная история. Ну да дело Ваше.
