Как правильно соединить земли в усилителе?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Тогда на плату этого... фильтра должны идти 2 проводника земли - каждому каналу свой и далее на выходные клеммы.
Можно и один. Здесь все выполнено в СТЕРЕО (!) Два проводника земли НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если только нет цели дифференцировать нагрузку по земле, что тут особого смысла не имеет. Не нужно плодить сущности.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
На схеме ничего такого нет.
Ну, вроде ж все пояснили выше. Мне-то ты веришь? :)
19 минут назад, Maks Socolov сказал:
Экраны сигнальных проводников висят в воздухе, хз куда эти экраны землить.
Экран - земля. От RCA до плат УМ. Платы стерео - одним из каналов, второй экран только на стороне УМ заземлить. Земляной проводник от RCA убрать. Вместе с экраном.
24 минуты назад, Maks Socolov сказал:
на защите земли раздельные.
Они соединены с землёй БП защиты? Если да - получите петлю.
Рисуйте точно, короче, не ленитесь.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Можно и один.
Можно.
Как угодно. Можно и землю брать не с плат УМ. Можно много упростить.
Только тогда не вижу смысла в биампинге. Каналы до выхода будут соединены.
5 минут назад, finn32 сказал:
Да, стало понятней. Но это ты заглянул. А Макс мне не нарисовал. Я ж не в курсе, что 2 транса и т.п. На фото не видно.
Кстати - если
9 минут назад, finn32 сказал:
Ты хоть один промышленный видел, чтобы до клемм от ОТ к терминалам АС шёл один! проводник?
То-то и оно...
Если только терминалы в плате сразу сидят на ОТ.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Стереоканалы априори имеют общую землю от входа до выхода. Между собой пара стереоканалов будет соединена только на входе. Поэтому все тут нормально, еще раз говорю.
5 минут назад, HAKAS сказал:
На платах УМ сделаны мекки, куда зануляются ВСЕ земли обоих каналов, у каждого отдельный путь возвратного тока. Плата ЛиМиТа по землям очень правильная, если самому не косячить и что-то не выдумывать. В АС мертвая тишина, разделение каналов отличное, на уровне хорошего дуал моно. Потребление от БП симметрировано раздельными проводниками каждого из каналов и своими емкостями по питанию для каждого канала на плате. Нет тут упрощения, тут все оптимально.
1 час назад, finn32 сказал:
Ок. Чего тогда обсуждать. Проект не мой - делайте, как хочется.
Макс спросил совета - я спросил схему. Без полной точной схемы - угадайка и вкусовщина.
Я ж не спорю. Так зачем губить дуал моно в фильтре:) и защите?
И, возможно, на входе...
Ладно, без полной схемы нет смысла обсуждать.
27 минут назад, HAKAS сказал:
Стерео- это стерео. Принципы двойного моно тут излишни и громоздки. Одно с другим смешивать не нужно и все будет просто и понятно.
А Макс немного заплутал по "земляным" дебрям. :)
8 часов назад, finn32 сказал:
Каждому своё. И так сойдёт. Лень - она такая...
Каждый слышит то, что хочет услышать.
Да причем тут лень-то? Когда нет никакого смысла усложнять, то зачем усложнять? От нехрен делать?
Да и в принципе как-то странно у тебя работает перфекционизм: говорю, что псевдо дуал моно не нужно, что портит звук, ты говоришь пофиг, все нормально, делаешь как тебе удобно и не морочишься. Говорю, что в стерео и так все хорошо и не нужны лишние движения, ты начинаешь мудрить с землями.
Где логика, Сергей? Нет её.
37 минут назад, finn32 сказал:
Это из той же серии, как выбрать точку подключения земли на плату - ты же заморачиваешься этим?:yes: Говоришь, что лучше, когда ввод на плату и выход земли на АС должны быть в одном месте. Я же не говорю тебе - зачем усложнять? А прислушиваюсь к твоим словам. Ведь будет работать, если в разных концах точки земли. Так и здесь - хочешь лучше, то 2 провода поканально. Не хочешь - не усложняй.
Точно так же могу спросить -
45 минут назад, finn32 сказал:
Где логика, Лёх?
Нет её.:)
41 минуту назад, finn32 сказал:
Не пофиг, а не могу в конкретном случае. И сделал не хуже. На слух ты не отличишь. Да и приборами, возможно, тоже. Но в Япончике будет дуал моно. И всегда делаю, если возможно. По заветам. Потому, что знаю, что так лучше. А ты частный случай вывел в странную работу моего перфекционизма...:unknw:
43 минуты назад, finn32 сказал:
Не мудрил ничего, даже не начинал. Изначально неверная и недостаточная информация была.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Это не Я говорю, это люди меряли. И графики выкладывали. Дима Боков в частности. А я просто довожу до сведения. Кто хочет- прислушивается.
13 минут назад, HAKAS сказал:
Пойдем с другого конца: чем лучше? Циферки есть или "потому что так говорят"?
16 минут назад, HAKAS сказал:
Возможно.
Ладно, пусть Макс решает сам. Спор ради спора не продуктивен. Всегда можно измерить и сделать выводы.
чем лучше?
Разделением каналов.
Есть, но найти проблематично что-то конкретное. И конечно - там единицы (ну, максимум 5-6дБ). Разница есть и зависит от конструктива. Впрочем, как и от БП, проводов, кабелей, реле и т.д. Влияет всё.
Раньше заморачивался измерениями RMAA по разделению каналов стерео.
Куча картинок разных усилков с различным конструктивом.
Для себя вывел резюме и хватит. Систематизировать не стал.
А вот тут согласен -
Если есть, конечно, чем измерить и в каком качестве.
вопрос по подключению защиты, на плате защиты все земли общие питание и ас, соответственно после изготовления иип на +-35 и с отдельной обмоткой на 12 вольт и возник вопрос а безопасно ли так подключать?
я как понял по схеме что под спейлером от предов gnd просто не подключается к rca разъемам? к rca земля идет от общей точки отдельным проводом? где идет в таком случае подключение на корпус усилителя? вот при подходе к rca я встал в тупик а как дальше:unknw: пробовал по разному самое смешное что с петлей от ум до гнезд фона почти нет, ухо в упор к динамикам просто шум стоит операциоников. как вернее всего поступить в моем случае?
Спойлер
Изменено пользователем CenteS
@CenteS  Что за паук в верху схемы? Соединяйте так, чтобы "уравнять" падения напряжения на "общем" между схемами, учитывая точки соединения ООС к общему. Можно изучить на примере промышленной аппаратуры.
@Электронвольт паук этот как пример того как надо подключать земли, я вас не совсем понял, у меня все подключено кроме rca разъемов, был бы вам признателен за схему подобной что я нарисовал для наглядности
2 минуты назад, CenteS сказал:
А доказать с расчётами что ваша схема пример того "как надо" сможете?
Если сказать проще, там достаточно разобраться как формируются помехи по питанию.
@Электронвольт в последнюю очередь имею желание доказывать что-то кому то. спасибо вам за развернутый ответ, вы мне сильно помогли.
1 час назад, CenteS сказал:
По схеме под спойлером у Вас двойное моно. А на картинке псевдо двойное моно, т.е. общий источник питания для двух каналов.
Где правильно?
@CenteS  Не нужно благодарностей. Я хотел чтобы вы сами разобрались опираясь на закон Ома и принцип работы ООС. Чтобы дать готовый ответ по RCA нужно чтобы земли в других местах были подключены заведомо правильно. Поэтому надо проверять всю схему. Мне проще нарисовать новую. Но нет желания тратить время. Тут есть более грамотные Большие Пацаны, возможно они вам более детально объяснят.
@finn32 под спойлером это как образец для меня, а то что рисунок эт как у меня, и как будет земли на rca подвести вернее не особо понимаю
@Электронвольт  до самих rca я все верно подключил, если вы изначально не имеете желания помочь зачем что либо пишите?
Если ваша схема по нижнему рисунку, тогда проведите общий в одну линию от БП до RCA. И все схемы располагайте на этом общем. Не отводами по 20см, а непосредственно на линии, участок где УМЗЧ должен иметь минимальное сопротивление.
8 часов назад, Электронвольт сказал:
@Электронвольт пробовал так были наводки. наводки удалось победить только подключив земли к rca к земле с потенциометра, по этому и возник вопрос а есть ли вариант подключить правильно и без наводок.
А разве у меня не так на рисунке моем?
В 09.08.2020 в 22:41, finn32 сказал:
землю блокировочных конденсаторов и объединенные сигнально- слаботочные земли тащить РАЗНЫМИ проводами в мекку БП. Землю на АС тоже брать с мекки БП.
Вы уверены?  Если не трудно укажите на примере схемы, допустим УМЗЧ с предусилителем или ТБ.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
