Как Запустить Тяговый Эл.мотор ? 70в 110а 8,5кв
  • Ответов 185
Изображения в теме
Ура !!!!!!!!!!!!! Работает!!!!!!! На двигателе написано постоянного тока,а я включил его напрямую без мостика ,сразу от трансформатора. А подскажите пожалуйста что будет если я буду двигатель постоянного тока питать переменным? Или все таки он может работать и от переменки и от постоянки?
Линию конечно садит капитально,ну просто у меня проводка еще при Брежневе монтировалась.
Так что будет если переменкой питать этот двигатель? Вообще двигатель делали для работы от акумулятора ,может поэтому и написали на нем ,,,,,,Двигатель постоянного тока,,,,,,?
Алилуя, 7 страниц советов и никто не спросил к какой сварке человек подключает :huh: Если питать переменкой то он будет рычатьи стоять на месте.Ставь на него мостик и питай от переменки сварки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Через мостик потреблять будет немного меньше. При питании от переменки добавляются потери на перемагничивание стали, и они существенны так как этот двигатель не расчитан на работу от переменного тока.
Плус куча других нюансов, так что подключай лутше через мост.
будет рычать если обмотку возбуждения питать от отдельного источника.
Вспомним тиорию: чтобы поменять направление вращения двигателя постоянного тока нужно поменять полярность либо в обмотке возбуждения, либо в якоре. Если поменять полярность сразу и в якоре и в обмотке возбуждения то напровление вращения не изменится. При питании переменным током полярность меняется 50 роз в секунду одновременно и в якоре и в обмотке возбуждения поэтому двигатель и вращается. От переменки не будет вращатся двигатель у которого обмотка возбуждения запитана от отдельного источника или выполнена на постоянных магнитах.
Ну теперь подскажите, какой ему регулятор оборотов поставить? А то я растерялся , писали что ,,,ШИМ,,, какой то и на резисторах. Я не знаю не про одно не про другое. Что лучше? И чтоб не дорого.
Можно просто через сопротивление регулировать. А лутше в мост поставь два диода, два теристора и собери теристорный регулятор. Схем и здесь на сайте полно подберёш чтонибудь.
Чуть не забыл если двигатель последовательного возбуждения то так и подключай, а если поралельного или независимого то питай от отдельного источника номинальным напряжением.
Всётаки если он постоянного тока то на переменке он хреновенький.Чтобы дешевле,питай от сварки с отводами на вторичке,выбери нужный и вперёд,тиристоры на такие токи дорогие.
Сколько контакторы стоят с этих тролейбусов :D
А вобще пустой разговор, пусть сначало автор скажет как ему надо регулировать ато может и обмотки переключать будет.
Ага спасибо за схемку,а вот сколько стоит резистор на 110 ампер?????Пытался найти в гривнах,а в рублях есть но не пойму сколько это. Напишите в $ долларах пожалуйста.
А как регулировать сопротивлением? я так понимаю переменное сопротивление как-то должно выглядеть,можно фото его увидеть? Или на большой ток оно стоит как резистор?
Посмотри лучше схемку в посте № 40. Если уж ты про резисторы спрашиваешь, то эту тебе не поднять!
На 100 ампер- не резистор, а шунт, и без схемы " устройство защиты" он тебе не нужен. А выглядит он как шоколадка "алёнка", примерно 17*100. А перееменный- там обозначенно 0.25 ватта- это любой СП-0.25.
В #40 тебе и нужно будет то транзистор подобрать.
Тю,ну вот эта печка и есть сопротивление,ну мне не подходит щупальци передвигать. Мне нужно что нибуть крутить в лево в право чтоб как регулировка громкости на магнитофоне была.
А из дрели или болгарки регулятор подойдет?
Получается вот что, беру спираль на 3 кв и на ней леплю щупальцу, то есть подбираю от нуля до трех киловат.Но получается я затрачиваю энергию на спираль ,а потом еще тяну и на двигатель три киловата ,получается шесть. Я правильно думаю?А если спираль киловаттная то и на двигатель пойдет киловатт?В итоге с сети я потяну только два киловатта ,правильно?
От плитки что-ли? тогда только в первичку транса, Если по вторичке ставить, то не спираль а шину как на фото выше.
На спирали гасиш избыток напряжения.
Изменено пользователем welder
И еще подскажите в роли гениратора если его подключить то что для этого нужно? Я слыхал нужно конденсаторы цеплять ,но может подскажите какой конденсатор нужен и как его цеплять?
