Перевод В Шестнадцатеричную Систему Счисления Форм
Привет.Мне надо научится переводить числа из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную в формате REAL, у меня дан пример (66=04000087h) .
Нашел тока то, что первые 3 байта идут под мантиссу, а 4 под порядок. Подскажи пример, где посмотреть, как это переводится.
Спасибо что откликнулись, но в гугле уже смотрел иначе б вопрос не задавал. Переводить в 16 систему умею но худой конец есть калькулятор. Если вы смотрели пример, который дал то вы б заметили скока там цифр и что обычному переводу не соответствует.
Нет такого формата как REAL. темболее 16-ричного. Есть формат с плавающей запятой, и есть двоичный формат.
Если брать паскалевский тип REAL, там порядок кодируется одним байтом, причем 7 бит - знак числа, 6-й - знак порядка, 5-го по 0-й сам порядок и дальше идет число в двоичном виде от 0.000 до 1 ( исключая значение ровно 1.0 ) на это все отводится всего 6 байт!
Не знаю я потому на форуме дал вопрос что б помогли разобраться
66=04000087h
0=00000000h, а 1=00000081h
Такие примеры. Калькуляторы переводит но не так как есть в примере.
я самостоятельно изучаю микроконтроллерами и программирования их на ассемблере. И в примере есть
D20=66(10)=04000087h;
D20M1=04h;
D20M2=00h;
D20M3=00h;
D20P =87h;
t=196(10)=44000088h;
tM1 =44h;
tM2 =00h;
tM3 =00h;
tP =88h;
D =13910-7(10)=69340B70h;
GaM1 =69h;
GaM2 =34h;
GaM3 =0Bh;
GaP =70h.
D20M1 EQU 20h
D20M2 EQU 21h
D20M3 EQU 22h
D20P EQU 23h
tM1 EQU 24h
tM2 EQU 25h
tM3 EQU 26h
tP EQU 27h
GaM1 EQU 28h
GaM2 EQU 29h
GaM3 EQU 2Ah
GaP EQU 2Bh
DM1 EQU 2Ch
DM2 EQU 2Dh
DM3 EQU 2Eh
DP EQU 2Fh
SP EQU 70h ;SP=70h
ORG 0h
MOV SP,#70h
JMP BEGIN
ORG 100h
BEGIN:
MOV D20M1,#04h ;D20=66
MOV D20M2,#00h
MOV D20M3,#00h
MOV D20P,#87h
MOV tM1,#44h ;t=196
MOV tM2,#00h
MOV tM3,#00h
MOV tP,#88h
MOV GaM1,#69h ; D =13910-7
MOV GaM2,#34h
MOV GaM3,#0Bh
MOV GaP,#70h
MOV R0,tM1 ;t
MOV R1,tM2
MOV R2,tM3
MOV R3,tP
MOV R4,#0A0h ;-20
MOV R5,#00h
MOV R6,#00h
MOV R7,#85h
CALL SUM ;t-20
MOV R4,GaM1 ; D
MOV R5,GaM2
MOV R6,GaM3
MOV R7,GaP
CALL MUL ; D(t-20)
MOV R4,#00h ;1
MOV R5,#00h
MOV R6,#00h
MOV R7,#81h
CALL SUM ; 1+D(t-20)
MOV R4,D20M1 ; D20
MOV R5,D20M2
MOV R6,D20M3
MOV R7,D20P
CALL MUL ; D
MOV DM1,R0
MOV DM2,R1
MOV DM3,R2
MOV DP,R3
END
И мне интересно как получено число D20=66(10)=04000087h;
Если 66=42h
А по ІЕЕЕ 754
66=42840000 h
Надо смотреть алгоритм процедуры CALL SUM как самой простой. Там должны быть отделены и знак числа, и порядок, и т.п.
Все ведь делается так чтобы можно было использовать ассемблерные операции без преобразования числа.
Кстати, коментарии могут не отражать реальных чисел - может код поменяли а коментарий забыли отредактировать!
Мне посоветовали программу PLDSHELL в которой есть подпрограмма М51-24 которая переводит в этот формат. Питаюсь разобраться как она работает. Спасибо что откликнулись.
PIN P00
PIN P01
PIN P02
PIN P03
PIN P04
PIN P05
PIN P06
PIN P07
PIN K0
PIN K1
PIN K2
PIN K3
PIN K4
PIN K5
PIN R0
PIN R1
PIN R2
PIN R3
PIN R4
PIN R5
PIN R6
PIN R7
PIN R8
PIN CLK
[i][b]PIN Q0
PIN Q1[i][/i]
PIN Q2
PIN Q3[/b][/i]
PIN IK
PIN YA
PIN YB
PIN YC
PIN YD
PIN YE
PIN YF
PIN YG
STATE MOORE_MACHINE
S0=/Q3*/Q2*/Q1*/Q0
S1=/Q3*/Q2*/Q1*Q0
S2=/Q3*/Q2*Q1*/Q0
S3=/Q3*/Q2*Q1*Q0
S4=/Q3*Q2*/Q1*/Q0
S5=/Q3*Q2*/Q1*Q0
S6=/Q3*Q2*Q1*/Q0
S7=/Q3*Q2*Q1*Q0
S8=Q3*/Q2*/Q1*/Q0
S0:=VCC->S1
 +GND->S0
S1:=VCC->S2
 +GND->S1	S2:=VCC->S3
 +GND->S2
S3:=VCC->S4
 +GND->S3
S4:=VCC->S5
 +GND->S4
S5:=VCC->S6
 +GND->S5
S6:=VCC->S7
 +GND->S6
S7:=VCC->S8
 +GND->S7
S8:=VCC->S0
 +GND->S8
S0.OUTF=/R0*R1*R2*R3*R4*R5*R6*R7*R8
S1.OUTF=R0*/R1*R2*R3*R4*R5*R6*R7*R8
S2.OUTF=R0*R1*/R2*R3*R4*R5*R6*R7*R8
S3.OUTF=R0*R1*R2*/R3*R4*R5*R6*R7*R8
S4.OUTF=R0*R1*R2*R3*/R4*R5*R6*R7*R8
S5.OUTF=R0*R1*R2*R3*R4*/R5*R6*R7*R8
S6.OUTF=R0*R1*R2*R3*R4*R5*/R6*R7*R8
S7.OUTF=R0*R1*R2*R3*R4*R5*R6*/R7*R8
S8.OUTF=R0*R1*R2*R3*R4*R5*R6*R7*/R8
EQUATIONS
Q3.CLKF=CLK
Q2.CLKF=CLK
Q1.CLKF=CLK
Q0.CLKF=CLK
Q3.TRST=VCC
Q2.TRST=VCC
Q1.TRST=VCC
Q0.TRST=VCC
P00.TRST=IK
P01.TRST=IK
P02.TRST=IK
P03.TRST=IK
T_TAB (P07 P06 P05 P04 >> YA YB YC YD YE YF YG)
      0 0 0 0 : 1 1 1 1 1 1 0
      0 0 0 1 : 0 1 1 0 0 0 0
      0 0 1 0 : 1 1 0 1 1 0 1
      0 0 1 1 : 1 1 1 1 0 0 1
      0 1 0 0 : 0 1 1 0 0 1 1
      0 1 0 1 : 1 0 1 1 0 1 1
      0 1 1 0 : 1 0 1 1 1 1 1
      0 1 1 1 : 1 1 1 0 0 0 0
      1 0 0 0 : 1 1 1 1 1 1 1
      1 0 0 1 : 1 1 1 1 0 1 1
      1 0 1 0 : 0 0 0 0 0 0 1
      1 0 1 1 : 1 0 0 1 1 1 1
      1 1 0 0 : 0 0 0 0 1 0 1
      1 1 0 1 : 0 0 1 1 1 0 1
      1 1 1 0 : 0 1 1 1 0 0 0
      1 1 1 1 : 0 1 1 1 1 1 0
T_TAB ( R0 R1 K0 K1 K2 K3 K4 K5 >> P03 P02 P01 P00)
       0 1 0 1 1 1 1 1 : 0 0 0 0
       0 1 1 0 1 1 1 1 : 0 0 0 1
       0 1 1 1 0 1 1 1 : 0 0 1 0
       0 1 1 1 1 0 1 1 : 0 0 1 1
       0 1 1 1 1 1 0 1 : 0 1 0 0
       0 1 1 1 1 1 1 0 : 0 1 0 1
       1 0 0 1 1 1 1 1 : 0 1 1 0
       1 0 1 0 1 1 1 1 : 0 1 1 1
       1 0 1 1 0 1 1 1 : 1 0 0 0
       1 0 1 1 1 0 1 1 : 1 0 0 1
       1 0 1 1 1 1 0 1 : 1 0 1 0
       1 0 1 1 1 1 1 0 : 1 0 1 1
       X X 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1
SIMULATION
VECTOR INP:=[P07 P06 P05 P04]
VECTOR KLAV:=[P03 P02 P01 P00]
SETF /IK
FOR I:= 0 TO 15 DO
BEGIN
SETF INP:=I
END
SETF CLK IK
PRLDF Q3 Q2 Q1 Q0
FOR I:=0 TO 15 DO
BEGIN
SETF K0 K1 K2 K3 K4 K5
IF I=0 THEN
BEGIN
SETF /K0
END
IF I=1 THEN
BEGIN
SETF /K1
END
IF I=2 THEN
BEGIN
SETF /K2
END
IF I=3 THEN
BEGIN
SETF /K3
END
CLOCKF CLK
END
Подскажите если можете что означает выделений фрагмент программы ( на рисунку схема к программы). Что это за выводи для чего они предназначении?
Изменено пользователем wowa
Насколько понял эти выводи предназначении для передачи кода соответствующей кнопки чтоб вывести на дисплей.
S0=/Q3*/Q2*/Q1*/Q0
S1=/Q3*/Q2*/Q1*Q0
S2=/Q3*/Q2*Q1*/Q0
S3=/Q3*/Q2*Q1*Q0
S4=/Q3*Q2*/Q1*/Q0
S5=/Q3*Q2*/Q1*Q0
S6=/Q3*Q2*Q1*/Q0
S7=/Q3*Q2*Q1*Q0
S8=Q3*/Q2*/Q1*/Q0
А этот код я так думаю чтоб программа переходила от одной цифры дисплея к другой и чтоб выводила соответствующую цифру которая нажатая на клавиатуре . Подскажите прав я или нет?
Логические функции - "/" означает инверсию, "*" - операция AND
Догадаться несложно в результате. Но зачем такие извращения непонятно.
Та операцию инверсии и умножения я понимаю меня интересует собственно почему это делается? ( нашел пример курсака питаюсь разобраться там плохо объяснено
Для того чтобы код выглядел побольше и посолидней. Больше ни для чего.
Ну получим мы результат в этих переменных - ведь потом их надо будет проверять, устанавливать на выходе нужный код отображаемой цифры... а это лучше сделать табличным методом, по входному коду взять из таблицы нужное значение... и все.
Логические значения будут нужны только если надо будет выполнить еще что-то зависящее от конкретного входного кода. Реакция системы на конкретный код - но и в этом случае, сравнить код с константой мне кажется проще чем заводить эти функции. Оправдано это может быть только в случае когда планируется более сложная обработка, дополнительные проверки и т.п.
S0=/Q3*/Q2*/Q1*/Q0
S1=/Q3*/Q2*/Q1*Q0
S2=/Q3*/Q2*Q1*/Q0
S3=/Q3*/Q2*Q1*Q0
S4=/Q3*Q2*/Q1*/Q0
S5=/Q3*Q2*/Q1*Q0
S6=/Q3*Q2*Q1*/Q0
S7=/Q3*Q2*Q1*Q0
S8=Q3*/Q2*/Q1*/Q0
но это для переходов от цифри к цифри дисплея? Спасибо что откликнулись
Изменено пользователем roman@
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
