Неполадки Осциллографа С1-112
Pacman
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Отказался работать мой осциллограф С1-112, не работал преобразователь. Оказалось что выгорел VT39, заменил, преобразователь заработал. Выставил все напряжения в пределах рекомендованных разбросов. Развёртка по горизонтали работает, резистором могу смещать луч по вертикали. Но в крайнем левом положении переключателя "V/дел" (чёрный треугольник) нет импульсов на экране, просто линия. Импульсы на коллекторах VT53 и VT55 присутствуют, на панельке ЭЛТ тоже. Размах импульсов примерно 5 вольт, постоянное напряжение на коллекторах в районе 50 вольт. Подскажите что может быть.
P.S. Платы мультиметра отключены, базы транзисторов VT51 и  VT52 замкнул через резисторы 1к на эмиттеры.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Уважаемые коллеги, попал мне данный прибор, но вот сильно раздражает то что в некоторых случаях сложно поймать синхронизацию, сигнал постоянно плывет и иногда заметно мерцает экран, подскажите что можно подправить ))
В общем я студент, опыт работы с осцилографами хоть и небольшой но есть в схемах разбираюсь найти элемент на плате смогу без проблем, хотелось бы спросить у компетентных людей которые сталкивались с данными проблемами )))
У этого осциллографа есть такая деталь - Т5. КТ361. Пока этот узел не доработать - так и будет периодически дохнуть. При уходе параметров будет плохая синхронизация, при полном подыхании - совсем отсутствовать.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Вот настало время рассыпаться моему осциллу
Сейчас проблема конкретно в мультиметре - цифры либо не выводятся на экран или скорее всего завалены за его пределы. Есть варианты отследить где проблема без 2го осцилла?
Остальной ремонт заключался в замене всех электролитов, абсолютно все дохлые, замена дохлого vt5, vt39 неустойчиво работал, срывалась генерация заменён на bd139, стабилизатор 5в выдавал 6,8 и был выдрал и заменён на 7805, vd16.... и ещё небольшую кучу деталей.
Все напряжения выставлены нормально, в режиме мультиметра отклонения коллекторе vt54 76в, коллекторе vt56 15в. В режиме осцилла всё в норме.
До ремонта цифры были, но прыгали и часто заваливались за экран.
Изменено пользователем Rabbit chocolate
1 час назад, Rabbit chocolate сказал:
разве что монетка или кофе с картами - погадать.
они там и даром не нужны ... с него мультик - никакой ... сколько на столе стоит такой - никогда его не пользовал.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте , стал обладателем данного осциллографа и прошу совета , в каком направлении копать? Проблема видна на фотографиях - осциллограмы будто повернуты относительно ЭЛТ против часовой стрелки , все линии под углом к сетке . Что это ? Конденсаторы какие-то или подкрутить надо что то ?
Не факт, что полки реального меандра действительно представляют собой строго горизонтальную линию. Сравнивать с сеткой нужно развертку луча от постоянного напряжения.
Я бы сказал, что проблемы нет вообще никакой.
Да забей ты! На фото выше очень даже красивый прямоугольник, а пол миллиметра разности в высоте луча на погоду не влияют.
Если очень напрягает, ослабить крепление трубки и повернуть в нужную сторону или саму пленку с сеткой повернуть - смотря что там проще сделать.
9 часов назад, Оля C: сказал:
Это дефект сборки осцилла. Нужно ослабить крепление ЭЛТ и довернуть, чтобы развертка пошла параллельно сетке.
Удивляюсь современным "пользователям" техники! Ну, поймаешь ты эти миллипупетры, выставишь луч строго по линии.
Что это даст, он лучше мерить станет? А полезешь - совсем угрохаешь, тогда что?
Вот и я про то же. Судя по постам - товарищ далеко не ас, так что если полезет внутрь, то с большой вероятностью бОльших косяков наделает.
1 час назад, KRAB сказал:
Можно бумажку подложить под одну из сторон - луч станет параллелен столу.
Горизонтальное смещение меня не особо напрягает там действительно "миллипупитры" :rolleyes:, меня смущает смещение вертикальной линии на пол клетки IMG_20180503_134001.thumb.jpg.bd947b5752ff318079b0e52516c85692.jpg
Это ведь ось Х (время) ,это определённо не сигнал, здесь явно видно искажение геометрии изображения .Подтверждаю что я далеко не АС
2 часа назад, минздрав сказал:
2 часа назад, DoG70 сказал:
...если полезет внутрь, то с большой вероятностью бОльших косяков наделает.
Но определять по постам рукоОпый человек или нет и утверждать что "ЭТОТ ! уж точно всё переломает " :blink:... Это что микротроллинг такой ?
Всем спасибо за ответы и советы , не думал что столько по напишут . Был уверен что ответите что типо этого :)))
В 13.12.2016 в 23:47, KRAB сказал:
Какое отношение имеешь к ремонту? Опыт? Приборы? Знания? Или думаешь, что тут тебе будет готовый ответ - замени С806?!
42 минуты назад, KRAB сказал:
тут одного достаточно - ПОВЕРНИ ЭЛТ
По внимательнее посмотрите мои фотографии ,если повернуть ЭЛТ и выровнять вертикальные линии с сеткой то горизонтальная линия от начала до конца экрана уйдёт вниз ровно на одну клетку так как их там 10 геометрия есть геометрия Пифагора не на ......
Изменено пользователем Оля C:
14 часа назад, KRAB сказал:
Похоже истина где то рядом ".....Переменным резисто-
ром R199 устанавливается потенциал сетки
ЭЛТ так, чтобы обеспечить минимальные ге-
ометрические искажения и нелинейность
ЭЛТ. Астигматизм ЭЛТ устраняется уста-
новкой потенциала третьего анода резисто-
ром R192. Изменением тока через катушки
L2 и L3 резисторами R204 R214 производит-
ся совмещение линии луча развертки со
шкалой ЭЛТ и устраняется не перпендику-
лярность пластин ЭЛТ......" отрывок из статьи вложенной на том форуме , спасибо за ссылку ,вечером попробую по регулировать , отпишусь о результатах.
Сейчас накрутишь и твой прибор будет показывать неизвестно что. Эталонного то осциллографа, для сравнения, под рукой наверняка нету, я бы лучше не трогал ничего.
9 часов назад, Dr. West сказал:
А зачем осциллограф? Может, у @Оля C:  генератор есть калиброванный. Способов калибровки осциллографа много.  :)
Изменением тока через катушки L2 и L3 ... устраняется не перпендикулярность пластин ЭЛТ
Судя по фото, очень похоже, что именно оно и есть.  Отпишитесь потом, такие много у кого есть, будет полезно.
