Визуальный Контроль Состояния Заряда Аккумулятора
Вообще оч хочется реализовать такую идею.
Как в мобильном, только на светодиодах.
Видел в интернет магазине 3-х цветные RGB,
на них можно сделать? Или сделать такой девайс
не реально?
Мне нужно не для автомобильного аккума, а для
12 в 1300 мА, он переносной и нужна наглядность, точность
и оперетивность контроля.
Если у кого есть идеи, инфа, а может кто и готовую схему встречал,
поделитесь пожалуйста. Я думаю данная схема заинтересует не одного
человека. Спасибо за ответы
Уважаемые модераторы, поиск не дал результатов, тем более трафик
у меня ограничен 10 мБ, решил создать тему здесь как более подходящую
к данному вопросу. Если что не так, простите пожалуйста.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
я проверяю батареи и аккумуляторы примитивным вольтметром на клеммы которого припаян 2 ватное R = 10 ом для теста нагрузки (часто ношу в магазин =помогает обнаружить севшие элементы,- которые "впаривают" как новые)
PS нагрузка обязательна , - без нагрузки вольметр показывает что будут работать, а на самом деле пшик и все .... :(
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
LM3914
можно на ней сделать
Если можете подскажите как?
Да кстати, может картинка не оч. понятна,
я имел в виду что это один ряд из 11 св.диодов
и 11 вариантов работы этой схемы
Это все правильно, но мне не для проверки перед покупкой, а для переносного аккума.
Поработал там сколькото, нажал на кнопку, шкала засветилась (к примеру 75%), ага заряжать не надо на завтра хватит с головой
И для акумма полезней, меньше циклов. Плюс это все в корпусе маленьком, не разбирать же для проверки напряжения.
Изменено пользователем korvin-777
Смотрите в сторону МК, это наиболее простое решение.
Если есть навыки работы с ними.
А вообще точное измерение остаточной емкости аккумуляторов электронными приборами ИМХО - утопия.
Даже измерением плотности электролита в аккумуляторах разных производителей, не получить близких результатов.
Для точного определения нужен еще один показатель, которого не измерить ни вольтметром ни ареометром, это реальный остаточный ресурс по наработке и совесть производителя. :)
Я не против микроконтролеров, есть программатор (собрал по схеме DesAlex) для Атмеги8, буду делать переходник для Тиньки. Только как это все реализовать нa МК? Мозгов у меня не хватит, я в них 0.
Очень самокритично.Вот только возник вопрос:ЗАЧЕМ ОНО ВАМ НАДО?Разница от
, до
Мне нужно
,огромная.Тем более на светодиодах.Они сами своей индикацией половину заряда сожрут.А в % тебе точно ни один прибор не скажет.Не зря же нагрузочную вилку пользуют.Вот дельный совет:
проверяю батареи и аккумуляторы примитивным вольтметром на клеммы которого припаян 2 ватное R = 10 ом для теста нагрузки.
.Только для Вашего случая R подобрать.Удачи!
Используйте UAA180. У нее простейшая схема подключения. 12 светодиодов. Нужно только посчитать номиналы 3-х резисторов для шкалы от 11 до 15В (по 0,33 В/сегмент). Я делал для усилителя, есть печатная плата, она размером 79*45мм. All included :) Если надо, то пришлю. Вот почта: dmitriy607@yandex.ru
P.S. Для приближенных вычислений емкости акб достаточно измерить напряжение под нагрузкой. Примерные величины емкости можно найти в интернете.
, до
Мне нужно
Говорю как есть, если не знаю то незнаю, учусь. Данный девайс действительно надо. Точность 100 проц не надо. Тесть у меня вольтметрами пользоваться не умеет и не научится! Далекий оч.
Если упростить задачу и не пробовать менять цвет ВСЕХ светодиодов линейки в зависимости от напряжения, то совет об использовании UAA180 - самый разумный. Поставьте зеленые в диапазоне нормального напряжения, желтые - критический и красные - в зону разряженного состояния. Да и все. Ну и пусть они будут разноцветными - велика беда!
Можно на головке от мафона сделать,шкалу разлинеить как угодно,прошлый век-зато просто и не большие габариты.Добавляется КРЕНка и шкала становится от 10 до13 вольт.post-54570-1263492743_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Изучил даташит, и некоторые схемы. Наилучший выход UAA180 с перемещающейся точкой. Диоды взять прозрачные. Думал взять несколько таких микрух и както организовать на них управление двухцветных светодиодов (зел. и крас.), смещение этих цветов должно дать желт. Сразу возник вопрос, у этих диодов один вывод общий, какие выводы соединяются между собой? Скорей всего однополюсные,что не очень катит. Ну и самое главное цена 19 грн, покупать 3 шт - накладный девайс получится. Значит остановимся на вышесказанном. Буду заказывать эту микросхему пересчитаю резики, оформим в корпус, что получилось сообщу. Спасибо Всем за участие и обсуждение этой темы!
