Снять звук с акустической гитары
Пришла мне в голову идея. Есть гитара акустическая простая. Есть комплект 2.1. Как бы снять звук с гитары и подать его на колонки? Сверлить и раздалбывать гитару не предлагать. Желательно способ попроще и подешевле...
Впрочем даже можно использовать комп (лин. вход или микрофонный вход)... Посоветуйте что нибудь :rolleyes:
Изменено пользователем colencor
Пьезо поставь, хоть от часов. Место на деке по звуку подбери - и закрепи.
ЗЫ Предусилитель лучше на полевом транзисторе делай.
Изменено пользователем mao-sin
Это в смысле пьезоизлучатель?
Это надо делать микрофонный предусилок? Или где? А если подключить к микрофонному входу компа?
Ну так проверь, ты же с паяльником дружишь. Если не хватит усиления сделаешь предварительный усилитель.
mao-sin писал:
"Классика" (с подачей сигнала на затвор/базу) в данном случае - не лучший вариант. Без разделительного конденсатора не обойтись. Вот такой предусилитель для пьезозвукоснимателя (как рекомендовал mao-sin) я лично делал моему приятелю, работавшему в музыкальной школе преподавателем по классу гитары для его учеников. Звукосниматель - пьезопищалка от битых часов Montana, клеился 2-сторонним скотчем. Питание - 2 "пальчика" по 1,5 В. Раскачивает сигнал в 100 раз (от 10 мВ до 1 В от пика до пика). И никаких конденсаторов! Только тот, что на входе основного усилителя.
P.S. Только ставьте транзистор с минимальным коэффициентом усиления! А то сигнал будет искажаться. Он с выхода пьезозвукоснимателя и так не маленький, а коэффициент усиления каскада равен Ку транзистора минус единица.
Сторонний отзыв о работе этой схемы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3136423#p3136423
Цитата
Сегодня собрал и проверил.
От датчика до макетной платы 15 см далее 1 м провод в материнку.
Звук вообще классный, шумов намного меньше...
Добавление стороннего отзыва
КТ315 подойдет?
И еще, сколько ест усилитель? CR2032 нельзя ли применить? 2 пальца крепить в корпусе проблемно :(
Пойдет. Примени стерео шнур, и по одной жиле подай питание .
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Есть еще такой "хитрый" вариант: чтобы не ставить отдельный выключатель питания, для подключения использовать моно-джек ("папу"), а гнездо ("маму") - стерео. Минус от батарейки подвести к контакту гнезда для "кольца". Тогда при подключении джека, к предусилителю будет автоматически подключаться минус питания.
КТ315 вполне покатит. Можно КТ3102. Да и вообще любой маломощный.
Да вот наверно придется делать тумблер отдельно, т.к. мне звук надо вывести в стерео. Вроде ничего дополнительно не надо, просто выход с преда на оба канала входа основного усилителя подать?
И еще вопрос, пока не сделал, пьезоэлемент 1537.jpg вот такой, будет находиться в пластиковом корпусе. В корпусе просверлю дырку, пьеза будет прям возле этой дырки. Нормально будет работать? Или, не дай бог, его под струнами крепить надо? :huh:
Все, неудержался, все замутил, щас магазины откроются, сбегаю за гнездом только :D проверим потом)))
ЗЫ Будильник теперь никого не разбудит :D
Вот ведь блин, а в чипдипе написано что пьеза :huh:http://chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=...amp;x=0&y=0 :wacko::blink:
А на вашем фото, это тоже пьезоизлучатель? У меня где то лежат музыкальные открытки, может оттуда выдернуть?
В таком корпусе, как у вас, я только обычные динамические пищалки видел. Хотя не исключаю, что может быть и пьезо-. А из открытки - как раз самое то.
У меня внутри корпуса на верхней деке сразу за порожком, к которому струны крепятся (не знаю, как он правильно называется). Но это так с завода установлено, наверное можно и снаружи аналогично, но лучше место поискать. Наверное, через стенку коробка хуже получится, резонанс коробка добавится. Хотя, экспериментируй!
Пъезо "съёмник" нужно обязательно крепить к деке гитары, точку подбери по наилучшему звучанию.
P.S. А почему бы не рассмотреть вопрос с установкой в корпусе гитары динамического микрофона, я проделывал подобное с не очень дорогими радио микрофонами. Как эффект - мобильность(в пределах действия конкретной модели 15-30метров) и более естественное звучание инструмента. Всё что нужно, это предусмотреть демфирование микрофона в корпусе.
...наверно придется делать тумблер отдельно, т.к. мне звук надо вывести в стерео.
Это с каких же пор гитара стала выдавать стерео-сигнал????? Равно как и микрофон. Это моно-сигнал по определению.
Ну мне это моно надо развести в стерео ибо у меня не комбик а простая система 2.1.
SVN, дорого и не нужно, мне дома "концерты" устраивать))) да и почти все детали дома нашлись, что редко бывает :rolleyes:
У меня тоже. Сигнал с переменника подаешь на два резистора по 10кОм , а с них на каждый канал , и наслаждайся. А коробочку выкини. Пьезик должен быть непосредственно на дэке прикреплен. Иначе кастрюльный звук получишь, если вообще что то получишь.
Так моносигнал в стерео разводится элементарно: просто один и тот же подается на оба канала. Только звучать все равно будет в обоих одинаково (моно), да и система микширования нужна (микрофон+гитара).
В качестве звукового датчика можно использовать и саму катушку генератора(жучка), так как она хорошо реагирует на вибрации. Иголка,припаянная к катушке--чем не повод для экспериментов по беспроводной передаче звука.
Как же я ее выкину если у меня в коробочке вся начинка и батарейки?? :huh:
Я просто пьезик поставилю на деку и к основному устройству проводами дотяну.
Еще, пьеза находится в такой круглой пластиковой штуке для эстетичности. Ее тоже выкидывать? Некрасиво однако голая пьеза будет смотреться на гитаре :/
ЗЫ Все никак до экспериментов не дойдет, блин, сегодня вечером точно должен допаять.
Черт возьми, играет!!!!!!!!!! ^_^ ^_^ ^_^:)
Только на все шорохи и удары реагирует ГОРАЗДО сильнее чем на струны(( Можно ли бороться? Низкие частоты отфильтровать чтоли?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
