Схемы сатметров (SatFinder)
Гость рустам
Слов нет! Примусс конечно очень полезный прибор,но небольшая инструкция для новичков все же не помешала бы. На видео видно только как он быстро лочит спутники и показывает уровень сигнала. Непонятно например как редактировать список транспондеров,что переключают кнопки и в каком режиме. Вообщем поподробнее для новичков. Сам пользуюсь для настройки на спутник компом с SS2 и прогой FastSat Finder. Но Примусс конечно удобнее будет,ОДНОЗНАЧНО!!!
Ребята, подскажите схему простейшего SatFinder'а с отображением на LED + звук и включением его в разрыв LNB-REC.. т.е. без LCD и собственного тюнера.
Уже всё перерыл, но нашел только навореченные, а у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности такой собирать. :(
Купите уважаемый за 300 р и не мучайтесь тогда Я проверял дисплеи идут только с буквой А другие с буквой В требуют инверсии выходов прошивки проверял сам у меня ест винстар с буквой В
Я потому то и написал, что НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ собрать нормальный... т.е. нет запчастей, а радиорынок далеко... следовательно, и даже за 300р ничего купить немогу в своем регионе. :(
В далеком будущем, думаю собрать FAS, а сейчас же хотелось бы что-то простенькое типа стрелочного, но с LED индикатором.
С сотовым в зубах и женой у телека, получилось настроить нормально только одну тарелку, вторая же так и висит с одним словленным спутником... это тоже вариант, но жена уже строго отказывается сидеть у телека. :angry:
С LED индикатором есть FAS 2_9, только я не в курсе сесть ли бесплатная прошивка на него.
А вообще антенна прекрасно настраивается с помощью телека тюнера типу глобо 5000 и сотового, проверено лично и не раз.
Версию 2.9 не смотрел ещё, но смотрел 2.6 и там LED как дополнение +свой тюнер.
Не думаю, что 2.9 изменилась в хутшую сторону. :blink:
Какой у Вас тюнер модель
Да забыл комппьютер какой есть ли там спутниковая карта
Да причем тут это? Я хотел собрать финдер без использования тюнера, как своего так и ресивера или DVB карты. Просто в разрыв антены - маленький и удобный приборчик. :)
Видимо не судьба :( У меня карта SS3, в крайнем случае, придется лепить примусс. :angry:
Интерфейс интуитивно понятен. Достаточно понажимать на кнопки, и всё станет ясно.
Последняя новость - примус теперь успешно и быстро лочит низкоскоростные транспондеры. Вот картинка.
Реклама в подписи запрещена !
  • 3 месяца спустя...
Название: Как сделать спутниковую антенну своими руками (2009)
Автор: коллектив
Издательство: Частная сборка
Страниц: 29
Формат: PDF
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 2009
1. Технология производства параболических антенн для Спутникового TV.
2. Индикатор наведения антенны на спутник.
3. Самодельная спутниковая тарелка 0,6 мтр.
4. Спутниковая антенна из пивных банок.
5. Схема дискремблера (декодера) кодированных спутниковых телеканалов.
6. Микрокалькулятор для спутниковой ТВ-антенны.
7. Самодельный спутниковый приемник
http://letitbit.net/download/8632.8d2dcdee9d57ac55671be60efd/Sputnikovie_antenni.rar.html
http://depositfiles.com/files/wb47wa863
  • 7 месяцев спустя...
Всем здрасте.
У меня вопрос к тем кто собрал FAS 2.5. В общем, решил я сделать FAS. Нашел на форуме печатки, схемы и прошивки. Но блин, честно говоря, я так и не понял где отличия версий 2,2 2,3 2,4 2,5. Там на форуме мне нифига непонятно, что к чему и почему! В итоге выбрал вроде последнюю схему 2,5 и печатки к ней. Собрал плату преобразователь – настроил как в рекомендации, вроде работает. Собрал плату мк и плату тюнера. Подключил все в кучу, прошил, на экране появилась надпись прошивки потом менюшка. Но, менюшка отображается 10-15секунд и пропадает. Подсветка продолжает светиться но надписей нету. Выключаю, потом включаю и все снова отображается и все также 10-15сек. Кнопки действуют, по менюшке успеваю полазить…
МК менял!
Напряжения в норме - 5,1в 6,5в 3,3в 24в.
Не подключал только сам тюнер (те провода которые подписаны -ошибка, сброс, ресет и тд.)
Подозреваю что я все таки напутал со схемами и версиями прошивок.
Если кто собирал или знает что к чему, помогите пожалуйста.
Прикрепил архив в котором вся инфа по которой собирал.
Заранее спасибо.
FAS.rar
Изменено пользователем woody
у него уже версия 2.6 в свободном доступе, зачем 2.5 делал?
Второй вопрос-чем прошивал ? Какой программой, программатором? Как установлены фюзы у процессора?
Последняя прошивка для твоей версии не 2.3, а 2.5.
Вот она, прошивай.
2_5_3_A.rar
Не знал. Здесь увидел что писалось о том что бесплатная 2,5, вот за нее и взялся.
Можете подкинуть документацию по 2,6???
Вот она, прошивай.
Прошивал программатором, который у них на сайте (пять проводов от лпт порта). Шил понькой. Фьюзы выставил – BODLEVEL, BODEN и CKOPT, все остальное оставил пустым.
А схема и печатки правильные с моего архива???
Я прибор (FAS_2_6) собирал все отлично работает , сейчас собираю еще один такой же. То что он у вас вырубается - вы не внимательно прочитали форум :rolleyes: Там эта проблемма описана , МК начинает опрашивать тюнер , а его там нет (ошибка на шинах SCL. SDA) :ph34r: , вот он и тухнет , то есть ставьте тюнер и все заработает :rolleyes: В версии 2.6 в такой ситуации еще и ERROR написать успевает. В версии 2_6 мудотня была с работой Diseq там надо тщательно резюки подбирать. Вот архив FAS_2_6
FAS.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Последняя версия для свободного доступа в моем архиве.По вашей схеме я не знаю ничего , вижу в первые :blink:
Еще обратите внимания на тюнера , они есть с разными буквами "A" "B" и под каждую букву своя прошивка.
для версии 2.3 или 2.5 в ДИПе у тебя правильные печатки.
Прошивки для СВЧ блока с буквой "Б" я не встерчал на форуме. Может позже появилась.
Извиняюсь , перепутал , тюнер есть без буквы и с буквой "А" и для каждого своя прошивка.
Разные прошивки, с буквой и без буквы. Без буквы прошивка была только 2.6.2 но не помню выкладывали или нет на форум, мне высылали на мыло.
Проверь напряжение на 25 ногу контроллера, если не соответствует то выключается, как у тебя. Сейчас на память не помню какое напряжение должно быть. А лучше собирай 2.6.5 он намного лучше.
Есть какая схема для поиска спутников на транзисторах? Можно с тарелкой.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Если FAS Вам кажется сложным соберите Примус slav0na на мега8, проще уже и придумать сложно. А "схема для поиска спутников на транзисторах" даже баловством не назовешь :)
Здравствуйте. Почитал тему,очень уж сложные у вас приборы. Скажите, как собрать прибор на подобии этого (прикреплено) Простой и стрелочный, чем вам не сатметр?
Прибор не дает никакой информации относительно пойманого спутника, Вы не знаете что именно отловили.Годится только для подстройки уже настроенной антенны, которая, скажем в результате ветровой нагрузки, слегка сместилась или деформировалась.
нужна схема сатфиндера Openbox SF-5
проблемка такая: на вход питания подали напряжение с тюнера,
а там было напряжение верт поляризации 18вольт,.Теперь финдер
при подключении питания видит только горизонт параметры первог оспутника,а при переключении
на пакет с верт поляризацией идет на перезагрузку и встает на первый спутник.и т.д.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
