Вкл/выкл - Одной Кнопкой Без Фиксации - Как?
spy4ik
У меня заработало на 561ТМ2 с P-канальным полевиком в роли силового элемента. Если нужно - могу обобщить в виде окончательной схемы.
  • Ответов 65
Изображения в теме
если параллельно кнопке добавить конденсатор, примерно 100н, в схеме из сообщения 48, то схема работает идеально.
только если кнопка по плюсу то "нечетное нажатие -> включилось", "четное нажатие -> выключилось"
а если кнопка на минус, то все тоже самое, но при отпускании кнопки, а не при нажатии.
мне как-то больше нравится второй вариант :)
Переключатель можно так сделать. Здесь первый триггер - одновибратор - защита от дребезга.
Если нужна принудительная установка в нулевое положение, то на вход R второго триггера нужно поставить RC-цепочку.
Света, ну и схему "подсунула"! Собрал её бездумно, плату вытравил... Схема как-бы рабочая, но выделывается произвольно: может не перекидывать Т триггер, может на доли секунды перекидывать и возвращать обратно. Гляжу на схему и вижу – на входе S и R единицы одновременно! это что за "умник" схему рисовал?! Состояние первого триггера непредсказуемое!!! А я дурак поверил женщине...
умник из-за собственной кривизны рук нехрен на других пенять
входы S и R - инверсные
Да всё правильно сказано. Я тогда, как сейчас помню, хотела такую же схему с другого сайта взять, правильную, но он не работал в то время, взяла первую попавшуюся. И не посмотрела внимательно. А эту схему просто пытались переделать из ТТЛ в КМОП и неправильно. Нужно кнопку с резистором поменять местами, убрать кружочки на RS входах, изменить цепочку R2,С2...
Привет ВСЕМ!
простоэлектрик, а вот так не пробовал Выключатель.rar
Такие выключетели (переключатели) сейчас купить не проблема.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Вы сами поняли, что сказали? С каких пор ВХОДЫ стали инверсными? Выходы – да,инверсные,а на входах S(set)и R(reset)любая комбинация сигналов допустима кроме 1+1, в этом случае выход триггера нельзя предсказать,что и происходит. Вы эту схему собирали? Вот и не хамите. А Светлана умные вещи пишет, в отличии от Вас, её сообщения не раз помогали и выручали, поэтому у неё есть заслуженное доверие.
Изменено пользователем Dmitry Startsev
  • 6 месяцев спустя...
Работает прекрастно!!!!!!!
Проверено! номиналы согласно схеме, можно все смд, индикацию можно убрать. при пропадани напряжения мгновенно возвращается в выкл. положение и остается при подаче питания. дребезга не боится.
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
  • 1 год спустя...
привет всем. у метя такой вопрос ,вынул из китайской игрушки схемку управления светодиода мы с помощью одной кнопки ,хочу этой схемкой управлять мощными светодиодами с помощью полевого транзистора ирф 3205 ,но в этой схеме управляется отрицательный вывод как можно инвертировать сигнал ?вся это схема работает с 3 вольт.спосибо
Знаю чудную схему на 2-х обычных реле ...
http://forum.cxem.ne...o...st&p=151803
Светлана здравствуйте. В радиотехнике ноль, собрал триггер по вашей схеме все работает. Но как "на вход R второго триггера нужно поставить RC-цепочку" ума не приложу? Не могли бы вы на вашем рисунке все это дорисовать с номиналами деталей! Буду вам еще больше благодарен
Только та схема неправильная, кто-то перерисовал с ТТЛ схемы. Дальше в теме об этом говорится.
У КМОП входы установки не инверсные, поэтому все RC-цепочки нужно переделать. Как она с К561ТМ2 у вас заработала, не понятно...
Вот правильная схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62714&st=40#comment-1007781
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста. Как сделать так, чтоб включение и выключение происходило после удержания кнопки, скажем 3 секунды? У кого есть схема? Управлять хочу полевиком N-канальным.
Изменено пользователем mcmega
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
