Переход на новую версию форума
Когда что-то не работает пишите браузер какой.
Все новые фичи - просмотр профиля, добавить в друзья - работает на новой технологии AJAX. Soundoverlord, могу предположить что у тебя и быстрое редактирование не работает, т.к. оно тоже реализовано на технологии AJAX.
Чем дальше, тем больше будет использоваться данная технология, так что решайте проблемы со своими браузерами, ставьте либо альтернативные, либо смотрите настройки. ЧЕрез пару лет полинтернета будет на AJAX.
IE 6 - не работает ответ - грузится страница ответа, затем вылезает ошибка и IE вырубаетя. Быстрый ответ работает, но в нем картинки не прилепишь:(.
Раньше было (Вставить выделенный текст) теперь нет.
Да и если можно организовать маленькую цитату только не совсем ту как на кнопке Цитата а цитировать только ту облость текста который выделен при этом помещать в заголовок имя и в водить в поле Быстрый ответ.
Что мешает писать ВВ коды руками? :) я сижу на своей не самой новой опере потому что поставил на нее парочку очень удобных плагинов. Теперь у меня своя панель то всеми ВВ кодами и я никогда не пользуюсь формой полного ответа. (если только что нить прикрепляю) так и трафик экономится и быстрее получается. И возможности фотогрлунавния текста имею самые полные :) А еще я могу сохранять станички несколькими способами (изначально опера сохраняет все без картинок, скриптов и т.д.) ну и разные давилки банеров флеша и тому подобной грязи. :) поэтому и не хочу переходить на новую оперу, на ней этого всего не поставить :( да и глюков у меня почти нет (если только с заглавными буквами) а порой на девятой опере замечаешь что она не отрабатывает некоторые теги на станицах в то время как восьмая их поймает.
Меня форум перестал узнавать. Теперь каждый раз пароль приходится вводить. На главной странице форума выбираю очистить куки, установленные форумом, тоже не работает. Не всегда приходят на почту уведомления об ответах, точнее почти совсем не приходят.
Fast reply - исчезла вставка выделенного текста как цитата. Браузер - Opera 9.10.
у меня по началу проблемы с авторизацией были, сервак ни как не мог запомнить мои несколько IP. если врубишь прокси приходилось входить по новой. Но теперь все ОК. ни каких проблем, авторизация работает как раньше.
Вроде авторизация заработала, только письма как ни слал, так и не шлет
Если создать тему и склееть с ней ту которая была создана раньше то новая склеется со старой и заголовок останется от старой даже если эта тема сидит на верху т.е. из важных раньше такого небыло!
Кстати да, ни через Oper'у 9.10, ни через IE6 нельзя редактировать старые посты
Временное ограничение с даты публикации сообщения, после которого редактирование сообщения будет запрещено (в минутах): 1440.
Т.е. редактировать старые посты можно будет только в течении 24 часов после его написания.
Именно.
А то некоторые "обиженые жизнью" юзеры через 2-3 месяца правят все свои прошлые сообщения или удаляют и потом фиг поймешь о чем шла речь. А сутки я думаю более чем достаточно, чтобы исправить ошибки.
Доброго времени суток всем! Обновленный форум нравится больше предыдущего, но, к сожалению, теперь я не могу пользоваться своей старой учетной записью с именем Mah Mahoritos. Говорят, такого пользователя нет, но мои сообщения существуют. Как так? Помогите, пожалуйста решить эту проблему!
И все таки проблема с заглавными буквами в начале каждого слова в названии тем остается. Я замечаю что большая часть новый тем страдает такой проблемой. В принципе мне это не мешает. просто странный какойто глюк. Браузеры у всех разные но у многих такая проблема есть.
Ограничение на редактирвание ИМХО не дюже удобно. Хотя мне опять же пофиг :) я и так все отредактирую что надо. А Остальным если что совет: обращайтесь к модерам, поможем. :)
Я выше писал, что это не проблема с загалавными буквами а настройка такая. Чтобы все в верхнем регистре не писали.
В данную тему пишем только сообщения, связанны с неправильно работой форума, а не вашего браузера.
Перед тем как писать что-либо, поставьте 2-ой любой современный браузер (Opera 9.10, Firefox 2.0 и т.п.) и убедитесь, что в нем тоже глюк или что-то не работает.
А кто будет писать сюда сообщения, что у меня что-то не работает в IE5 или почему у меня не работает AJAX на КПК, сразу буду удалять сообщения или банить если непонимает.
Виноват, прошу прощения, но я же не знаю чей это глюк - IE5 или форума, я просто спрашивал совета.
    • Так вот и я про то! Никогда не думал, что у электроники есть этническая принадлежность!
    • Фазировку ТГР также проверьте.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
