Схемы Программаторов
Уважаемые форумчане, просмотрел весь топик, не нашел программатора для старого типа м-м 27с01-02.
На работе стали сыпаться потихоньку. Прошу откликнуться ссылкой, схемой, ПО.
Спасибо.
А что это за м/с 27с01, 02. 573РФ1, 2 есть а таких не слышал.
Вот здесь я описал прогер: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6342&view=findpost&p=897976
http://programmator-ua.ucoz.ru/load/programmator_pcb5_0m_lt_willem3_0/1-1-0-2
Надо же, есть даташит ком, набираешь и получаешь.
Спасибо.
Есть очень много интересного, 573рф1 точно никто не применяет ей нужно несколько напруг. Этот программатор хорош, но мне нужно только минимум и чтоб 27хххх, спасибо за отзыв.
Бывает в Биосе компа или отключен порт или не тот выбран
Я выше все описал, принтер то работает, а я настройки просто все перепробовал.
ПОМОГИТЯЯЯ, уже прогер есть, ан нет сволоч, не хочет работать, вскрыл, питания основные есть, сделан прекрасно - 2 многослойки + отличный монтаж, сделано в Гонконге.
489547_DS.pdf
Изменено пользователем starodub
Итог, никто не юзал лепер и не дал дельного совета, что под старую винду это я сам попробую после НГ, думаю все пойдет. Всем спасибо за внимание.
итог: прямой доступ к LTP так и не открыл.... в гугле что это такое и как открыть, выяснять лень....
вывод: доставай бубен и танцуй с 95-ми окнами
Да порешаю, просто вопрос был конкретным. А в магазине купить программатор для работы - это слишком, пусть начальник себе кое чего порвет, а то все сели на шею.
Подскажите пожайлуста самую простую схему программаторо для PIC 16F876A не хочется заморачиваться со сборкой хорошего программатора, т.к. прошить надо всего 1 МК. Устроит любая схема, хоть СОМ либо LTP. Заранее благодарю!
Изменено пользователем fllup
Посоветуйте схему для програмирования ARM и AVR32 Им нужна не менее STK600
Не менее STK600... Ну нихрена себе... Зайдите ка вы на форум electronix.ru там можно попробовать это найти.
Все программаторы под ком и лэпэтэ простые. Неужели так трудно воспользоваться гугелем? На всех форумах разделы задрочены уже этими экстрапиками, понипрогами, жидээмами... Что еще надо? информации море! Один вообще купил непонятно зачем эту хрень: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=89433 теперь пытается дураков найти чтобы это втулить... Я в своём разделе сделал подборку тем по понипрогу: http://monitor.espec.ws/section46/topic189244.html И один чёрт народ продолжает задавать одни и теже тупые вопросы: чем прошить?- программатором блин. Пользуйтесь поиском, а не плодите посты!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
  • 5 недель спустя...
Имеется программатор USBASP. Ищу к нему схему ответки, в частности для атмеги8, или что то подобное универсальное.
Понятно что можно внутрисхемно, но хотелось бы отдельной платкой дополнением к данному программатору.
Дополнительное питание обязательно? Вывод Vcc это оно или его недостаточно?
Выводы от программатора на картинке. За ссылку буду благодарен.
Дело новое, но когдато начинать надо :)
Для тех кто собирается писать типа: юзай поиск, полно материала и т.п. сразу говорю искал, но пока то что надо не попалось.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Собрал PIC-JDM программатор из этого ресурса, но он не хотел шить PIC12F629...
В интернете нашел подкорректированную схему японца EBIHARA PIC_JDM_PROGRAMER_B
Собранный по данной схеме программатор великолепно шьет PIC12F629...и все остальные им предназначенные...
Отличие от остальных:
  • маленькие габариты
  • доступные SMD-компоненты
  • отсутствие переходных соединений
  • быстрота изготовления
В архиве PIC-PROG-2.7z файлы для изготовления...
  • PIC-PROG-2 SCH.PDF - схема электрическая принципиальная
  • PIC-PROG-2 MOUNT.PDF - сборочный чертеж
  • PIC-PROG-2 BOARD.PDF - плата печатная
  • PIC-PROG-2 SPEC.PDF - перечень элементов
  • BOARD.PDF - для изготовления платы
Плата изготавливалась методом: мелованной бумаги - лазерной печати - утюга, травление с помощью персульфата аммония.
PIC-PROG-2.7z
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как переделать вот этот http://bezkz.su/publ/300396-10-1-0-396.html программатор для авр под пики??
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
С пиками не работал, но, насколько я понимаю, сама железяка способна программировать всё, что угодно, что программируется через SPI.
Вопрос лишь в управляющей программе (Sinaprog) - способна ли она работать c пиками? Как мне кажется, в том виде, в каком она есть, пики программировать она не будет, т.к. является графической надстройкой над avrdude. Который работает только с AVR.
Может есть какая-то другая прога, понимающая пики ...
Нужен прог atmega8. Прошиться надо 1 раз (для usb-шного). LPT - спалил случайной переполюсовкой. Громов не заработал под UniProg.
FT232 и др. smd-шные микры не подойдут (плату в Таганроге сделать не могу).
Если никак не собрать, то может хоть человека в Таганроге подскажете, который за недорого прошьет.
ПС. В радиомагах нету - закончились.
Приставка для АVR.rar
Добрый вечер.У меня вот такой вопрос.Нужно прошить АТТИНИ45,скачал ПОНИ-ПРОГ 207а,кажеться.Так вот,в англо-язычной версии и аттини45,85 и так далее присутствует,После русификации только до аттини25 и все,а куда все остальное деваеться.СПАСИБО.
Есть такой глюк после русификации..... исправление глюка - пользоваться англоязычной версией.
В общих чертах хотелось бы узнать про сам принцип радиолюбительского программирования через ICSP с помощью двух проводков, подключаясь непосредственно к работающему устройству или отладочной плате.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
:blink::D Где ж вы такой программатор видели? Есть пяти, но не двух!
Где такой программатор?
ICSP - внутрисхемное программирование (ВСП), активизируется битом конфигурации в конфигурационном слове, имеющим адресное положение вне области памяти программ. МК переходит в режим ВСП при подаче на вход Ввода Данных импульса высокого уровня. Для безошибочной передачи программы на вывод PGC подаются импульсы синхронизации, генерируемые софтверной частью программатора.
Таким образом, при нахождении МК в работающей схеме с питанием не ниже 5 Вольт, если задана конфигурация низковольтного программирования ICSP, можно подключиться к двум выводам (структурно - PGM Data и PGC Clock) и загрузить новую программу. По завершению загрузки, МК перезапустится и начнёт выпонение вновь введённой программы.
Меня интересует, как это подключение может быть реализовано практически и адаптированы ли софтверные части программаторов (WinPic, IC-Prog и другие) для работы в таких условиях?
Изменено пользователем lc433
@lc433, вы не правы
5 проводков, под этим понимают ВСЕ проводки:
земля
сброс
данные вход\выход
в некоторых они раздельны
так что, (цитирую вас) если вы - новичок, то надо читать даташиты, а не спорить
ps
вы пишите про PIC PGM Data и PGC Clock
там вообще на Сброс подаётс 12 вольт и эту ногу надо отключать от схемы (или делать хитрые выкрутасы...)
Изменено пользователем Гость
@lc433, вы не правы
Преформулирую: как реализовать низковольтное программирование LVP аппаратно для перепрограммирования подключенного и работающего МК?
