С Днём Победы! ×
Сигнализатор Открытия Двери
Несколько лет назад решился сделать блок бортовой сигнализации в часности. Индикаторы показывающие какая дверь открыта. На каждый дверной концевик поставил по диоду проработало это недолго. Охранная сигнализация со временем начала сума сходить. Вот нормальную бы схему надо и как это все реализовать
Непонятно что сделал- куда именно и какие "диоды" ставил, какой "блок бортовой сигнализации" и как "Охранная сигнализация со временем начала сума сходить"
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Как мы видим на рисунке изображены 4 двери. Все они соединены в единую цепь и подключены к лампе салонного освежения. Я подключил каждый светодиод к каждой двери. И поставил на каждую дверь диод КД522 чтобы избежать обратного течения тока. А то при открытие любой одной двери загорались бы все светодиоды. У меня все заработало открываю правую переднюю дверь загорается лампа салонного освещения и правый передний светодиод. Но со временем незнаю почему сигнализация начала чтото дурить. стоит на охране и начинает сама визжать ее неотлючишь и не откроешь двери. Методом научного тыка я отключил заднюю левую дверь и все больше проблем с сигналкой небыло. как только дверь подключаю она опять начинает визжать. Поэтому хочу сделать схему на какой нибуть микросхеме. как штатно стоит в ваз 2110
А ты эти диоды видел? Такие малюсенькие- красно-полосатенькие! И хотел, чтоб через них тёк ток на подсветку салона? Имхо- диоды нормальные поставить надо, хоть ампера на три.И схему можно нарисовать понятнее?
А зачем там микросхема? ИМХО помоему твой вариант самый простой и надежный, не нужно ничего усложнять, а просто найти причину. Где сигналка подключается - может в этом дело или где провод зажало, либо диод слабенький...
там по сути диоды вообще не нужны:
Вкус у запаха зелёный
А салонное освещение вам не нужно?
Я делал блок отдельно от плафона, поэтому такую схему предложил. Тогда ужно ставить диод , 50В (1N5400 например) такие ставлю при установке сигнализаций
вообщем как уже сказали - надо смотреть концевики дверей (особенно задний левый), место соединений сигналки, сам плафон, возможно сигналка глючит (марку назвали бы хоть :) )
Изменено пользователем Julien
Четыре диода катодами к концевикам и решают проблему. А на светодиоды сигнал брать от самих концевиков.
сигналка простая APS2500/ просто такое ощущение что както на провод который идет на сигалку. он должен замыкаться на землю а при закртых дверях там какимто образом появляется +
Самое простое решение это концевик с двумя контактами и еще одним через болт крепления на массу. Первые контакты все запаралелены и идут на плату подсветки центрального плафона(и ко входу сигнализации), а вторые контакты к светильничкам для чтения над каждой дверью и индикации открытых дверей. Это все было штатно, но можно и на диодах почти тоже замутить.
Если не лень, то можно вообще отвязать эту систему от сигналки/салонного света - поставить герконы (скажем на средней стойке как раз все двери охватить можно) и также диодные индикаторы. Тогда гарантированно не будет никаких проблем. Сразу туда же можно подвязать и пищалку о включенных габаритах при открытой водительской двери ;)
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
