ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Опять же - смотря какая бабель . Я использую . С весны заряжаю . Блок питания от телеантенны , 18 - 24 в . В зависимости от напряжения в сети . Для уменьшения напряжения подпаял стабилитрон . Процесс идет нормально . Напряжение повышается по мере зарядки . Иногда забываю вовремя померить , доходит до 15 вольт и больше . Ничего не греется при этом и ак не портится вроде .
А вот если поставить трансформатор помощней и без ограничения , то наверно беда будет . Может ак закипеть .
У меня есть Крот УчЁный...
Доброго времени суток всем! Собрал зарядник по схеме Щедрина (рисунок). Для зарядки 12-вольтового аккумулятора необходимо напряжение 14,4 - 15В, а мое устройство выдает 14,1. Какой резистор нужно поменять, чтоб напряжение повысилось? (Я так думаю R3) Плюс ко всему ток заряда составляет всего 75мА (для аккума 1,2 А/ч маловато). Каким способом можно увеличить ток? Заранее благодарен!
Изменено пользователем Dubrovsky
Это без нагрузки. Померяй на выходе транса, при подключенном аккуме.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
ДесАлекс был прав. Ставь нормальный трансформатор.
Многовато - надо ставить электролит на 35в, подбирать резисторы, ЕН-ка будет греться. Если есть возможность, то лучше отмотать, чтобы напряжение было 18...20в.
Да
Всем привет. Мужики выручайте. Сегодня мой друган принёс мне дохлое зарядное для аккумулятора типа Крона Ni-MH,250мА,9В(он этот аккум использует для МД Тесоро) и говорит поставил на зарядку аккум и минут через пять зарядное нахрен задымилось. Значит вскрыл я его и вижу из чего оно состоит: трансформатор без обозначений, диодный мост, сетодиод и токоограничительный резистор(и за, что спрашивается 150грн), эти китайские задники полное г*но мало того, что пихают туда все, что подруки попадется так и собирают их молотками. Это зарядное восстановить невозможно сгорела первичка на трансе. И вот решил я собрать ему нормальное зарядное. Может кто подскажет схему зарядного для данного аккума. Заранее благодарен.
Не помню, собирали ли вы зарядник на L200. Там достаточно широкий диапазон регулировки напряжения и индикации. может эта схема Вам подойдет, только токоограничительный резистор пересчитать. Ранее выкладывалась в архиве прога.
Я собирал CHARGER 12V 1.3Ah по вашей печатке(проверено работает). Попробую собрать на L200. korvin спасибо за помощь.
Не спешите, может кто то лучше что подкинет. Или опровергнет этот вариант.
Ребят хочу взять аккумулятор SUNLIGHT 12V 1.3Ah, может кто использовал такой, какие будут отзывы?
Он не большой, по сравнению с другими, компактный!
И как быть с зарядкой к нему?
Заранее благодарен!!!
В этой теме, по крайней мере 3 схемы, точно толковые, а так возможно и больше, для твоего аккума. Прочти. Ну а по названию вряд ли что скажешь. Аккумы одни и те же, только названия разные. ИМХО.
Я использую блок питания от lexmark z615 а на его выходе (дает на выходе 30 V 0.4 A)схему на L200.Зарядка очень легкая примерно грамм 250 и помещается в руку или в карман. Правда греется где то до 40- 45 градусов но работает уже долго и ничего. :)
Входное в 30 В всетаки многовато. Хоть и в пределах допуска. Поэтому и греется.
