Радиоприёмник Tecsun Pl-600
Друзья, кто использует радиоприёмник Tecsun PL-600, напишите свои отзывы и впечатления о работе этого аппарата. По имеющейся у меня информации, он построен по супергетеродинной схеме с синтезатором и двойным преобразованием частоты, его можно использовать для наблюдения за работой любительских радиостанций на всех КВ диапазонах, расскажите о своих впечатлениях о приёме CW и SSB.
  • 3 месяца спустя...
В минувшие выходные отдыхая на горе Клементьева близ Коктебеля в АР Крым (Украина), довелось подержать в руках и послушать обсуждаемый радиоприёмник Tecsun PL-600. Приём вёлся в дни проведения Чемпионата мира по радиосвязи на КВ. Днём на 40-метровом диапазоне хорошо слышны радиостанции в телеграфном участке, однако ближние радиостанции в SSB было слышно достаточно слабо. Порадовал 20-метровый диапазон, где было очень много радиостанций в CW и SSB. Послушал с удовольствием также вещательный FM диапазон 76-108 МГц. Удобная опция на экране - в верхнем правом углу наличие цифровых часов. Футляр (сумка для приёмника, входящая в набор штатной комплектации) не понравился - показался достаточно марким и непрочным, однако радует его наличие как такового. В Украине в г.Одесса радиоприёмник сейчас стоит 75 у.е.
Искал стоимость приемника в инете, не нашел. На прошлой неделе был в Китае, видел его там в продаже - 600 юаней что на наши в районе 2500р. Сам пользуюсь дегеном 1103. Думал взять не взять, все таки не взял =)
Я всегда буду против (ГО!)
  • 1 год спустя...
По хорактеристикам приёма примерно как Degen De1103,пользуюсь таким.Только управлением отличаются,дизайном а частоты такие же 100кгц-29999мгц со сплошным перекрытием + приём SSB.Аппараты в своём классе неплохие.
@Serexpert, будешь поднимать "мертвые" темы - покараю.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Просто недавно на форуме,не был в курсе :rolleyes:
И предыдущий пост полностью цитировать тоже ненада!
Это было моё мнение и ничего я не цитировал!
Изменено пользователем Serexpert
Не цитируй предыдущие посты прошу тебя... за это тоже покарать могут :(
ps ты нажал кнопку ответить под предыдущим постом, поэтому цитата и залезла в твоё сообщение...
Нада нажимать кнопку "ответить" внизу темы !
Изменено пользователем stilus.
Ты уже мой пост №8 процитировал. Я подправил - убрал цитату.
  • 4 года спустя...
Подскажите куда смотреть). Tecsun pl 600 пропал ssb. при переходе на ssb не работает регулятор (верхняя нижняя) полоса. слышно присутствие станций но шум и хрип. АМ и FM работает отлично ширина полосы переключается. синтезатор работает, куда еще смотреть?
У ТЛГ гетеродина есть генерация?
Смотри третий гетеродин и цепи его питания.
  • 4 года спустя...
Всем привет!
Такая же проблема, не работает SSB.
При включении режима SSB меняется слегка тон и все на этом, радиолюбителей разобрать не возможно, ручка регулировки SSB ничего не меняет.
Напряжение на регуляторе SSB присутствует.
Что порекомендуете посмотреть?
Заранее спасибо!
Тоже имеется данный приёмник. Да, хорош внешне и звук хорош! Но дорабатывать надо.
В моём экземпляре (покупал в Китае), не работал УКВ диапазон. Как выяснилось не хватало ВЧ напряжения с выхода гетеродина, которое поступает на вход синтезатора частоты. Пришлось переделать выход ВЧ с гетеродина с непосредственного подключения в контур на контрольный выход МСХ преобразователя частоты УКВ (см даташит на микросхему). Так же с завода плохпая настройка АМ тракта - высокая неравномерность по чувствительности и весь ДВ в поражённых частотах. Но это болезнь многих китайских изделий подобного рода. Пока не занимался этим вопросом, как доберусь до него, буду отписываться.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
