Помогите С Одиссеем-У-010
  • Ответов 188
Изображения в теме
нашёл "неисправность" :) клемма "минусовой" банки окислилась и контакт-то был, то нет, либо посередине. Прикольно, а ведь мог забить, на то что одно плечо больше греется, и минус бы остался практически без конденсатора.
Изменено пользователем Алекс Виноградов
Вот теперь кто-нибудь задаст вопрос по усилителю с похожими на Ваши проблемами, а Вы - замените банки в фильтре! А Вам - да нормальные они, чё там, скажите, где копать?...:lol:
да нормальные они, я их и оставил, контакты зачистил и всё путём! вообще нужно старый усилитель разбирать до последнего болтика, и по платам желательно паяльником пройтись на предмет непропая.
да нормальные они
:D
А насчёт непропая - это верно! Но до болтика разбирать - это уже крайний случай. Протягивать крепления и т.д., и т.п. - это да.
я клемму кондёров просто подтягивал, а если бы всё ракручивал, то намного раньше бы увидел что там окисление.
блин, я опять на грани отчаяния. Стоял ужее усилитель на своём месте и работал, казалось бы всё идеально, но в очередной раз просто не включился. Проверил, вылетел 818гм в одном канале, причём раньше он не вылетал, родной ещё. Летят выходники по очереди без всякой логики. Ну вот где копать? пробовать менять все мелкие транзисторы что-ли... Горит то ли при включении, толи при выключении, а так работает идеально.
не хочу засорять ефир новой темой, вот и меня постигла участь ремонтировать одиссей 010, принесли говорят не работает, включаю, а там защита не отпускет, выяснилася постоянка на выходе одного канала но не все 32 вольта(там на стабилизаторе так выставлено было) а гдето 24-25, методом контрольных точек было вычеслено напряжение +7В на колекторе VT5\VT6 вместо -0,7 на рабочем канале, был заменён этот самый VT5\VT6 на 2N5551 так ккак КТ503 в запасах не оказалося, усилитель заиграл, выставил ток покоя 100Ма, и на стабилизаторе вместо 32 вольт, 37 вольт, потом пока человек его не забрал он у меня играл в мастерской гдето на 5-10% от номиналауже собранный, и в один прекрасный момент бух в колонках и срабатывание защиты, опять 27вольт постоянки на том же канале и 8 вольт на колекторе VT5\Vt6, вопрос изза чего они летят неужели туда MJE340\350 влепить,а ?
Замените банки в фильтре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VD1,VD2,VD3,VD4 живы? И остальная обвязка...
С7,С8?
Земля везде попаяна?
народ, я правильно понимаю, что защита от перегрузки должна отпускать сама когда перегруз пропадает, т.е. не нужно выключать усил как в случае защиты по току?
В общем, да. А в частности....:)
Ремонт Усилителя Одиссей У-010
Изменено пользователем Ёла
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
