Простой, дешевый усилитель. Классика
Эагрузил,посмотрите внимательнее.
Да вижу. Посмотрел платку. Кривоватая с легка :)
Зато с термостабильностью проблем не будет,все транзисторы на радиаторе. Планарный вариант намного красивее,но не на этом радиаторе .Подправь под свои детали, выложи ,глянем.
С уважением М.Васильев
Запаял вторую плату.Перепутал типы местами.Перепоял.Творится непонятно что,запускал от бп(10ватт +-22вольта),ток покоя за пол ампера!Где копать?Неужели сгорели типы?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
маломощные проверь транзисторы ,при пробое перехода Б-К ток большой. Возможно у какого то типа сгорел переход Б-Э
Ё моё,надож так лохануться!Я ещё и ун перепутал местами!
Перепоял,теперь новая проблема самовозбут страшнейший(греется цобель),ток покоя не устанавливается!Почемуж блин первая плата запустилась с пол пинка?
.Замкни базы маломощных транзисторов между собой ( термодатчика не касается).Ток покоя должен упасть до минимума и пропасть возбуд. И внимательно просмотри детали
Проверь правильность подключения транзистора термодатчика
А tl071cn туда можно поставить?для начала в кроватку и менять потом хочу оперы(поставлю потом OPA134 как вы рекомендуете тока нет их пока). Или какието изменения нужно вносить ? Думаю собрать этот усилитель. С тошибовскими выходниками А1943/С5200.Какое питание нужно есть трансформатор 200вт 2 по 25 переменки подойдет помоему. 35в после выпрямителя будет. Еще есть кт818гм и кт819гм, если их вместо А1943/С5200 потпаять потом играть будет или какийто резисторы менять? Посоветуйте какую плату травить из 199 поста подойдет или нет ?
Я использую лайоут 5. Чем открыть CIR файлы?
Изменено пользователем and85
М.Васильев у вас в печатке ошибка:перепутана полярность на конденсаторах по питанию ;)
У опера на баланс идёт плюс(помойму :huh: )
Из199 поста пойдет,только которая под импортные транзисторы,ТЛ пойдет, ГМ-ки тож пойдут . Плату внмательно проверь,может косяка дал я,на такой жаре голова плохо работает.
Да блин,столько раз кручу,что уже не замечаю главного,Утром на свежую голову проверю.
Изменено пользователем М.Васильев
Вот ,блин . вроде посмотрел,но проверить стоит плату
opa134_1.rar
Понятно. Ткните носом в архив с пп и схемой с элементами. Типа мол вот эта печатка к этой схеме проверено работает, все номиналы бес косяков.Хочется на 1943/5200, и TL071 а потом поменяю на opa134 (как выше писалось) Заранее извиняюсь, это мой первый трнзисторный усилитель будет, опыта мало.
Термодатчик изменил . Вот глянь
Выходим на финишную прямую. В понедельник на работе распечатаю для ЛУТ. Прорвете кто нибудь еще печатку пожалуйста, не хочется потом дороги резать и перемычки ставить.
Не знаю, с моими источниками и акустикой фиг что реально поймешь одноклассников . Да и собран канал на соплях был, а шушуринский только по памяти помню . По идее и этого должен лучше звучать,так как полностью комплементарен и при желании его еще и отсимметрировать можно . Всёж многопетлевая ООС рулит.
Вытравил плату (PCB.lay 213 пост там выходники 2sa1943/2sc5200 и опер OPA134) вопрос номиналы C9,С10,С11,С12,R13,R16 trim1 не проставлены номиналы что ставить туда? Ориентируюсь я на номиналы на печатке.
R13,R16 зависит от питания , при 35вольтах 1 ком .Конденсаторы электролиты большие желательно низкоимпендансные. но можно простые от 1000мк до 4000мк , шунтирующие их простые конденсаторы желательно полипропилен. но можно и лавсан на емкости от 0,47 до 2,2мк, стандарт 1мк
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
