Простой, дешевый усилитель. Классика
Не очень платка. Не хватает той самой
внутренней красоты
Нет кандёров поодержки по питанию. Опять эта перемычка ООС через всю плату, как-то не совсем симметрично выглядит. Радиаторы предвыхода на питании сидят, конечно будут изолированы, но всё же. Короче нужно ещё работать и работать. Отверстия крепления возле выхода тоже сидят не на земле.
Можно конечно уйти от перемычки, ввести и конденсаторы электролиты большой емкости по питанию, но на односторонней плате с таким ВК не удается. Сюда двухсторонка просится. ,тогда и перемычки не будет и красивее будет. По поводу електролитов ,тут два взаимоисключающих мнения . В суховике и усилителе Л.Зуева их нет, у Агеева ВК совмещен с блоком питания. .Но я подумаю еще как совместить полезное с приятным. ОФФ .это еще защиту я не поставил на плату
С уважением М.Васильев
Защиту от перегрузок на аналоге тиристора , а также реле защиты от постоянки. Ну реле то я для симметричной схемы в планарном исполнении давно уже нашел решение.
Любой из них, только чтобы одинаковые были в обоих плечах. , Ток через А1837/С4793 чуток изменится , но большей роли нет . И учтите суммарное сопротивление резисторов местной ООС должно быть одинаковым и в пределах 180ом,допустимо до 200ом, но не более, иначе возрастет усиление ВК и ухудшится переходная характеристика и реакция на меандр. Возьмите резисторы на 360-390ом одноваттные и по паре в параллель.
Изменено пользователем М.Васильев
Дайте пожалуйса рабочую печатку и схему под ТИП142\147, есть в загашике 3 пары. Желательо с токовой защитой. Попробую соберу на недельке.
С типами ввести токовую защиту не ввести.только защита на ограничение максимального тока . Или защиту по питанию с использованием или защиты Л.Зуева,тогда и защита от постоянки не нужна, или с помощью электронных предохранителей . Печатка есть для типов.но без защиты.
Перепахал печатку на ТИПах, смотрим-сверяем. Еще в аттаче усеченная версия защиты waso, без температурной защиты, независимая работа по каналам.
Сорри, забыл прицепить файлы.
PCB Testilo.rar
Изменено пользователем Testilo
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Да, действительно, не глядя в datasheet развел (помню,что 4 и 7 нога, а где что не глянул), поправил.
Как трассировка? довольно эстетично вышло.
Mitrofanov (TIP142-147) testilo design(ed).rar
Все вроде нормально. Цепь на опережение можно выбросить,она и не понадобилась.Только место занимает. Это в цепи ООС,резистор на 1,2к и конденсатор на 10-10пф параллельно резистору R12 на вашей плате .А эмиттерные резисторы у типов не лучше из тройки одноомных сделать,цемент всеже обладает паразитной индуктивностью. Кстати Т2 и Т3 в радиаторе не нуждаются
Как сделать попроще систему из этого http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=427 надо кое что убрать а именно темброблок и фильтр - интересно мнение спецов.
"Hе доверяйте тому, что вы слышали; Не доверяйте традициям, так как их передавали из поколения в поколение; Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства; Не доверяйте, если это является всего лишь записью высказывания какого-то старого мудреца; Не доверяйте догадкам; не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли; Не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин.Гаутама Будда, 400 г. до нашей эpы
Немного откорректировал. ОФФ .Только это не митрофанов,от того только цепь местной связи.
( MY TIP142-147).rar
А кто же автор данной схемы? Про низкоомные резисторы в керамике - берите керметные на основе низкоомных паст (отличить легко - если полость залита темно-серым веществом, то это нормальный резистор, если замазан гипсом - то это константан или хромаль - индуктивность будет повыше), а впрочем и на основе проволоки до 10 ом индуктивность очень незначительная, не более 1 мкГн на 1 МГц, единственный минус ТКС у них очень высокий.
Схему в натуре уже собирали? как результаты?
Какие предвыходные использовать лучше?
ПП защиты - это "кастрированная" схема waso, без компараторов включения вентилятора и отключения при перегреве выше 85 С, но зато раздельная по каналам. Защита waso от КЗ в нагрузке не успеет спасти, это к тиристорным токовым защитам присматривайтесь (тип Quad-овской), только от слишком низкого сопротивления нагрузки, по расчету ниже 3,6-3,5 Ом, остальные характеристики защиты, как у Бриговской.
Схему собирал из кусочков . Симбиоз Митрофанова,Надолинского и Малова . Гонял потом в капе .Не мог избавиться от выброса ,решил проблему только с помощью симметричного съема сигнала с выхода ОУ. Какие транзисторы лучше.? Выходники лучше санкеи конечно .У меня А1306/С3298 и А1837/С4793 ,других нет ,выход на А1943/С5200. Да тут местная ООС все лианизирует,лишь бы парные были. На макете все в работало без глюка,правда замерять нечем.Макет уже разобран, перевести на печатки надо бы,но пока не до них было. ,
Повторюсь :Цепь на опережение лучше выбросить,она и не понадобилась.Только место занимает. Это в цепи ООС,резистор на 1,2к и конденсатор на 10-10пф параллельно резистору R12 на вашей плате. Ну не нужна она .
А если вместо транзистора с3502 всандалить туда такой же проводимости npn тока мощнее типа кт819/818 заработает нормально? У меня их коробка от обуви.
Максим, в первом посте 1 и 5 схема - чем отличаются?
Ткни носом, где правильный (последний) вариант платы для 1943/5200 на выходе?
Лучшее, конечно, впереди!
