Простой, дешевый усилитель. Классика
здравствуйте,что ВЫ можете сказать по потводу вот этого усилителя,уж сильно он привлекает минимумом элементов,вот только если уж делать так хочеться услышать коментарии знающих и разбирающихся людей,как он по сравнению с холтоном или оплеухой,и с пресловутой 7294(3).как оно и бывает изготовив чтото простое,тянусь к более сложному,есть усь на 2050ИТУН -хочеться узнать как он будет по сравнению с ним-в общем чем подробнее коментарий тем лучше-заранее большое спасибо :)http://www.radioland.net.ua/sxemaid-99.html
Гумеля,радио1/89. Режим В . Съем сигнала с питания ОУ. Усь работоспособный. Мой в классе АВ ,отличие в стандартном съеме сигнала с ОУ и цепи термодатчика. ВК намного более линейный. Некритичен к разбросу параметров транзисторов . А чем мой то сложнее? Я бы сказал. что мой проще . Ну по питанию шунтирующих конденсаторов добавлено и термостабилизация введена.
С уважением М.Васильев
R13,R16 зависит от питания , при 35вольтах 1 ком .Конденсаторы электролиты большие желательно низкоимпендансные. но можно простые от 1000мк до 4000мк , шунтирующие их простые конденсаторы желательно полипропилен. но можно и лавсан на емкости от 0,47 до 2,2мк, стандарт 1мк
А подстроечник на опере какой номинал?
По даташиту 100кОм.
Правильно, вот только при применении ОРА134 скорее всего надобности в подстроечнике не будет. С ЛМ318 тоже самое .подстроечник может и не понадобиться. Короче сначала пробуйте без подстроечника,если постоянка на выходе более3-8мв ,впаивайте подстроечник,желательно многооборотный
Изменено пользователем М.Васильев
Dimius,покажи свой собранный усилитель интересно посмотреть на готовый продукт. Или еще кто выложит кто делал этот усь.
По даташиту 100кОм.
Так даже лучше
Не бойся , всё работает. Запас устойчивости большой .На первой, для запуска, через ограничевающие резисторы или лампочку включайте .Схема то стандартная.
Квазивариант это опер с ВК с от "феномена транзисторного звучания ", Ничего не меняется по сравнению с базовым ,устойчивость тажа, только немного возрастут искажения,хотя если отсимметрировать , то все вернётся на круги своя.
Фото выложить немогу фотик пал жертвой тесла катушки:((((набаловался блин(
Скажу так: собрано с соплями,но работает пипец стабильно!!!Рядом импульсник валялся,китайский от плеера,от которого 7294 свистит,а этому всё по барабану!
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Это как?
не, я про этот вариант
Изменено пользователем lus
Я гонял ту схему в капе ,Не хватало там завершенности.не было внутренней красоты.И пришел к такому варианту,устойчивость возросла,реакция на анализ переходных процессов лучше. Защиту не ставил,но легко врезается,можно тиристорную,можно на аналоге тиристора,защелка короче.Плата под углом нарисована,только под корпус С5200 под углом 90градусов к радиатору. .
ОУ OPA134_2SA1943 2SC5200 несимметричный.rar
Печать есть, номинал резистора от 0,1до 0,33ом вполне подходит, искажений только микроскопически больше станет и все,но возрастет термостабильность.ОФФ не получается планарную печать со всеми причиндалами типа интегратора и ОУ АД825,защиты,реле на плате сделать,хоть Владимира проси.
Хорошо, проверю еще раз плату и выложу. Какую лучше планарную или под углом к радиатору и какие резисторы на 0,3ома ??? Я одноомные предпочитаю ставить в параллель,не лежит душа к цементным.
Тогда только утром выложу плату , Опер то какой планируете? Цепь подстройки нуля оставить или нужна. По мне сюда хороший бы надо.Транзисторы выходники неплохие.Кстати разброс усиления у них большой или парные
1шт
Во какого я красавца выменял. Вот в него и всунуть хочу. Крышка тож имеется.
Отдал за этот пустой ящик с трансом полтора усила "Вега 50-у122". Один полностью рабочий, второй полностью не рабочий. :rolleyes:
Красавец.Плата так и просится планарная. Ну один вариант платы у меня есть. второй сейчас скоро кончу.
Нет конечно. . Платы подкорректировал,только нумерацию надо проверить. Вот такая топология устроит? Утром на свежую голову марафет наведу и в спринте закачаю.
