Простой, дешевый усилитель. Классика
Я смотрел частотный анализ , запас есть .Анализ в капе. Запас по фазе 60градусов есть. Смотрел и переходную ,выбросов тоже нет,.Сравнивал схожий трехсотпятидесятник и этот. Графики могу скинуть. Я правда на них не делал конструкции, ну не было раньше доступа к ним..
С уважением М.Васильев
Ну 60 градусов это уже прилично, я побаиваюсь, что когда народ начнёт ставить другие полевики, типа 240\9240 с бОльшей входной ёмкостью - а ставить начнут,- то чтобы не засвистело.
Я думаю, вместо 2Н5401 и 2Н5551 лучше помощнее транзисторы ставить. типа А1380 и С3502. В симуляторе прогнал, неплохо. Кг около 0,04на 20кгц на полной мощности . Для простой схемы неплохо. Попробую типа 240/9240 поставить и посмотреть запас.
Поставил 230/9230,запас поменьше ,сдвиг фазы 160градусов и искажения выше.
Изменено пользователем М.Васильев
Вот с схема с более мощными транзисторами на входе , а то на них рассеивается порядочная мощность.
Несколько вопросов:в каком классе работает схема на типах?,на печатке r19 и r20 по 56Ом,а на схеме 33Ом,что впаивать?,выходные транзисторы повёрныты фланцами к плате,это нормально или там другие должны стоять ;) ?
Как его запускать и настраивать?Пожалуйста по шагам(это мой первый транзисторный усилитель :ph34r: )
На два канала тс-250 хватит?
Вы не вкурсе куда делась тема фотогалерея усилителей?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
И так по порядку . Если у вас стоят транзисторы 2Н5401/5551 то лучше ставить 56ом с эмиттеров наобщий провод и 180ом на выход с эмиттеров маломощных транзисторов, это самое сбалансированное соотношение по выбросам и искажениям. Кстати радиаторы какие ? платы расчитаны на односторонние радиаторы . Типы просто паиваете в плату и прикручиваете к радиатору .Проверьте , правильно ли вы печатку на текстолит перевели, по цоколевке ОУ легко определить. Трансформатора вполне хватит, первое включение делать с помощью включенных по питанию двухваттников на 50-100ом ,чтобы не сжечь детали.
Ну и про класс, какой ток покоя установите, такой и будет, хватит и 70-100ма,особенно при небольших радиаторах.
Значит для типов по 33Ом надо?Плату проверил,всё нормуль,но цоколёвка транзисторов бке,а у вас на плате екб,так что получается транзисторы фланцами развёрнуты к плате :(
Такой радиатор хоть на один канал хватит(на 100Вт)?
Есть вопросы по усилителю с несимметричным выходом:
1)Имею 2 ОУ к553уд2 и к544уд1б, какой посоветуете для этой схемы?
2)Вместо 2N5551, 2N5401 хочу поставить s9014 и s9015, вместо 2SA1837 и 2SC4793 - кт816, 817, на выход - 2т808а. Подскажите, что ещо придется менять при таких заменах.
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Я не понял, вы , что плату зеркалили? её вроде и нафиг не надо зеркалить! У вас и опер не подойдет по цоколевке.Радиатор нормальный ,только мощность лучше уменьшить, снизив питание до +/-27-30вольт
Первое : лучшеимпорт, но попробовать можно и К544УД1.Второе пойдет, но первые транзисторы лучше менее высокочастотные. Изменено пользователем М.Васильев
Есть еще пара каких-то с голубой точкой сверху (спереди у одного жолтая точка, у другого белий овал) помоему кт502-503.Если эти не подходят точто если туда 315-361????
Эти с буквой Г ,смотрите напряжение предельное в справочнике. пойдут с белой и синией точками
Плату не зеркалил(не первый раз плату делаю).У вас плата разведена под цоколёвку выходных транзисторов ебк,а по даташиту бке.Вы перепутали цоколёвку?
+/-27-30вольт эт если один канал на мой радиатор?
проверю еще раз. Про радики ,конечно на один.ОФФ.Я ,когда вылаживаю,то специально прошу глянуть правильность,глаз то мылится .Ведь не один час и не один день потрачен ,чтобы учесть все нюансы. Проверю.
Исправил,как ошибся,не понимаю,чисто на автомате скорее всего.
плата ТИП142 147исправленная.rar
Что там изгаляться, скальпелем ,пару дорожек перерезать,или не впаивать транзисторы напрямую, а с помощью проводничков . Я конечно накосячил, ну что тут поделаешь, не хотел.
Припаяю снизу да и всё.Кстати а как влияет сопротивление проводничков на такую вещ как эмитерное сопротивление?Подскажите какую нибудь книгу или материалы по построению усилителей,ато смотрю на схему и как-то не по себе что не знаю как это работает <_< .
Сходи в библиотеку Ершова_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.html,там очень большой раздел по радиотехнике,найди книжечку Хоровица и Хилла по конструированию_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html.Вобщем покопайся там,посмотри в разделе "Массовая радобиблитека" там же . Книжка Войшвилло там есть. Ну выбор то громадный.Заведи на компе микрокап,вещь неплохая и несложная относительно,особенно для пытпивого ума. \ОФФ.пытался перевести опер в режим А с помощью повторителя и генератора тока,ну как батька Сухов говорил. Толку мало. Работает, но ничуть не лучше.
Гляньте кто нибуть эти файлики. В одном применен простой недорогой ОУ не5532 сдвоенный ,во втором по максимумиу АД825 и ОР_177. .А также входной опер переведён в режим А с помощью повторителя . Корректно ли сделано?
ОУ NE5532.rar
ОУ OP_177 AD825.rar
Добил защиту . Тиристорная ,пришлось изменить ВК частично. Плагиат . воруем потихоньку .Модели фиговые , переходная с ней портится . использовал дешевый НЕ5532 , на одном сигнал, второй в интеграторе .
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
