Осциллограф С1-112А, обзор.
Заменил конденсаторы К50-24: 100 мкф х 160В, 1000 х 63В, 4700 х 16В. Последний зашунтировал керамикой 0,1мкф. 4 часа возился. Сделал "рожковую" отвёртку, снял ручки, платы. Больше половины осциллографа разобрал :D
Зато теперь при висящем в воздухе входе пульсации на экране снизились. Но возни немеряно. Одно только центрирование ручек при сборке чего стоит...
Совет всем: если руки не чешутся - не лезьте в С1-112 :D
Это точно... Неделю назад свой 112-ый отремонтировал.Пока разбирал-собирал,проклял разработчика до седьмого колена.
Делаю щуп для с1-112а. Нашёл схему. Судя по всему, она должна быть смонтирована со стороны контактов щупа. Можно ли поместить схему в коробочке разъёма непосредственно возле входа осциллографа? Нужны ли для этого изменения в схеме?
Изменено пользователем Ylia
  • 1 год спустя...
Уважаемые, подскажите как понять кнопки) Написано "переключатель ОСЦИЛ/V,Ко" (короче осциллограф/ мультиметр). Как я понимаю по логике: первое (очциллограф) это кнопка не нажата, второе (Мультиметр) кнопка нажата. В реальности наоборот нажата это режим осциллографа, а не мультиметра. Но, кнопка "Внутр/Внеш я так понимаю, наоборот: нажата - вешний, не нажата внутрений, или я ошибаюсь?
Должно быть какое-то единое обьяснение ведь есть рисунок возле кнопок, как его понять? Значение закрашеное черным это кнопка нажата или не нажата?
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня ребята. Получил такой осциллограф, и хочу начать осваивать его использование .Только нет проводов. Думаю искать в продаже б/у, но не представляю какой подойдёт. Или же заказать на ебай вроде такого Щупа. Но тоже не знаю, подойдёт ли он?
Попробуйте поискать осциллографический пробник Hoden HP-2060. Подходит практически идеально. В Москве стоит порядка 390 руб. Единственный момент, после подключения к осциллографу его потребуется настроить - подобрать положение подстроечного конденсатора.
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Эксплуатирую такой осцилограф. В последнее время появилась такая неисправность: При длительной работе (после 30 минут, примерно) начинает "плясать" линия развёртки. Эффект такой, как будто щуп висит в воздухе, при том, что он закорочен. Пробовал с разными щупами и вообще без щупа. Линия самопроизвольно смещается по вертикали, вместо прямой какие то зигзаги, иногда перестаёт запускаться развёртка (луч находится в левой части экрана (чуть за границей). Никакие вращения/переключения органов управления ситуацию не решают....
Пробовал менять все ёмкости на платах за искльчением аксиальных в БП (таких просто нет в наличии). Так же грешил на то, что пропал контакт в какой либо пайке. Пропаял практически все пайки. На неисправность это не повлияло.
Может у кого были аналогичные проблемы - подскажите в какую сторону копать.
Можно чуть поподробнее, я новичёк в ремонте осцилографов. КВО - незнакомый термин.
Интересный эффект заметил, сейчас хотел покопаться в приборе (после простоя) - включаю - луч слева за границами экрана, взялся рукой за щуп - развёртка запустилась в нормальном режиме. Теперь надо ждать пока опять прогреется и проявится неисправность.
а кто нить скажет про DSO Nano хорошего?я отдаю себе отчет про его характеристики,но удобна его мобильность,с собой таскать,по машинам лазать(в хорошем смысле smile.gif )за $80 можно позволить себе игрушку :rolleyes:
Nano показался слишком примитивным брал у китайцев на aliepress DSO 203 за 5206р в конце марта 2014, им полностью доволен размер с небольшой сотовый телефон, по параметрам форму видно где то до 7 Mhz, сравнивал с С1-83 (у 83 -го конечно экран побольше 120Х100мм) и детали осциллограмм видно лучше. Ну а на "вынос" куда-нибудь DSO203 вне конкуренции положил в карман рубашки и пошел. Да еще я на нём поставил платную прошивку от Сhip 'а , возможности аппарата значительно увеличились в том числе и встроенного генератора сигналов (синус, треугольник, пила, меандр, импульс, шум) убраны глюки китайцев. Дома пользуюсь С1-83 и иногда высокочастотным С1-75, когда нужно отвязаться от сети 220в DSO 203
Пользовался С1-112 ещё в разгар перестройки. И сейчас нет - нет да и включу. :unknw:
Помню, наши метрологи на каждый С1-112 наклеили бирочки: Режим "мультиметр" включать не более, чем на 5 минут!
Когда в середине 90х купил себе по случаю оный осциллограф, первым делом решил глянуть, чего метрологи такие бирки клеили.
Разобрал, глянул и ...сильно удивился...
Мультиметр собран на 155 серии, жрёт (по памяти) полампера, регулирующий транзистор БЕЗ РАДИАТОРА СТОИТ, КТ814(или 815, 816, 817 - не важно) и на вход пятивольтового стабилизатора дают вроде 10-12В. Корпус у транзистора полуваттный, рассеивается на нём реально около 3 ватт.
Неудивительно, что через 5 минут можно на оный транзистор плюнуть - зашипит!
Так что метрологи просто замучались менять эти транзисторы.
Кажется я его, сердешного, прикрутил к экрану трубки, предварительно смазав КПТ. Помогло... :bye:
Может в модификации А этот конструкторский ...курьёз учли, а может и нет, гляньте на всякий случай.
Есть у кого шуп 1:1 от С1-112? Посмотрите, там провода идут напрямую к игле и крокодилу или через резисторы?
963кОм и конденсатор залиты в эпоксидку.
...Или же заказать на ебай вроде такого Щупа. Но тоже не знаю, подойдёт ли он?
Не знаю, как у других, но у меня китайский щуп подошёл к С1-112A только после небольшой доработки напильником (точнее алмазным надфилем) пришлось сточить совсем немного - меньше чем 0,5 мм, чтобы он нормально прищёлкивался и без труда вынимался!
Очень странно ведь по идее разъемы должны быть стандартные!
Видимо, "наши" как всегда подсмотрели конструкцию BNC, а померить забыли, и получился СР-50. BNC на СР защелкивается после подточки усов.
Здраствуйте, хочу купить осциллограф С1-73, я работаю с большим напряжением 400 500в, входное напряжение в него максимум 200в, если щуп с дилитетем 1:10 можно им измерять такое напряжение?
Давно уже хотел разобрать свой старенький С1-112 89-го года выпуска, почистить от пыли, исправить проблему со скачущим по вертикали лучом - видать, пайка отошла или подстроечный резистор - реагировал на постукивания по корпусу и надавливания на некоторые кнопки. Нашел на него схему, посмотрел так, повозмущался "оригинальному подходу" конструкторов. За одним подумал малость подшаманить - вместо транзисторных стабилизаторов питания поставить микросхемные L7812, L7912 и L7805, заменить электролиты, поскольку чувствовалось, что не очень то хорошо он работает. Хоть я этим осциллографом и не часто пользовался, но все равно.. Где-то сполгода уже у меня есть бредовая идейка вкрутить в этот девайс микроконтроллерное управление, чтобы не щелкать галетниками, добавить индикацию на WH0802. Хотябы в КГО. Была еще бредовая идейка поставить скростные АЦП/ЦАП с параллельным интерфейсом, а всю эту транзисторную начинку на корню выкинуть из осциллографа.
Кароче говоря, разобрал его. Пыли было совсем немного. Попутно уматерился на горе-конструкторов, натолкавших начинку как в консервную банку, да еще и поскупившись на межплатные разъемы. Ручки с цанговыми зажимами и гайками под торцевой ключ - эт "чудо инженерной мысли". Сразу же наметил выкинуть к чертям две платы слева, которые для "мультиметра" - хоспидя, да нафик это "чудо" нынче?
А поглазев на нижнюю плату, вдвойне уматюкался - ёлы-палы, это ж надо ж было так - понамешать в одной кучке и низковольтные сигналы, и высоковольтные цепи! Тут +12, а вот тут уже -650 рядышком! Страшно куда-то тыкать, высоковольтные цепи не помечены, не отгорожены.Дорожка -650 В тянется через пол-платы, 2 кВ на стойках в полусантиметре от железного шасси, никаких ограждений. Плату справа снять не сумел, провода настолько короткие, что даже вынуть из пазов практически не получается. А ведь проблема была где-то справа.
...но это оказалось еще полбеды! Короче, включаю осциллограф, чтобы выяснить, где чего там отходит (визуально не определил). Чуть шевельнул - луч пополз, подергался и... хлоп, и увеличилась яркость до максимума.. и перестала регулироваться.. Зато луч перестал дергаться вверх-вниз. Нууу, думаю, приплыли. Напряжения питания почти в норме, +12,4 В, -12,5 В, +80 В, +5,2 В. Кондебацоры-электролиты конечно со сложностями - коаксиальные, с выводами широко на разные стороны. Так просто не заменишь. И пока что не представляю, как подобраться к тому, который под силовым трансформатором. Нижняя плата вниз не снимается - там коротенькие провода ее держат.
Плата позади панельки ЭЛТ на коротком припаянном пучке проводов закрывает доступ к контактам ЭЛТ, пытался померить напряжение между катодом и модулятором, кое-как вроде исхитрился - по нулям напруга. Сижу сейчас, глазею в схему и на плату. Снял ЭЛТ.. Тыкаю в резисторы-транзисторы - вроде как исправно. схема - просто атас. Сколько подстроечников, а! И транзисторы, транзисторы... кругом транзисторы... и К155ЛА3. Даже стабилизатор питания - и тот на транзисторах с подстроечниками. А ведь в то время уже были КР142ЕНxxx! И не нужно никакой подстройки им.
короче говоря, в недоумении сижу вот...
Если всё-таки докопаюсь до причины проблем с большой яркостью, скорее всего, откажусь от затеи со сменой стабилизаторов питания. соберу сей чудо-девайс и закину подальше. А ведь он до сих пор продается за немалые деньги!
Вопсчем, ребзя, если вдруг кто прочтет, вдруг кто знает, что ж там в схеме приводи к пропаже регулировки яркости и свечению на максимуме, подскажите плиз, кому не сложно. Я пока что вот до чего сумел дотянуться, то проверил в обвязке вокруг высоковольтного транса, вроде как норма. Фокусировка регулируется (я расфокуссировал луч, чтобы не жечь люмину), резисторы переменные не в обрыве, контачат. -650 В имеется в какой-то точке схемы. Гашение обратного хода луча имеется (кажись? хотя и не уверен). Беда с яркостью случилась после попытки повернуть резистор "уровень синхры". До этого резистора пока добраться не могу. Первоначальная беда с уходом луча по вертикали появлялась при шевелении правой части плат. В частности, грешил на подстроечник "балансировка" или где-то вокруг него.
Эх, ёлы-палы, два вечера ковыряний - и вуаля, нашлась-таки гадина, трещина в дорожке! Блин, вот ведь зараза, а! Увидел, просвечивая плату на просвет мощным фонариком. Обрыв дорожи был в цепи, проходящей между модулятором и катодом ЭЛТ, после резистора R149 в направлении резистора R146 и конденсатора C53.
Ну ладно, с этой нежданной проблемой покончено. Попутно всю плату продул горячим феном. Луч вроде не дергается.
Сейчас сижу, думаю, как вот впаять стабилизаторы 7812/7912/7805 (чисто механически, в какое место и как подсоединится). Завтра наверно куплю 7912,
Попутно думаю, как бы переделать КГО на современной элементной базе (и нужно ль переделывать?). По-хорошему, выкинуть бы силовой трансформатор, заменив на ИБП, но в схеме нужны несколько "неудобных" высоких напряжений, запитывающих, высоковольтную часть и катушки коррекции ЭЛТ.
Или же, раз оно работает, то и нехай оно работает? Хм...
