Осциллограф С1-112А, обзор.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго здоровья Всем! Обзавёлся дед прибором с буквой А 1990г. выпуска, 3т.р. как бы и не очень больно...но . Продавец уверял в исправности осци-а ,нужно только поменять трубку, которую прилагает. Получил, осмотрел, не включал пока не прочитал на раз эту тему...ясно дело раза мало, не телемастер ведь а авто, хоть и с электроуклоном ) ...Первое включение показало прибор живой, но ...что либо просматривается на максимальной яркости, синусоида мерцающая, засучил рукава, наладил доброе освещение, две пары очков на нос и.. поменял трубу. Попутно обнаружил  горелый резистор под №174 (4.7к по схеме) в б.п. на нижней плате и расслоившийся С62 на 0,047мк. Выпаял, проверил Т47,49-норма но заменил от греха.. горелый резистор показал около 300ом,посчитал это последствиями пережога и поставил 4.7к...  В общем включил через лампу сороковку, понюхал, потрогал одним пальцем т49-норма, закоротил лампу и приступил к отстройке напряжений, (пришлось лечить некоторые подст-е).  Ещё поменял пару электролитов  100 мк16в на нижней плате, С63,64,65 трогать не стал, ввиду отсутствия подобных ,хотя чернота на отрицательным выводе присутствует у всех трёх (читал в этой теме,  что дело плохо) ,подпаивал проводами выносные-каких-либо изменений на экране не наблюдалось. Короче яркость пришла, мерцание осталось, как будто луч  быстро бежит слева направо(на фото только видно) и вдобавок луч ломаный, так было и со старой трубой, до моего вмешательства, пробовал переменку от транса 5в  через щуп 1:10 и 1:100 -картина примерно одинаковая.. Самому мне не определить путь дальнейшего (лечения),по этому буду очень признателен всем откликнувшимся , по хорошему надо мастера но они в больших городах а города от моего Болота не ближе 130км, да ещё с ковидом на входе ))  55be45bb-590a-43ec-a8ef-2bcc684edce7.jpg
Скрытый текст
У меня всё это было . Скорей всего это схема подсвета на нижней плате .Два кт315г и два кт361г . А вообще ,как я понял, в этом приборе нужно менять всё подряд. Уподсвета ) меня заменены 315-е на 2222 в КГО , а VT5 заменил на кт3109 .С другими не было синхронизации. А теперь нет гашения обратного хода ( . Купил DSO . Сигнал проходит через повторитель , а на базе триггера подсвета импульса не видно. Может осциллограф не берёт :huh:. А слева на развёртке ( врежиме калибратора ) яркие точки . Т36 ,Т38 и Т34, Т35 заменить на аналогичные или аналоги .
А у меня всё на мёртвой точке . И потому купил ещё один такой же . Где-то идёт по почте . Мне говорят : купил бы новый . А на этот итак кучу денег истратил . Трубу купил и поставил новую . Со стабилизатором намучился . В итоге поставил 7915 + 818 стабилитрон .Держит 24 вольта железно . Думаю из двух один сделать , а спецов по такой технике вряд ли найдёшь . Мой с1-112 выпуска  1984 года . В конце месяца отпишусь что получится и какие проблемы будут. ( От моего болота до города 70 километров .)
Получил посылку  .Обошлось где-то в 3 тысячи с пересылкой . И всё работает . И спрашивается зачем пол-года мучился со своим . Теперь можно будет сравнить эпюры и найти гашение . И для Дед Tol . В своём всё перековырял и много поменял . Главное питание . По 80 вольт поставил 220 на 160. У 4700 на 5 вольт 2200. А для уменьшения помех по сигналу методом " тыка" цеплял керамику на 0,15 . Помогло по синхронизации на Т5 поставил КМ на 0,1 мкф. Тут нужно ставить конденсаторы поближе к транзисторам и микросхемам. Если все мои дефекты описывать неделю стучать можно . Короче не тронь технику если работает .
3 часа назад, гордый сказал:
Получил посылку  .Обошлось где-то в 3 тысячи с пересылкой . И всё работает . И спрашивается зачем пол-года мучился со своим . Тут нужно ставить конденсаторы поближе к транзисторам и микросхемам.
В этом аппарате (С1-112) не так уж много дефектов, которые стоит устранить:
1. Подсыхающие элетктролиты по питанию - это однозначно, с желательным увеличением емкости в 2-4 раза
2. Заменить повсеместно хилые и "шурщащие" подстроечники СП3-22а на 3296 (иногда с пересмотром оптимального номинала)
3. Добавить блокировочных кондерчиков (заменить "красные флажки" на более качественные конденсаторы 0,1 -0,22 мкФ)  по линиям питания в блоках и отдельных цепях.
Наличие теплоотводов у рег.  транзисторов по шинам +5В и +24В
При наличии достаточного опыта, навыков регулировки и калибровки, соответствующего измерительного оборудования доработать:
4. БП, снизив дрейф напряжений ( транзисторы, подстроечники)
5. КВО (замена КТ361 на КТ326, подбор номиналов цепочек R81 + R84, R112 + R113 для более точной настройки баланса и усиления и др.  мелочи типа блокировочных кондеров)
6. блок разверток (замена 155ЛА3 на 1531ЛА3 (SN74F00), КД512, Т12, Т13, и др)
7. блок выходных усилителей  (доп. емкости по питанию, замена вых. транзисторов (КТ940  на импорт 2SC3953 (3955)) )
8. узел гашения - оставлен как есть, на тот момент (2010-11г) не подобрал замену КТ361Г - нужны быстрые переключающие транзисторы  p-n-p с рабочим напряжением (К-Э) от 40В. С учетом того, что был доработан блок  разверти, замечаний к узлу гашения практич.  не осталось. "Заворота" луча на самой быстрой развертке 0,05 мкс/дел почти не наблюдается
Заново откалибровать прибор и наслаждаться работой с ним :-)
Ранее в этой  ветке я более детально  описывал что было сделано
По мультиметру: те же  п.1-3  + в теории замена 155 серии на 1533 для значительного снижения потребления по линии +5В.
Но, учитывая, низкую востребованность самого мультиметра, вряд ли этим кто либо будет этим заниматься :-)
P.S. В процессе  эксплуатации этого прибора выработалась некая "неприязнь" к ширпотребным транзисторам КТ315/361.
В нескольких приборах выпуска 1990-91 годов они выходил из строя с заметной регулярностью. А так как доступ к узлам С1-112 - это тот еще "квест" потому и принял решение - заменить их повсеместно на импорт или отечественную "5" приемку", о чем ни разу не жалею :-)
Изменено пользователем MaximSM
На сегодняшний день в ассортименте цифровых осциллографов - от USB приставок до полноценных, с экраном, можно найти достаточно бюджетное решение с гарантированной полосой 10-15 МГц. Это в контексте целесообразности возни с аналоговым С1-112
Мой "новый" с-112 выпуска 1988 года . Просмотрел монтаж . Пайки все заводские или профессионально " причёсоны" . Прогнал по калибровке и по режимам . Всё в допуске . Сделал вывод : Пока лезть в него не буду . Ёмкости по питанию доработаны. Минусовые выводы соединены не обжимом , а через пластинки .( Кстати в старом 1984 года осциллографе контакт отвалился у С64 4700 мкф .Заменил на 2200 , что было из наличия из новых . Платы вольтомметра вытащил , хотя они работали чтобы не палить стабилизатор на 5В и из-за того что не было необходимости в нём .) Микросхемы менять в " новом" не буду . Транзистор стабилизатора 5В Т48 стоит на экране        и время измерений малое   Теперь про ремонтируемый С1-112 1984 года . Практически он работает , кроме отсутствия подсвета .Яркие точки в начале развёртки . Кратко что ремонтировал. Трубу поставил новую : Купил в Новосибирске по Авито. Работает отлично . Повторюсь что выпрямитель +/- 12 весь перелопатил .Толку мало . То есть выжать из него нужные параметры  не удалось . Поставил  8915 и д818 родной корпусной вывод для поднятия напряжения до 24В . Заменил конденсаторы электролитические . Перечислять не буду , тем более что некоторые можно было и не менять. ( прибора для проверки ЕСР и ёмкости нет ) . 1мкф заменил на керамику . Т39 на кт817г , Т37 на кт850 . По УГО также менял конденсаторы по+/- 12В и по 5В на большие . Транзисторы менял некоторые на 2222 , BC547 / BC557 . Т5  заменил на кт3109а из телевизора . У старой трубы, не смотря на наличие свечения , был дефект_ плохой контакт с пятым анодом высоковольтным . Залил контакт БФ-2 и видно зазря . Безпричинно гасла или просто менялась яркость . Панелька на 8ЛО6И рассыпалась . Пришлось на каждый вывод одевать по гнезду от панелек старых ТВ . В триггере подсвета  проверял и менял все детали . Безрезультатно . Т34 открыт Т35 закрыт . Ещё попробую поставить другие транзисторы : например кт313 , кт3109 , DC557 . импульсы на эмиттере т36 имеются , а на базе т35 не видит DSO . Может С1-112 увидит .Ещё непробовал. Может попробовать заменить МС1 ? МС2 заменил _ появилась синхронизация + Ещё Т5 на кт3109 .
  • 1 год спустя...
Здравствуйте , имею осциллограф с1-112а , проблема не запускается горизонтальная развертка , поменял микросхемы несколько штук . На базе т13 постоянно 0,7в , конденсатор С15 не заряжается . При извлечении Д2 на базе т13 0,7в пропадает . Все транзисторы и диоды проверил , в триггерах не силен ,куда дальше копать не знаю . Помогите пожалуйста .
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Так получилось что скопилось у меня три С1-112 и все не исправны. В данный момент даже не знаю какие в них неисправности, начну с того который под руки первым попадет.
Попал тот у которого выпаян т22. Дорожки перегреты и отслоились, поставил пистоны (больше не отслоятся). По мере проверки монтажа  буду менять детали на исправные или на современные аналоги.
1 час назад, bai02 сказал:
Начинать нужно с БП заменой транзисторов на импорт, во всяком случае, "говняные" 315/361 однозначно под нож.
КВО лучше оставить как есть, на КТ325/326 (то же, без 315.361)
С разверткой тоже есть чем заняться.
В этой ветке выше описывал свой опыт с приведением С1-112 в порядок, к стабильно рабочему состоянию, с сохранением и некоторым улучшением характеристик.
12 минут назад, MaximSM сказал:
Начинать нужно с
Диагностики. Аппараты по 30 лет, многое могло посыпаться. Электролиты заменил кроме К50-24. Не включал так как пока разобрал и устраняю мех дефекты.  Спасибо за совет! Обязательно посмотрю, одна голова хорошо, а .....лучше.
Изменено пользователем bai02
Предварительная сборка. Такие картинки показывает. Вертикальная развертка работает.
добавление
Забыл написать, когда не было гор.развертки нашел что Т19 был с отломленной ножкой.  По +5в. стоит 7805, если то же будете ставить обратите внимание на экран трубы....что бы болтик с гайкой в него не упирались.
Синхронизация работает устойчиво до 24Мгц, Амплитуда в.о.  уменьшается после 3Мгц. Мультиметр еще даже не проверял, сначала буду восстанавливать только осциллографы.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Что мельче резисторов?
Закрутил пару болтиков и все заработало! Такой ответ устроит?
Изменения в схему не вносил, добавил лишь конденсатор 47мкф на 160в. по 80 вольтам на плате У3. В приоритете починить все з осциллографа, а уж потом настройка и попробовать немного улучшить параметры.
5 вольт через 7805 с крепление на металлическое шасси. Заменил еще р152.....пока все.
Нет там болтиков, там есть винтики. Болтики - они с головками под ключ, а винтики - под отвёртку.
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Хорошо в следующий раз гвоздь закручу .... молотком!
Осталось настройка и внешний вид. На последнем нет ручек, может у кого завалялись лишние....с удовольствием бы приобрел, или обменялся.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
  • Похожий контент
