Осциллограф С1-112А, обзор.
Не вижу смысла в ваших усовершенствованиях. От них осцилл лучше работать не будет, в размерах не уменьшится, в весе не убавит. ИБП уберет не больше 500 грамм веса, а сколько добавит э/м помех никому не известно. С1-112 нормальный, хороший аппарат при аккуратном обращении. Пользуйтесь и не мучайте ослика.
Да, я чето вот тоже так подумал. Ограничился тщательной точной регулировкой, поправил геометрию, фокусировку, убрал астигматизм. Под ползунок подстроечников мазнул токопроводящей пасты.. Стал работать вполне хорошо. Для серьезных дел то у меня есть более серьезный цифровой осцилл, а этот С1-112 - так, помелочи :)
Пока настраивал, умудрился обеими руками влезть под 650 В, хехе. Движок и корпус переменника фокусировки находится под высоким потенциалом. В этом плане у осциллографа катастрофически опасная конструкция - попасть под 650-750 В - раз плюнуть. На нижней плате (со стороны дорожек) дорожки высокого напряжения проложены в сантиметре от напряжений 5 и 12 В.
Предостережение всем, кто будет ремонтировать этот осциллограф - не касайтесь руками нижней стороны платы, корпусов и осей резисторов яркости и фокусировки, будьте осторожны, на самом краю платы стоят высоковольтные конденсаторы и открытый подстроечник тоже находится под 650 В. Резисторы крутите только отвертками с пластиковым жалом. Измерительные приборы подключайте аккуратно, сначала сверьтесь со схемой, что за цепь идет. Работая со снятой с креплений ЭЛТ после выключения питания разряжайте открытый и опасно смонтированный умножитель анодного питания (2 кВ), замкнув отверткой на корпус крайний вывод (на стойке). Незакрепленую плату усилителей отклоняющей системы изолируйте бумажной проставкой от случайного касания шасси сзади, там в аккурат угол металлического шасси в паре сантиметров от платы.
Изменено пользователем ProstoNaprosto
Есть такой же осцилограф. На пределах ниже 0,1V была помеха, по амплитуде достигавшая 20 мВ. На приделе 0,5V помехи уже не видно и на осциллографе в принципе тонкая линия. Решил заменить конденсаторы, почему то был уверен что дело в них. После замены ситуация не улучшилась а стала доже по моему более выражена=\. Прилагаю скрины первый с приделом 10 мV второй 0,5V.\Вроде уже все проверил, пропаял, подкрутил. Выставил по инструкции и встроенному прямоугольнику сигнал.
Подскажите куда смотреть? Или поделитесь своими соображениями может вместе решим проблему :)
Кстати частота сигнала около 66-72кГц. Может это что то подскажет)
Изменено пользователем marvel
Здравствуйте, не работает развертка время/дел вообще никак. Галетный переключатель судя по всему перекручен, в значении 0.1 звонится накоротко с общей шиной галетника,а дальше идет еле еле.Пробовал напрямую к резисторам, ничего.. Что это может быть ? Еще при разборке, там где разъем под мультиметр что-то держит модуль мультиметра, никак вытащить не могу. Спасибо !
Модуль мультиметра вынимается двумя платами в сборе. Нужно открутить центральный винт на верхней поперечной планке и поднять планку, выводя из зацепления с модулем мультиметра. Модуль мультиметра своими переключателями входит в отверстия на лицевой панели. Нужно отсоединить два разъема на дальнем конце модуля, нажать все кнопки и сдвинуть модуль назад, немного отклонив его в сторону и выводя толкатели кнопок из отверстий лицевой панели. Свободному сдвигу могут мешать деталюшки, цепляющиеся друг за друга.
Лицевая панель снимется после снятия круглых ручек и выкручивания круглого гнезда _|_ справа внизу. Ручки имеют цанговый зажим, затянутый гайкой под торцевой ключ, находится гайка под колпачком ручки. И эти гайки от времени могут очень тяжело выкручиваться. На ручках яркости и фокуса можно поступить иначе, открутить два винта на муфте удлинителя, где она соединяется с осью резистора. Точно так же можно выкрутить ручки перемещения луча, открутив по два винта та муфте (винты, ближние к вынимаемому удлинителю) и вытащить удлинители. Там еще на оси между муфтой и галетником надета пружинка, не забудьте ее вытащить, чтобы она не упала вниз и не замкнула детальки. После этого можно тонкими круглогубцами ослабить торцевую гайку на ручке галетника и снять ручку.
Для снятия ЭЛТ нужно снять переднюю рамку, убрав два стягивающих стержня на передней рамке слева, вверху и внизу ЭЛТ. Стержни снимаются, поворачивая их на 90° вдоль оси. Рамка ЭЛТ выдвигается вперед из пазов, после освобождения фиксатора (зуб-фиксатор нужно отжать тонкой отверткой в щели справа рамки, между рамкой и металлической перегородкой). После этого нужно выкрутить два винта справа ЭЛТ, на переднем и заднем концах, крепящие пластиковые хомуты, обхватывающие ЭЛТ, к вертикальной металлической продольной перегородке. Внимание! Перед отсоединением "присоски" анода ЭЛТ, разрядите конденсаторы высоковольтного умножителя, прижав отвертку к металлической перегородке и коснувшись анодного контакта под "присоской". Сняв анодный контакт и плату на заднем конце ЭЛТ, убираем ЭЛТ.
Снятие галетников осложнено бестолковой конструкцией осциллографа и очень короткими соединительными проводами. Открутив правую вертикальную плату КГО, выкручиваем винты крепления пластины, на которой установлены галетники. Теперь аккуратно отгибаем всё это в сторону, стараясь не оторвать короткие провода.
При ремонте схема осциллографа обязательна, на случай, если оторвется какой-нибудь соединительный проводок.
Помню, наши метрологи на каждый С1-112 наклеили бирочки: Режим "мультиметр" включать не более, чем на 5 минут!
Кажется я его, сердешного, прикрутил к экрану трубки, предварительно смазав КПТ. Помогло... :bye:
Может в модификации А этот конструкторский ...курьёз учли, а может и нет, гляньте на всякий случай.
Да, учли!!!
В моем С1-112А транзистор уже на корпусе (теплоотвод) стоит. Мультиметром можно пользоваться без ограничений. У меня 112А 1992 года. Работал неплохо, но замечания были.
Правда, года 2 назад немного доработал его. Кондеры подсохли - плановая замена, за одно "перебрал" КВО (транзисторы КТ325 подобраны попарно), развертку, блок питания (2SA, 2SC, 2SD). Оконечный усилитель КВО и КГО на 2SC3955 вместо дубовых совковых КТ940. Добавлены помехоподавляющие кондеры (КМ-6, тантал) в КВО, развертку, оконечный усилитель, БП.
Радикальному "вычленению" подверглись КТ315/361 ввиду их "плывущих" параметров - заменены на импорт , подстроечники - заменены на 3296.
Дрейф напряжений БП снизился в разы, специально промерял. Намеков на обратный ход вообще нет (развертка тоже подверглась оптимизации).
Прибор преобразился!! Тепловой и временной дрейф луча снизился. Такого тонкого луча я на нем не видел с момента его приобретения. АЧХ в допусках до 10 МГц. ПХ в норме.
Соответственно, была проведена полная калибровка (на ИОН,магазине сопротивлений, И1-9, И1-14). Теперь работать с ним одно удовольствие.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! мерю С1-112А частоту в сети и по клеточкам насчитываю 62 Гц! а точно знаю что там 50 Гц! как правильно произвести калибровку прибора к 50Гц?
Подстроечником "коррекция развертки" добиться точного количества клеток, как в инструкции написано.
Диапазона регулировки должно хватить.
Так же целесообразно произвести калибровку для диапазона "мкс" но уже от внешнего генератора (подстроечник рядом, на плате развертки).
Изменено пользователем MaximSM
"клалибровка развертки" она в бок выведена под шлиц?
Подстроечником "клалибровка развертки" добиться точного количества клеток.
На верхней крышке, справа, под шлиц. Оба подстроечника.
R33 по схеме
Я правильно понимаю? вешаю щуп в сеть 220 вольт 50 Герц и на верхней крышке под шлиц кручу этот R33 - на количество клеточек которое соответствует 50Гцем?
R33 по схеме
Не обязательно и не желательно 220, можно и через трансформатор понижающий.
Есть "внутренний калибратор" . Ручку В/Дел против часовой до упора - внутренний калибратор 50 Гц.
читаю инструкцию- что нужно выставлять в этом случае 10 клеток полных при 60 Гц в сети. А при 50 Гц тогда сколько?
у нас 50Гц - тогда в режиме внутреннего калибратора сколько клеток ставить? чет туплю...
Почему??? 10 дел при 50 Гц и 2 мс/дел,
У Вас в сети 50 или 60 Гц?
10 клеток не ставится - выкручиваю развертку до конца на сколько позволяет шлиц этого R33. И получается всего 9,8 клеток. До 10 не получается! что делать может еще что крутануть? Пока что приходится считать частоту с Коэффициентом поправки в с вязи с такой ситуацией (для себя специально выявил....
Ситуация немного странная, R33 обычно с хорошим,даже лишним запасом по диапазону. Последовательно с ним стоит резистор - изменяйте его номинал,
Потом обязательно откалибровать во втором диапазоне (мкс)
Пробуйте на 20,10,2 мс/дел - кратность должна соблюдаться. 10, 5, 1 период на 10 клетках
насчет внешней синхронизации - еще хотел поинтресоваться? куда щуп тыкать? щупа естественно родного нет - может просто кусок проволки подойдет запихнуть вместо щупа? то какой диаметр подобрать?
резистор этот перепаивать придется? он же не регулируемый?
вопрос еще по внешней синхронизации! на приборе рядом с земляным разъемом есть дырка под штекер - для входного внешнего сигнала относительно которого будут проводится измерения! Штекер то я подберу - но не кусок же провода туда засовывать? должен же быть резистор наверное? и какой номинал? Что-то про этот штекер в инструкции ни слова
Изменено пользователем zlatko2013
вообщем! все разобрался и все заработало. Может кому пригодится тут:
zlatko2013 пишет:
я на своем С1-112 тоже такой вход нашел - тока что за штекер туда вставить пока что тока гадаю. Похоже на одножильный с 1 МОм резистором на конце (пока что к этому склоняюсь...) родные щупы канали в века. Если не сложно подскажи!
Обычный штекер (палочка в дырочку) + резистор 100..200к для страховки схема 112
я 100 кОм поставил
