Датчик Рук В Умывальниках Общественных Туалетов
Хочу себе такой домой сделать, чтобы загоралась подсветка, если ночью пошёл мыть руки, чтобы подсветка над раковиной загоралась, а то свет ночью лень включать - над плитой тусклый, а общий для ночи слишком яркий.
Что там за датчик используется? Я так понимаю это не обычный датчик движения от охранных сигнализаций(у меня такой есть) а что-то типа ИК-датчика, который улавливает тепловое излучение рук и пока они в зоне его действия он даёт сигнал...
С исполнительной схемой я разберусь мне инетресно где взять такой датчик.
а если горячая вода потечет? она же тоже теплая. вот схемка на паре 555, она есть в теме про 555 там есть ее подробное описание, в котором я читал что дальность срабатывания регулируется. но я бы пошел дальше, пару клапанов от стиралки взял бы, и на горячую\холодную воду поставил, уходишь кран не закручиввешь, соотношение холодной\горячей оставляешь накрученным, приходишь аля моешь руки!.... как вариант :)
Изменено пользователем Bulgarrin
...чтобы загоралась подсветка, если ночью пошёл мыть руки, чтобы подсветка над раковиной загоралась, а то свет ночью лень включать - над плитой тусклый, а общий для ночи слишком яркий...
 Для организации подобного эффекта вполне возможно применение как самодельного, так и промышленного емкостного датчика:
http://cxem.net/guard/3-9.php
Конечно с адаптацией под конкретные условия.
Изменено пользователем SVN
Это ИК датчик. Т.е. светодиодная оптопара с открытым оптическим каналом на отражение. Излучение модулируется, а приемник имеет синхронный детектор.
Подобный датчик, только на меньшую дальность - CNY70.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
ИК-отражение, емкостной датчик, пиродатчик, в конце концов весы под плитку:D... Типов датчиков, которые подойдут для данной задачи, очень много :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
А в этой схеме приёмник можно заменить на что-то другое?
Читал что тот же самй инфракрасный светодиод можно использовать и как приёмник. Просто у нас в городе не особо достанешь такие датчики... только если от телевизоров(которые ТК**) но они, насколько я знаю, только модулированый сигнал понимают.
Хм, интересно, а эту схему вообще кто-нибудь собирал?
Вобщем, походу, автор её тоже не собирал ) ибо, он, возможно, не в курсе что в ик-приёмниках есть АРУ, и если слать постоянно меандр 38 кГц то они срабатыват единожды.
Меня ещё в самом начале смущал резистор 10 ом для ИК-светодиода. Возможно так автор "поборол" АРУ, только интересно чтоже за светодиод он брал, который выдерживает такой импульсный ток. У меня таких нет.
Схема, конечно работает(я поставил резистор на светодиод 200 Ом, ибо жечь не хотелось) но если быстро проводить рукой перед приёмником. Если медленно или задержать руку то нагрузка не зажигается.
Естественно от любого пульта работает(правда на очень большом расстоянии) нормально(нагрузка горит постоянно если держать кнопку нажатой).
Да и одновибратор получился тоже плохой(провалы между соседними импульсами).
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
