В данной теме обсуждаем вопросы, связанные с ПО Eagle
Материалы на сайте по Eagle CAD:
Создание печатных плат в Eagle CAD для начинающих
Поиск и создание компонентов для Eagle CAD
Создание односторонних печатных плат в Eagle CAD - расширенные возможности
Изменено пользователем admin
Кто работал в EAGLE Layout Editor,или хотябы имел бело с ним.Помогите плиз :( .каким образом автороутеру указать чтобы он разводил более менее нормально а не по дефалту, а то он мне на двух сторонку лепит все время.(но не думайте что я тормажу или не понимаю) :) .или стратегию по которой он будет разводить :) . Я проверил сделал 7 соединенний проще не бывает а он зараза всеравно мне двухсторонку рисует :blink::blink::blink: Помогите плииииииииииииизззззззззззззз!!!!!!!!
В Eagle есть файл называется default.ctl он отвечает за стратегию, нажимаешь кнопку AUTO
потом LOAD ,выбираешь файл 1layer.ctl,отключаешь слой Top ставишь N/A а в Bottom ставишь * и
жмешь ОК,если развел не все связи,жмешь опять AUTO и в Тор тоже ставишь * и опять ОК,
думаю все разжевал,файл в архиве.
1layer.zip
Изменено пользователем Vick
Виктор UR9IP
  • 9 месяцев спустя...
1. Как указать ширину дорожки при автотрассировке ?
2. Можно ли отключить двухсторонюю трассировку ?
3. После того как я нарисовал схему, как её "отправить" на автотрассировку ?
Изменено пользователем m1ToS
Лови скриншоты! Я прямо на них написал, что да как делать. Если что не понятно, пиши.
Удачи!
screenshots.zip
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Не на шёл тут темы по ПП, эта показалась наиболее близкой.
Если кто работал с Eagle - не могли бы вы подсказать как редактировать компоненты в нём??
Спасибо.
а как развести дорожки по новому?
а то после автотрассировке, получается что дальше чтобы чтонибудь изменить надо руками рисовать..
а есть возможность передвинув компоненты, заново трассировать??
no face, no name, no number
Есть прога для просмотра плат созданных в Eagle в 3D формате,пробовал,ничего красиво,правда еще не
во всем разобрался.
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
Виктор UR9IP
Появилась бетта версия любимой программы Eagle,скачать можно здесь ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/eagle...4.90.1-beta.exe ,весит правда около 20 метров
Виктор UR9IP
  • 3 года спустя...
Нажать кнопочку "Group", выделить группу. Нажать кнопочку "Move", щелкнуть правой кнопкой мыши на группе и переместить группу.
Подскажите, как привязать элемент к сетке? Так как при разводке ПП часто меняется размер сетки и добавляются элементы, а каждому элементу потом указывать координаты 0,0 как то неудобно.
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
Не уверен, что это называется wire, но при печати этот контур совсем не нужен. Подскажите хоть ключевое слово, по чему искать?
Пробовал change width... и change style... Вот картинка, чтоб было понятно:
Разве он печатается? Это же для смт-машины для проекта. Там в настройках и убирается.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Рисую пп, всё окей, открываю принтер и сохраняю в PDF формате. ПП получается на 3мм меньше со всех сторон, если сразу печатаю, то всё нормально. Вопрос как этот косяк устранить?
Изменено пользователем UDO
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
