С Днём Победы! ×
Переделка Часов Hyundai Accent
здравствуйте всем. помогите пожалуйста решить вопрос. имеются стандартные часы от Hyundai Accent. в стандарте у них зеленое свечение, но хочется переделать на белое.
Цвет свечения индикатора определяется его типом, найдите такой же, но с другим цветом свечения, и будет Вам счастье.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
думаю наити такои индикатор будет сложно... в основном такие индикаторы приимущественно зеленого цвета, бывают и с красным и синим оттенком но яркость у красных хуже.
у меня на кухне стоят такие у них какойто сероватый цвет с самую малость зеленым оттенком. если охото белый цвет то лучше наверное купить китаикие часы с ж.к дисплеем подходищие по размеру, подсветить его белым светодиодом и будет вам щастье. :)
Изменено пользователем Bulgarrin
Если есть сильное желание поиметь часы с былым цветом свечения, то вот Вам две наводки:
- http://www.simbelt.ru/exhibition/timers02.html авточасы с зелёным светодиодным индикатором, и
- http://www.foryard-led.ru/led-fyq-4041iw.html светодиодный индикатор с белым цветом свечения.
А дальше-паяльник Вам в руки.
и где можно преобрести этот самый Светодиодный цифровой индикатор? ессли кто знает, то где в питере конкретно?
Набираете в поисковике название этого индикатора и в выпавшем списке ищете питер. :blink:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
может не встать этот светодиодный дисплей вместо Вашего ВЛИ (вакуумный люминисцентный индикатор) не встать попросту изза раздницы распиновки. конечно горсть транзисторов может прити на помощь НО... можно и за новыми часами скатать вслучае маленькой ошибочки. :)
А белых люминисцентных индикаторов не видел. Поэтому вариант только заменить на светодиодный, но это потребует серьезной переделки часов, поскольку светодиоды требуют низкое напряжение питания и большой ток, а Вакуумные люминисцентные индикаторы - наоборот, напряжение порядка 30В и ток в сотню микроампер.
Проще выбросить потроха часов вовсе, и вставить туда схему на светодиодах.
Изменено пользователем Alexeyslav
И я на тоже самое намекал. Часы для LANOSа (по первой ссылке) стоят всего 250...300 руб. Вот Вам и набор деталей для творчества. Дело за "малым"-добыть индикатор с белым цветом свечения.
Запасные такие часы есть!!! осталось только решить что и как делать. поставьте на путь истинный
разбирать часы и вызванивать что к самому дисплею подходит (обычно видно дорожки в самом дисплейчике) никаких 30 вольт я там не видел. Вообще внутри дисплейчика имеются сами символы (те что светятся) над ними сеточка а над сеточкой протянуты тонюсенькие нити накала. Вам нужно вызвонить что приходит на сами светящиеся элементы, попоробовать высмотреть что и к камому сегменту подходит. Обычно в таких часах сетка общая а значит если я не ошибаюсь то к каждому сегменту идет отдельный контактик и помоему положительной полярности. А вот светодиодный индикаторы внутри имеют целую "развязку" тобиш допутим на дисплейчике 28 сегментова контактов на дисплейчике меньше 10ти. и чтоб включать такие индикаторы требуется специальная микросхема которая распеределяет токи по контактам зажигая поочереди каждый сегмент, цифру. только зажигает очень часто и глаза не видят мерцания. Вот так я вижу все это дело. так что ищите даташиты светодиодных дисплейчиков и их контроллеров. также желательно посмотреть даташит на микросхему в самих часах, тогда вызванивать возможно и не придется и задача может существенно упростится
Такие газоразрядные индикаторы, обычно организованы в матрицу - с одной стороны сегменты, с другой стороны общий провод на каждую цифру, и напряжение зажигания - не менее 15В.
Это обычный электровакуумный прибор, работает как лампа - подаешь накал, разницу напряжений между электродами и начинается бомбардирование люминофора нанесенного на электрод электронами, от чего он начинает светится.
Светодиод же - обычный полупроводник, падение напряжения на его переходе - около 2В... просто так заменить не выйдет, для микросхемы часов такая нагрузка будет аналогична КЗ.
Переделать часы с вакуумно-люминесцентным индикатором на светодиодный не удасться. Поэтому я и указывал на часы, схема которых способна управлять светодиодным индикатором с любым цветом свечения. Кстати, для LANOSов существуют два вида часов, с люминесцентным и светодиодным индикатором. Для переделки (или использования в качестве набора деталей) пригодны только вторые, первые по схеме и деталям аналогичны HYUNDAI ACCENT. Да и функционально они получше, например формат отображения времени соответствует Российскому (0...23) час., а не АМ-РМ. Остаётся только решить главную задачу, раздобыть индикаторы с белым цветом свечения. Хотя они и выпускаются в мире, но разыскать их в России задача нетревиальная. Давайте будем искать всем обществом.
Изменено пользователем d.vova
Зачем же искать, на e-bay прямой поставкой с гонг-конга :rolleyes:
Или собрать с белых чип-светодиодов. Хотя мне кажется, что белые часы это как-то не правильно. Неужели, некоторые настолько хитрые что догадались делать часы с белым индикатором, а китайцы не догадались :lol:
на ланосх на самом деле оказывается существуют 2 вида часиков. светодиодный и такой как у меня. говорят над тем как у меня колдовать бестолку, а со светодиодами меняют во всю.достать говорят сложно только их.
Почитай вот здесь http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=1087&st=140
Там есть адреса, телефоны, явки, пароли.
Кто хотел, тот добился и получил часы.
я вот что нашел http://lanos.com.ua/forum/index.php?showtopic=11595 скорее всего самы оптимальный вариант. остается толко найти такие часики а надеятся что все это влезет в мои часики, чтобы ни каких косяков не было
