Какой Флюс Использовать?
Здравствуйте, народ! У меня вечная проблема! Не знаю, каким флюсом пользоваться. То ли канифолью, то ли спирт-канифолью? Канифоли у меня не много, как-то стрёмно её использовать. А СКФ липкий. ТАГС хорошо паяет, но, я слышал, что он имеет остаточное сопротивление. Хочу услышать совет более опытных людей. Кто чем пользуется? :unknw:
P.S. Админы, если я что не так оформил, вы уж строго не судите, новичок я ещё. ;)
Спирто-канифольный... соотношение примерно 3:1, 4:1.... расход не большой и качество хорошее.
использую "флюс для пайки алюминия" , любой активный флюс имеет остаточное сопротивление и его надо смывать, например спиртом, но например я, платы лудить стараюсь канифолью чтобы потом не мыть плату.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Я как-то пробовал спирт-канифольным, так после того, как почистил, припой потемнел. Был серебристый, блестящий, а стал мутным каким-то, серым. Чистил зубной щёткой и растворителем 646. Не знаете, почему так? :unknw:
А как лудить канифолью, я чё-то понятия не имею? В порошок её стирать, сыпать на дорожки, а потом паяльником елозить по ним? Или как?
Изменено пользователем andrye
Ты бы ещё бензином почистил... С/К флюс смывается - СПИРТОМ!!! Канифолью не лудят, лудят припоем и лучше легкоплавкими (РОЗЕ, ВУДА) для того чтобы не перегревать дорожки. Вот как раз для этого и подходить С/К флюс. Нанёс, залудил (оплёткой), протёр спиртом и получил идеальную плату.
Учту. Но ведь с помощью канифоли можно как-то залудить плату или нет?
Ну, эти сплавы стоят недёшево. Можно ведь и простым припоем работать.
Ни  как, т.к. канифоль это флюс, т.е. вспомогательный элемент для нанесения (закрепления) припоя  при залуживании медных дорожек печатной  платы.
P.S. Можно работать и простым припоем типа ПОС60, особенно в этом плане хороши тонкие трубчатые припои... старайся не перегревать дорожки и наноси припой при помощи экранирующей оплётки (сетки) от кабелей плавно проводя ею по дорожкам.
Изменено пользователем SVN
Не пользуюсь....
Платы делаю ЛУТом, после травления и сверления лужу обычным паяльником 25вт, в качестве флюса очень рекомендую обычный глицерин - продается в аптеках, стоит копейки. Огромное преимущество - смывается очень легко - помыл водой с мылом и усе, также не липнет, не пачкается, не воняет, на жале не нагорает и в отверстиях не застревает) С глицерином припой течет как вода по дорожкам, после лужения - дороги как зеркало, главное много припоя не клась и еще одна хитрость - перед лужением подготовленую плату окунаю на 30-40 секунд в раствор хлорного железа чтобы оно сожрало все окислы и жиры, потом промываю водой и можно лудить. Если этого не сделать, то глицерин не лежит на дорожках, скатывается с поверхности и стягивается в лужу большую.. Потом если смд паять надо- то даже не отмываю плату после лужения, прямо так и паяю все детали, которые не боятся помывки под водой, ну а потом уже запаиваю все остальное обычным припоем с каналом канифоли.
Вставлю своих 5 копеек для самых начинающих.
Можно, конечно, и хлорным железом окислы снимать, но не всегда ж оно под рукой.
А проще зачистить шкуркой-микронкой, или школьной резинкой- стирачкой - жестким чернильным концом, или любым чистящим кухонным порошком и промыть хорошо водой. Чистить до блестящей красной меди и лудить сразу, или покрыть тонким слоем спирто-канифольного флюса, тогда можно отложить на потом. Очень неплохо иметь регулятор напряжения для паяльника и выставлять минимальную температуру, при которой нормально плавится припой. Тогда не нужен будет сплав Розе, все будет ОК. Паять лучше ПОС-61 или зарубежными аналогами, это блестящий припой, самый ходовой для электроники. В продаже часто бывает ПОС-40, ПОС-33 ("третник"), у них температура пайки выше, и они не блестят, серые. Лучше не пользоваться, но на крайний случай можно.
  • 5 месяцев спустя...
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
