Кратковременное Включение Люминисцентной Лампы
есть лампа 11 вт. нужно с кнопки запустить лампу , чтобы через 5-10 сек после срабатывания она погасла. Понятно что нужно ставить таймер на выключение , но что то не попадаются готовые и дешевые. Есть таймер отключения БЗТ-300 -СО 300 рублей , но для него нужен выключатель , а мне нужно запустить кнопкой .
подозреваю, речь идет о компактной люминесцентной лампе с инвертором.
ее погасить можно, замкнув например внешним транзисторным ключом цепь базы транзистора (а лучше двух) инвертора.
вообще, слишком абстрактно задан вопрос, а экстрасенсов сейчас нет, лето, отпуска :rolleyes:
речь идет о светильнике ЛБО-11 с ЭПРА . Штатно он включается выключателем . Нужно нажать кнопку , лампа зажглась и погасла . Вот такая стоит задача.
mil_alex, ему нужна схема , которая выполняла бы эту функцию. Типа свет в подъезде. Прошол , нажал, горит на этаже, поднялся выше , нажал, и т. д.
Реле времени от кнопки.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
схем я тут нарыл полным полно. Паять 30 комплектов я буду долго. Хотелось бы готовое устройство , таймер на отключение , реле на отключение чтобы именно кнопку нажал лампа загорелась , больше ничего не жмакать , через 10 сек лампа сама потухла. Все что я нашел не работает с люминисцентными лампами.
схему я ему, можно сказать, нарисовал выше, словами - пусть впаивает транзистор параллельно б-э транзистора в инверторе своей лампы, и через RC-цепь, например, этот внешний транзистор отпирает.
что именно ему нужно - я понял.
осталось сказать, в какое место его лампы эту мою добавку впаять.
а это невозможно без схемы или хотя бы фото платы его лампы.
вот я о чём писал...
мне лично название ни о чем не говорит, ну полазил я в яндексе, миллион продавцов ее предлагают... схему-то ее (лампы, а не таймера) кто будет рисовать? я по своему богатому воображению?
а схема поджига юминисцентной лампы стандартная. Дроссель в фазу, на одну нить лампы, на стартер, на другую нить лампы на ноль. Вот и вся схема. Причем стартер запаян в лампу торчат два конца лампы, и два конца дросселя , так что никакой транзистор туда не впаяешь.
ок
тогда подходит вариант, описанный Батей: нажал и отпустил кнопку - лампа продолжает светить некоторое время.
_http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17595
достаточно приделать питание от тех же 220 Вольт, и может быть сменить реле на твердотельное (оптрон+симистор)
Если балласт электронный то можно в цепь запуска (динистора)включить полевик с медленно заряжающимся кондёром в затворе,он заблокирует генератор спустя некоторое время.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На хрена, спрашивается, вся эта заморочка, если затраты на замену ламп превысят экономию электроэнергии.
Если люминисцентные лампы от чего и досрочно помирают, так это от бесконечных включений-выключений. Даже и при наличии предподогрева (прехита). А если оный прехит отсутствует, то лампы придется менять раз в неделю..., если не чаще. rolleyes.gif
Есть предложение гораздо конструктивнее.
Купить "диммерейбл" ЭПРА и управлять кратковременным включением через него. Будет и экономия и удобство (отсутствие полной темноты) и лампы будут долго служить.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ляпну на посошок!Ртутные лампы дохнут на 50% перегар нити,50% !!!Испарения испарений ртути из-за стареня герметичности изделия (девайса!!!) B)
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Щас делают катоды похуже,чтобы как раз к сроку потери КПД люминофора истощались и катоды и лампа тупо не разгоралась.Лежит в гараже лампа 70 года,прекрасно запускающаяся но светит тускло.На работе более 100 светильников,включающихся периодически,накал горит крайне редко в основном перестаёт запускаться и просто блымает.
А если заменить эноргозберегйке на обычную??? Дешевле стоит. Хочется экономии - светодиоды. По поводу схемы: одновибратор на 555, кнопка запуска, и реле на выходе. Всё просто и надёжно.
