Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
2 минуты назад, finn32 сказал:
Инверсия для моста организована в самой мс.
Леш, я че всполошился, смотри картинку:
Все типа уже готово, осталось проводья припаять
Только что, O5-14 сказал:
Dead island Riptide
Глянул видос, ниче так, можно и качнуть. Люблю мочить зомбаков. Dead Space все части, начал задротить в Resedent Evil 3, тот что ремейк.
Это должно работать так: входы А и В параллелятся, на них подается сигнал от одного канала, сигнальная земля источника весится на входную землю мс.
Тоже самое для каналов С и D.
В результате получаем на выходе 4 канала, включенные мостом.
Я так это вижу, во многих аналоговых  ИМС так сделано.
Если же микра инверсию не поддерживает, то нужен фазовращатель на вход каждой пары каналов. По другому никак.
Ну или искать источник с дифференциальным выходом.
Изменено пользователем finn32
Уже все куплено)) И усь, и пред с возможностью делать из несимметричного сигнала симметричный (то бишь с инверсией фазы одного из каналов)
Не, Леш, я это все понимаю, вопрос то изначально был в том, что можно ли обойтись без фазовращателя, или все-таки придется ваять на операх. Но,
6 часов назад, finn32 сказал:
Пока вы пьете,
Люди на работе. :D :friends:
я присмотрел к готовому усю готовое же решение.
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
Так он ПОЛНОСТЬЮ балансный, от входа до выхода. Как будешь с несимметричного источника сигнал на него подавать?
14 часов назад, Romanchek82 сказал:
Не мой климат
Сейчас специально выйду сфотографирую тебе местное хех
Льда много на тротуарах
у нас третью ночь аж до 0 градусов доходит! Сегодня утром -3 было. Мотя аж заиндевел!
19 часов назад, Andrey 69 сказал:
Благодарствую за такое внимание к моей скромной персоне! :drinks:
4 часа назад, Romanchek82 сказал:
Благодарствую
Да завсегда рады помочь
Эмм..кассетный ренессанс попер что то не пойму..Aiwa 850 кассетная дека изволила прибыть в ремонт. Что то достал кассетки старые-заслушался вот прям
14 минут назад, Andrey 69 сказал:
Закрытый тракт, сквозной канал - серьёзный аппарат.
Шас в Юморе увидел деревянные счеты. Подумалось: черные шашечки - тот же синхроимпульс в композитном видеосигнале
11 часов назад, Soundoverlord сказал:
:acute: нет!!
Это синхроимпульс, то же что и чёрные шашечки в деревянных счётах.
С уважением, Сергей
Ваша правда, товарищ. Телевизионщики додумались отделить начало от конца кадра, глядя на деревянные счеты. А вот проработать контент кадра так и не додумались. Пора в третьяковку и лувр
Не признаются,но кажется что то необычное. Мне тут сабвуфер привёз человек в ремонт,за рулём под газом,кажется убедил поставить машину. Вроде адекватный взрослый дядька,а вотъ те раз. Сейчас перезвонил ему,вроде поставил. Чётко видно что говорит беленькая а не человек сам
Что за проблема с регистрацией на  radioscanner.ru ? Прям организация "люди в чёрном",пытаюсь дважды зарегится и тишина,хотьбы послали чтоли.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
