Измерительная Коробочка На Основе Arta Box
Всем доброго времени суток,
Я решил сделать для себя удобную коробочку с помощью которой можно легко было проводить измерение параметров Тиля-Смолла и акустические измерения(для акустических требуется еще отдельный микрофон с услилителем).
Для этого была взята схема ARTA - Measuring Box и немного переделана. В схему был добавлен усилитель на микросхеме TDA2030A(нелинейность АЧХ микросхемы компенсируется при двухканальных измерениях.). Все это было заказано, сделано, спаяно и куплено у одного моего хорошего знакомого. :)  Акустические измерения лучше проводить используя другой усилитель, с меньшим выходных сопротивлением, я же использую данную микросхему для измерений параметров ТС.
Вот фото почти доделанной коробочки, правда корпус еще не купил и нужно спаять пару кабелей, все нет времени...
Результаты измерений проведенные по этой методике:
Измерял динамик(катушки включены параллельно) Peerless 830846 10" XXLS
Почти сошлись с заявленными, неплохо  ;)
Данные измерений сравнил с WT3, они отличаются, но не на много. Нелинейность динамика на разных токах приводит к разным параметрам, поэтому я доверяю больше своей новой коробочке, нежели WT3 т.к. он измеряет на малом(~15мА) токе.
В общем я доволен, глюков от переключателей при измерениях не наблюдал. Повторяемость измерений очень хорошая.
Всем советую использовать схему от Arta, с такой коробочкой построить сабвуфер или АС будет очень легко и главное "правильно", а не просто рассчитать по данным из техпаспорта....
P.S. скоро будет smd версия данной коробочки и мой знакомый обещал разместить объявление в толкучке, там можно будет купить готовую коробочку.
Обновление 28.06.2010
post-12700-1277740413,19_thumb.jpgpost-12700-1277740530,48_thumb.jpgpost-12700-1277740539,94_thumb.jpgpost-12700-1277740550,74_thumb.jpgpost-12700-1277740566,12_thumb.jpg
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Пост обновлен.
Здрасте! Поделитесь печаточкой, ну и схемкой с номиналами элементов...Если не жалко конечно же :rolleyes:
Я бы собрал себе такую же, с удовольствием!
Изменено пользователем Sergo812
Я ведь все написал,
Я только заказал и купил, он еще спрашивал, хочет ли еще кто то такое...   соберите ARTA - Measuring Box, там печатка есть, только потребуется внешний усилитель.
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос непонятен. В моей коробочке встроен усилитель сразу.
Номиналы резисторов делителя и стабилитроны другие, в остальном схемы идентичны. Будьте внимательны, в схемах разделены цепи GND от усилителя и звуковой карты.
Стабилитроны служат для защиты входа звуковой карты от превышения напряжения как постоянного, так и переменного тока. Их номинал выбирается, исходя из максимально допустимой амплитуды входного напряжения. Например, стандартные 2v RMS соответствуют амплитуде от пика до пика 5.66v. Следовательно стабилитроны следует выбирать с номинальным напряжением стабилизации не менее 5.66/2=2.83v. Лучше иметь некоторый запас, включающий в себя разброс параметров стабилитронов и допустимое превышение входного напряжения звуковой карты. Я использую стабилитроны 3.6v, что дает максимум около 2.5v RMS.
Буду очень признателен если "пошлете" гдето почитать и поучить матчасть.
Пи.Си есть в наличии bzv55-4v3? возможно их приминение?
Изменено пользователем KAMIKAZE
не нужно цитировать преыдущее сообщение
Скажите а как можно обойтись без магазина сопротивлений ? Я так понимаю есть два способа с добавочной массой или магазин сопротивлений. Поправте что не так!
Вы не первый, кто задает мне вопрос о необходимости магазина сопротивлений. Возможно, я не ясно выразился в материале. Магазин сопротивлений служит ТОЛЬКО для контроля настройки. С ним очень просто проверить погрешность измерения в широком диапазоне сопротивлений. Вместо магазина можете использовать несколько резисторов, измеренных с минимально возможной погрешностью. Резисторы выбирайте достаточной мощностью рассеивания. Обычно хватает 1 Вт.
  • 1 год спустя...
По идее тда-шки на 15 и более ватт хватит... я обычно измерял уже тем, что будет играть с акустикой.
  • 3 месяца спустя...
Ссылка есть в первом посте, мне делали на заказ, у меня нет печаток.
А откуда коробочку взяли? Если не сложно, можете дать ссыль на схему с вашими доработками (с усилком и т.д.) тратить 2000 рэ ой как не хочется!))
Я имел в виду на усилитель внешний 2 к не хочу тратить, думаю сделать активный саб, а зачем тратить 2к когда можно всё самому смастерить, так ещё и в плюсе буду, с активным сабом меньше гемора (в плане подключения и все дела.) Да и удобная коробочка на всё случаи измерения Т-С!)))
На заказ делали коробочку измерений ТС, я ваще в этом мало шарю, ничего не паял. Есть коробка от арты, делайте ее, подключайте усилитель и измеряйте.
Доброго времени суток! Если не затруднит покритикуйте. Какой вариант печатки лучше? В архиве 3-и варианта.
коробочка для измерений.zip
Здравствуйте!
Я сделал вот такую схемку, но в ходе измерений понял что делитель на резисторах R7, R8, R9, R10 мало подавляет сигнал поступающий на вход звуковой карты. Скажите, если вместо этих резисторов поставить подстроечники, что бы можно было регулировать уровень сигнала, на сколько это повлияет на линейность схемы и какого номинала подстроечник можно установить?
Или может достаточно будет уменьшить номинал резисторов R10 R9, до 330 ом например, или правильней будет увеличить номинал R7 R8?
Изменено пользователем FW-190
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
