Простой Опыт С Батарейками
Гость noname Incognito
Вспомнилось, в старых журналах "Радио" видел схему приемника с питанием от самодельных батарей, в качестве элементов применялась смоченная в лимонном соке бумажка или мякоть хлеба.
У меня есть книжна, старенькая правда, но интересная именно для детей:
Кубаркин Л.В., Левитин Е.А. "Занимательная радиотехника", 1964г.
По-моему в Ихстике есть.
Я наверно большой ребенок, потому что нашел эту книгу и сейчас читаю :)
Спасибо Света!
Для детей несомненно будет полезна и интересна! В ней, в частности указано что при подсоединении провода к батарее аккумуляторов, при неподсоединенном втором конце, в проводе будет кратковременный ток, достаточный для перераспределения электронов. Кому интересно, могу скинуть на мыло.
Лучше не на мыло в какой-нить файлообменник - многим интересно будет...! :)
Книжку "Занимательная радиотехника" выложил сюда http://depositfiles.com/files/2495025
Заодно выложил конструктор "Учебная лаборатория" http://depositfiles.com/files/2495064
Программа моделирования для детей. Здесь есть батарейки, источник переменного тока, лампочки, конденсаторы, и прочие элементы. Можно все соединять и смотреть что из этого вышло. В программе есть лабораторные работы по законам электротехники, закон ома и пр.
Программа анимированная- если лампочку 2,5в подсоединить к 220, она взорвется. Если бы у меня в детстве была такая прога, я бы может по меньше проводил бы опасные эксперименты с розеткой.
Так что родители- скачивайте!
Вместо медной монетки в лимон удобнее втыкать толстый медный провод.
Пример работы от такого "источника" демокита для МикроКонтроллеров NEC.
Tokyo Electronics Exhibition 2006, стенд NEC Electronics
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Да, народ... Какая "меланхолия" разбирает... Сейчас перечитал всё и просто не смог не улыбнуться... Почти давно всё это было и почти неправда ^_^ . Вобщем всем привет. Таких же интересных вопросов ждите и в дальнейшем :D .
Учебная лаборатория- http://slil.ru/25152476
Книжка- http://slil.ru/25152555
Есле загрузка не произойдет, воспользуйтесь, ссылкой там же
А книжку можете перезалить? А то опоздал... . :)
Извините за опоздание :unsure: за мое опоздание :(
Вот, залил, только теперь надо бы почистить топик от битых ссылок
Занимательная электротехника- http://slil.ru/25771668
Учебная лаборотория- http://slil.ru/25771676
Плагин Дежавю если нужен- http://slil.ru/25771706
Здравствуйте !
А вопрос автора разобрали по полочкам или он так и отсался не разрешенным ?
И что же такое всетаки ток ?
У меня еще с детства с самых первых уроков в школе возникал вопрост почему электроны в проводе не кончаются . все боялся что все провода прохудятся и осыпятся от долгой работы .
А почему они должны кончатся? Они двигаются по кругу, сколько электронов вышло из одного конца проводника, столько же попадают в другой конец, потому и не кончаются :)
Дело говоришь, друк :) Я разные устройства выдумывал, которые, по идее, должны были высосать электроны из проводника =))) И этим вопросом жестоко мучал одного физика-олимпиадника :rolleyes:
про батарейки: они электриичество делают хим. реакцией
про кондеры: на одной пластине они готовые электроны в хранят(ну когда заряжены), а на другой недостаток электронов, тоесть они хранят статический заряд. Потому и ток есть между + одного и - другого.
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
насчет тока
меня учили,что ток-упорядоченное движение заряженых частиц..и..когда есть разность потенциалов-возникает ток
насчет получения тока из лимона
вы знаете, что ток можно получать из морской воды? или из почвы?да хотя бы взять любой электролит.. я видел, как получают ток из картофеля...
изивиняйте если уже было:
цитирую по учебнику
ток, это упорядочное движение электронов (если не ошибаюсь)- от "+" к "-" )) такчто цепь должнабыть замкнута.
кстати: а каже Тесла, с его передачей энергии по одному проводу????????????????
Ток идет всегда от - к +. Это кому то в голову взбрело, что ток движется от +к-, и с тех пор пользуются этим условным направлением тока.
А как же антенна простого передатчика? Там тоже энергия радиоволн передается по одному проводу - антенне.
Пока что строю своего мобильного робота
Я имел ввиду в проводнике)))
Ну в газах и жидкостях ток могут образовать и ионы, и электроны)))
Хотя и в некоторых проводниках, участие в образовании тока принимают и электроны, и положительные ионы))) Причем одни движутся туда, другие обратно, и при этом ток увеличивается)))
:rolleyes:
Изменено пользователем Stalker46
Ток это всегда движение заряженых частиц.
А если возьмем электрон и будем катать его по комнате ток будет? :rolleyes:
До открытия электрона считалось что "переносчиками" заряда являются положительные частицы.
А оказалось посже, что отрицательные.
Направление тока - от плюса к минусу, как сказали бы программисты, оставили в целях совместимости. Так оно и стало условным.
В электролитах направление тока совпадает с движением катионов (отрицательных ионов).
Т.е. то что есть ток это реально, а его направление условность.
А на такое я даже не знаю что сказать.
Кстати, никто не в курсе почему полюса решили обзывать собственно "+" и "-" (это ведь тоже условно и привязано к контексту)
Я так думаю что эти символы просто удобны и что главное обозначают противоположность.
Или противоположность они стали обозначать уже после как их "привили" к электричеству? А были ли они раньше?
Думаю что если бы этим делом занимались китайцы, то назвали бы "инь" и "янь" :D
Вопросик прям про яйцо и курицу.
Только на этот вопросик у меня имеется ответ: "первым появилось яйцо".
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
...Вопросик прям про яйцо и курицу.
Сейчас этот вопрос не актуальный, сейчас актуальный вопрос: "Пробьет ли китайский автомат калашникова китайский бронежилет или нет?"
Простите за оффтоп :).
Опять же это условное направление тока. В действительности, направление тока от - к +. Условное, еще раз повторю, что УСЛОВНОЕ направление тока считается его направление от + к -. Просто уже привыкли так считать и все)))
Электрон, как ты его катать будеш? тока не будет.
А что тут непонятного?
Избыточные электроны, которые накапливаются на отрицательном электроде, уже препятствуют вталкиванию следующего электрона из хим. элемента в отрицательный электрод. Но, как только мы включаем цепь, ток уже течет изза того, что электроны, которые были в проводнике, притянутся в положительный электрод, а те электроны, где их было скопление (на отрицательном электроде), начнут потихонечку "втягиваться" в проводник, тем самым высасываю электроны из отр. электрода. Так течет ток в цепи. Правильно? правильно... дальше...
Если взять тот самый "особый" проводник, и подключить его к источнику питания, то в цепи потечет бОльший ток, чем был бы ожидаем. Мы ожидали движение только электронов. Но движутся и ионы (положительные, те, что скопились на положительном электроде). Получается, что через поперечное сечение проводника проходят одновременно и положительные ионы, и отрицательные электроны))) Значит, т.к. все эти заряды наделены энергией, они совершают работу. А это как раз и означает, что они тоже образуют электрический ток.
Далее,...
Потому что при химических реакциях или физическом движении якоря генератора на одном электроде электроны "вырываются", и общий заряд электрода - положительный, т.к. атомы, не все, конечно же, но большое количество, образующие кристаллическую решетку электрода, стали положительными ионами, а значит и сам электрод стал иметь положительный "характер".
Про отрицательный - думаю поймешь, там наоборот электрод становится "-" потому, что атомы в структуре крист. решетки стали уже отрицательными ионами (т.к. туда электроны "впрыскиваются").
