Фуоз+Дпкв
Вот схема:
Вот печатка:
На печатке пока не придумал, куда установить стабилитроны для защиты мкросхемы и транзисторы BC856 кривовато стали в реале - буду перерисовывать. Перемычка с пина 2 на пин 5 LM2903 пущена по "спине" компаратора.
Попутно вопрос. Имею (или он меня) принтер HP1005, лазерник. Печатаю им платы. Но даже на бумаге заметно видно зерно от печати, хотя ставлю разрешение 1200dpi. Это же зерно переходит и на плату. После травления некоторые дорожки приходится дублировать тонкой проволочкой. Не айс как-то. Может посоветуете другую модель, в которой можно как-то воздействовать настройками на подачу тонера. Бо в этой модели подача неуправляема. Она мне уже все нервы вымотала. Не могу реализовать на платах узкие дорожки и на "полигонах" проплешины получаются. :help:
Изменено пользователем IGO61
Игорь, я последнее время печатал на canon и он тоже не управляемый, но качество вернее слой хороший ложит. Пройдись по местам где у вас печатают с флешки и распечатай просто на белой бумаге и посмотри на слой и посмотри каким принтером печатают. Я бы себе canon взял.
Мне не попадались настраиваемые, только качество в пикселах.
Кстати я прошу напечатать с прогаммы лай, поэтому сам садился за комп и смотрел все настройки.
Тест - 0,50 грн. ;)
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
HP1005 не самый удачный выбор для ЛУТа, после первой же заправки станет гораздо бледнее печатать, а после второй нужно будет менять фотобарабан ( заправляю лазерные картриджи штук по 10 в день :yes:) у этих принтеров по идее одноразовые картриджи.
у некоторых принтеров больше заметно у других меньше, но они все так печатают, такой принцип их работы. Могу посоветовать напечатанный лист на вашем принтере прогнать через ксерокс, там немного другой принцип работы и полигоны все залитые получаются. А лучше всего перейти на пленочный фоторезист, не пожалеете...
Изменено пользователем lamaster87
Я почему спросил про дозировку тонера? У моего товарища есть старый-старый лазерник (из первых) "Оки". Так этот зверюга печатает шикарные платы и есть возможность в настройках править как плотность печати, так и дозировку тонера. Мы с ним для прикола дали максимум подачи - дорожки на бумаге пальцами чувствовались. Правда, при прокатке на плату через ламинатор дорожки расползлись. Но в ходе экспериментов выбрали оптимальную подачу, чтоб дорожки не расползались.
Но чужой принтер - есть чужой, да и парень живёт далековасто.
Платы печатаю сначала на струйном потом на ксероксе.
А зачем на струйном? Ксероксы (правда не все) печатают с файла - с флешки или с другого носителя.
Т.е. можно распечатать с лаоута сразу.
Изменено пользователем sachma2009
Игорь, перед тем, как распечатать плату, прогоните чистый лист через принтер при пустой печати.
В дальнейшем на проутюженную принтером бумагу тонер плотно ляжет.
У меня тоже такое было, приходилось цапон - лаком корректировать.
В настройках - очень плотная бумага, (при печати платы - тоже), Яркость - в минус (очень темная печать), контраст - в плюс (максимальный контраст), во вкладке "Дополнительно" - максимальная плотность тонера.
Бумага - глянцевая односторонняя "Ломонд" 160 гр
Принтер - Кэнон лазер шот LBP 1120
Удачи!
Перееду в свой дом, тоже буду принтер лазерник подсматривать. Дома струйник, а толку от него никакого.
Спасибо, Валерию Лукинову, подсказал вариант. Но не все берут засовывать глянцевую бумагу (мелованую), а о фотобумаге и речи не может быть. Боятся,что зажуёт или сглазит. В одном месте еле убедил, так сейчас всегда там печатаю.
Кстати, печатаю на обложках журналов AMWAY (почти А4), отмачиваю печатку в воде, слой глянца скатываю пальцем, а потом с жидким мылом губкой для посуды (мягкой стороной) легонько тру. Получаются замечательно, даже тонкие дорожки.
Я уговорил и печатаю на подложку от само-клейки, предварительно приклеиваю один край к бумаге А4. Если остаётся бумага после утюга, используй Крот для труб, и кисточку, бумага сойдёт вся.
Схемку бы в тот же пост добавить. У меня таких 2 валяется, только 0529.3734. Не любят нормированный сигнал. :bad:
Как понять? у меня просто такие коммутаторы стоят вместе с secu 3t
Это когда на любых оборотах длительность накопления по времени постоянная, к примеру 12мс.
А на этот коммутатор нужен сигнал со скважностью 1/3 периода и даже меньше по словам Игоря.
Значит в СЕКУ настроен сигнал под коммутатор (1/3), а не нормированый.
Предупреждение:
II. Запрещено:
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь.
Изменено пользователем eu1sw
спасибо за обьяснение!
Предупреждение:
II. Запрещено:
Всем привет!
Сегодня кое-что определил. Генератор отключал, заводил на аккумуляторе, изменений нет. Нашел катушку зажигания ВАЗ-2108 (на ней номер 3122.3705), дали измерить обмотки. Первичка - 0,8 Ом, Вторичка - 4,2 кОм. Дальше заглянул в умную книгу по Рено. Там заявлено для реношных катушек сопротивление первички - 0,4-0,8 Ом, вторички - 2-12 кОм. У меня пара катушек RENIX от Реношек. Одна родная, другая запасная. На обоих первички - 0,9 Ом; вторички 5,2 и 6,6 кОм. Получается разница в катушках только по установленному конденсатору (между "+" первички и "+" конденсатора сопротивление 0,5 Ом). Похоже, что конденсатор подсоединен из середины первичной обмотки катушки на корпус авто. В остальном катушки Рено и ВАЗ-2108 отличаются по сопротивлению вторички на 1 кОм. Критично ли такое отличие? Конденсатор отсоединил. Пробовал заводить без него. Реноха завелась намного легче. Пробовал в том числе и на 676-м с программой IGO61. Термодатчик отсоединен, остальные нормально работают, напряжения все есть. ОК тоже регулируется нормально. Двигатель стал чище работать. Эффект помехи или пропал или изменился, пока не понял. Есть небольшая помеха, похожая на пропуск искры, но не так, как раньше было, сбой намного слабее стал. После того как ЭБУ вылетела, менял крышку распределителя. Заказывал в Экзисте. Крышка не оригинал, контакты косячные были малость. Думаю, что может из-за нее еще сбой давать, очень сейчас похоже на нее. Прежняя крышка с косяком контакта была (трещина возле контакта) и тоже похожий сбой был. Надо крышку распределителя заменить, потом дальше смотреть. Из неприятного остался нагрев коммутатора. Греется по прежнему сильно. Может ли влиять увеличенное (1 кОм) сопротивление катушки на нагрев коммутатора. Не лишнее ли сопротивление на коммутаторе выделяется?
Изменено пользователем Mark
Попроси у друзей жигулевскую пару (для пробы) катуху + коммутатор и попробуй запустить на них.
В коммутаторе ничего больше не подключай, кроме того, что на схеме.
Резистор - для перестраховки. Бывают коммутаторы без подтяжки к питанию.
Потом сам поймешь - где засада.
ставь катушку 08. не будет реношная с нашим коммутатором работать.
резистор в коммутаторе есть, незачем снаружи его дополнять.
марк маньяк. про такие хитрости как непонятная французкая катушка, да еще и с отводом от середины - надо было заранее писать.))))
Изменено пользователем Славка1977
В доказательство - могу выслать экземпляр без подтяжки к плюсу. Не самопальный - заводской!
Здравствуйте все!
Вчера усталость свалила с ног - не получилось поучаствовать. Хотя есть что сказать.
При наладке коммутатора из №2351 тоже столкнулся с приличным нагревом. Осциллограммы показали, что он формирует увеличенное время накопления для КЗ на оборотах до 2000...3000. Выше них коммут входит в нормальный режим и нагрев (как и ток потребления системой зажигания) резко снижается. Испытания проводил на столе. Как ни бился с подбором конденсаторов, резистора во времязадающих цепях микросхемы 497. Нагрев и потребление тока на уменьшались до 3000об/мин. Затем изменил скважность входного сигнала (уменьшил длительность ВУ на входе в коммутатор). И, о чудо, нагрев пропал, коммут начал формировать нужное время накопления (примерно 2,5мсек) с 200об/мин (входная частота7Гц). Поизучав доку на 497-ю, заметил что время накопления очень зависит от момента прихода ВУ на вход микросхемы. То есть от соотношения НУ и ВУ на входе. Причём, при увеличении длит-ти ВУ нарушается нормальное формирование выходного времени накопления. Уменьшение же длит-ти ВУ быстрее вводит микросхему в "правильный" режим.
В прошивке 675-го МК длительность (в зубах колеса) НУ=7зубов, ВУ=15зубов. Суммарно=22зуба. Не это ли причина нагрева коммутатора у Марка? Сегодня постараюсь изменить соотношение, например 8/14 и посмотрю в макете на нагрев коммутатора.
Насчёт катушек Рено и 08. Важно для коммутатора не омическое сопротивление катух, а их индуктивность. Сопротивление вторичной обмотки особой роли не играет (имхо). А вот родной реношный конденсатор ставить нельзя (опять же имхо), так как в самом коммутаторе 08 уже стоит конденсатор внутри. Он с катухой образует колебательный контур, удлиняющий собственно саму искру после закрытия ключевого транза в коммутаторе (опять же имхо).
о катушках, коммутаторе и искре в зажигании. стырено с форума МПСЗ. познавательно.
DIS.rar
IGO - у вас с познаниями всё отлично.
я для обьяснения Марку про катушки от рено и коммутаторы от ваза, и их возможную несовместимость искал информацию.
Всем привет!
Ну Вы даете! Интересно и весьма познавательно изложили материал. Конденсатор убрал в поисках причины нагрева. Именно от увеличенной энергии искры и пошла мысль. Соседи по гаражу всей душой участвуют в процессе оживления Ренохи :) . Обратили внимание на форму контакта бегунка, раздающего искру. Появилась мысль о длинной искре и ее накоплении. Вот и убрал конденсатор с катушки. Кстати, Ренушные катушки и наша катуха 3122.3705 геометрические размеры имеют практически одинаковые, даже отверстия крепления такие же. Отличие только, что контакты первичной обмотки с резьбой и под ВВ провод идет "мама", а на ренушной "папа". Про ренушную катушку и сам сразу не подумал, извиняйте, азарт :) - серьезная штука.
К этому кондеру катухи и удлинненному контакту бегунка еще и хитрость схемы коммутатора добавляется - вот и печка получилась. Удивительно не то, что греется, а то, что такой нагрев выдерживает. Дотронуться до радиатора невозможно, а влажная тряпка шкварчит, как на сковороде :).
А резистор подтяжки не участвует в нагреве? Стоит 1 Вт.
С катухой ВАЗ-2108 придется подождать. Которую брал в прокат, похоже не получится поставить. Есть догадка, что к ней ангелы пришли. Потому как они точно пришли к якорю стартера и генератору этого авто (ВАЗ-08), которые напрочь закорочены. Диодный мост гены расплавился :shok: . Так что сейчас занимаемся ремонтом генератора и стартера, а то людям не на чем ехать. Обратили внимание, что сопротивление первичной обмотки катушки в два раза превышает норму. И понеслось :shok: . Похоже, что все из-за "качественного" ремонта генератора.
Буду покупать новую катушку и на ней проверять. Так надежнее :) .
Пара кондеров в коммутаторе и внешней цепи могут и резонансные эффекты давать, особенно, если параметры совпадают. Вот уж где будет нагрев! :) . Про конденсатор в коммутаторе не знал, но мысль была, что где-то быть должен. Когда убрал конденсатор с катушки, то нагрев стал или немонго меньше или медленнее идти. Но греется сильно. Можно сию систему применять для прогрева карбюратора, с высоким эффектом, в морозы.
не учавствует. смело ставьте. потом можно попробовать исключить.
"Ренушные катушки и наша катуха 3122.3705 геометрические размеры имеют практически одинаковые, даже отверстия крепления такие же." - Вазовские все один в один.))) но очень разные.)))
Да, понял, про индуктивность читал малость. :)
Славка1977: Что-то не получается открыть файл из поста # 2369, антивирус распознает как зараженный и удаляет автоматически.
IGO61: Вопрос, а соединение 2 и 3 ноги коммутатора может как-то влиять на помехи? Смотрел схемы коммутаторов, там вроде масса должна быть. А вот как в электронном? у меня эти выводы объединены и на массе сидят. Должна быть классика на разъеме, но решил уточнить на всякий случай.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
    • С деревянной отверткой так и будет. Может быть уже пора заменить диодный мост и включить с лампой  вместо предохранителя?
    • Василич, тут никто не говорит про трансформаторы серебром намотанные. Речь шла конкретно про режим работы драйверной лампы в случае с резистивной нагрузкой и в случае с индуктивной. Какой по твоему режим работы 6н6п будет линейней ? С резистором 10 кОм и питающим напряжением в 250 вольт Либо через межкаскадный трансформатор с питанием 200 вольт и сеточным резистором выходной лампы в 100 кОм    Ну вот чисто визуально ?   И я не зря тебя спросил, на однотакте или двухтакте ты измерял. На однотакте вполне могла иметь место компенсация второй гармоники, поэтому искажения с резистивной нагрузкой у усилителя меньше, хотя сам драйверный каскад мог и бОльшие искажения давать. Ты же мерил усилитель, а не каскады по отдельности.
    • Поскольку не могу отредактировать сообщение, уточняю, что установленный взамен раскрывшегося и уже единожды опробованный со сгоранием предохранителя F701 конденсатор C101 исправен, разряжается при замыкании, набирает сопротивление как положено, т.е. КЗ отсутствует. Ранее, видимо, использовал некорректный режиммультиметра или разрешение, поэтому возникло замешательство (например, заряжался конденсатор слишком быстро). Благодарю, внёс коррективу выше в настоящем сообщении. Относительно «настойчивого» уточнения (вероятности смерти) шим-контроллера IC01 и термистора NTC1 поясняю, что это уточнение обусловлено не только столько временем ожидания детале или их стоимостью (сумма подъёмная), сколько и оценкой того, что еще могло пострадать или что может пострадать при установке исправного диодного моста. То есть, чтобы не оказаться в ситуации, когда ремонт одного узла выведет из строя другой. Домовладельцам предлагается лишь найм сотрудников из числа форумчан и заявки, а основная направленность форума направлена на общение мастеров и специалистов, осуществляющих деятельность исключительно на коммерческой основе. То есть если ты мастер или просто заявляешь себя таковым, то задавать подобные вопросы можно. Я же вводить в заблуждение кого-либо привычки не имею, да и при моём уровне компетенции в вопросе из этого ничего хорошего не вышло бы.
