Миниатюрный жук с питанием от батарейки для электронных часов
Гость nikknn
собрал! Супер работает. Сначала собирал по второй схеме в этом формуме где нет кондера параллельно микрофону,что то не нашел в диапазоне. Поставил конденсатор сразу все заработало,нашел где-то на 76мгц. По микрофону отлично(с зеленой подложкой). С антенной 10см 15метров стабильно дальше не пробывал. Потреб 3.05ма. Резистор по микрофону 4.7к с питанием от пальчиковой подходит как надо. Отдача схемы как надо. Катушки мотал как в схеме на стержне шариковой ручки. Транз с коэфицентом 200 кт368
  • Ответов 276
Изображения в теме
что понравилось в этой схеме не надо заниматься занудным подбором конденсатров,все выполняют катушки. Качество такое выставляеться.что на двух транзах сравниться.схема супер,и потребление минимально. Китайский сканер ловит отлично.
Во молодец!!!!
Уточни по какой схеме? Дай ссылку на этот пост.
Ага..ясно...а вот на предыдущей странички ты выложил схему с вертепа--не заработала?
тут на форуме 3схемы.разница у всех минимальна. Собрал по схеме где нет кондера на 1000пф параллельно микрофону что то не срослось,поставил конденсатор сразу заработал. Питал от пальчиковой. Поставил L3 и антенну 12,5см бьет отлично. По микрофону четкость получилась отличная.
всмысле батарейки? Собрал схему как предлогали на этом форуме. Микрофон на два вывода электретный,резистор по микрофону 4,7к. Потреб 3ма. Конечная фотка установил выключатель и залил парафином.
понравилась мне эта схемка! Народ вроде в этой теме упоминалось про увч к этому апарату. Может кто подкинет сылочку или сразу схему с увч к этому микрофону. С антенной 12,5см 30-40метров через стены на китайский сканер. Думаю с увч отличнейший апарат получиться.
Не работает ссылка!!!А чем тебе ум от КУЗИ не нравится?????
Вот ещё УМ
da сомнения возникли ,то что две катушки. Так же как и увесех жуков накидываю на антенну и выставляю ток колектора? Увч с подстроечным контуром эфективней будет?
Так же как и увесех жуков накидываю на антенну..--поясни, не понял.
Ток покоя выставляется вначале до подачи вч сигнала на вход УМ.
УВЧ и должен быть с контурами,а настраивать в резонанс можно как катушкой так и кондёром подстроечным.
каскад к драйверу.JPGОдна катушка это дроссель,а вторая контурная.
Данная схема позволяет осуществлять хорошее согласование УМ с антенной.Кроме того П-контур хорошо подавляет гармоники.
сначала говорил про схемное решение,а потом настройку. А усилитель в микрофоне ''колибри'' не эфективный в плане гармоник будет слабый? ''п'' контур-это с подстроечником? Хотелось бы воткнуть увч экономное,и эфектное как сам генератор в жуке.
я тебе П контур показал
это понюл. Спасибо. Народ а увч на 1,5в какой предложите? Может чисто теоретически нарисуете вместе с схемой а я попробую исполнить? Думаю увч обычную трехточку собрать нагруженый на дросель. Дросель в нагрузке настройке тоже подлежит?
Думаю увч обычную трехточку собрать нагруженый на дросель---Трёхточкой бывает только генератор а не УВЧ.
Дросель в нагрузке настройке тоже подлежит?---Дроссель не настраивают.
Экспериментируй
собрал с увч
увч поставил от ''колибри'' только дроссель улучшил на оправке 3мм,10витков провода 0,16мм. Потреб увеличился на 2ма. Дальность увеличилась на 15метров примерно.(маловато). Попробую собрать увч с контуром в базе и этом же дросселе. Частота ушла вверх на 2мгц
Больше не задирай усиление УВЧ иначе вход приёмника будет перегружаться от мощного сигнала.Да и до возбуда не далеко.
Собери вот этот усилитель к передатчику, дальность сразу в несколько раз вырастет.
Ставить либо КТ610 либо BFG591
за увч спасибо,я хочу к этой схеме добавить с питанием 1,5в. Генератор с супер эфектной отдачей нашел. Лучше генератора чем с контуром в базе не видел. Схема не уступает,а даже малость превосходит схему первого жука с питанием 3в и потреб 10ма. В этой же потреб 2-3ма. Отдачу замерял волномером полякова и шагами. Хотелось бы найти такой же эфектный увч как и генератор. Предложеный вами увч на 1,5в тоже можно запитать?
транзистор для увч в посте 222 прикупил (BFG 591).
КТ 610 ДОРОГОВАТО. Поподробней можно где почитать про этот увч Какой потреб,дальность при средней антенне?
