Миниатюрный жук с питанием от батарейки для электронных часов
Гость nikknn
Если только начинаешь паять, лучше паяй и проверяй каждый каскад.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
  • Ответов 276
Изображения в теме
МКЭ-3 не для этой схемы(вернее не для питания 1,5 вольта).Или "Сосна" или имортный микрофон с дополнительным сопротивлением.
Я тоже собрал такой жук с МКЭ-3 заработал с первого раза дальность ~150 метров слышен тихий шопот на тастоя нии 2 метра.
Вопрос как зделать дополнительній какскад для увеличения мочности и дальности до ~300-400 метровбез потери качества.
пока собери так, потом раскажу что можно лучше, там второй каскад ставится - вообще ништь.
ПОДСКАЖИ КАК ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ КАСКАД
Скажите, а катушки проводом 0,3 в диаметре на этой схеме? :(
ДА НА ЭТО СХЕМЕ
Изменено пользователем ixar
Берешь любой жук с каскадоми УВЧ и подключаешь его. Например можно взять каскад УВЧ из ЖУКа-1. Здесь лежит на этом сайте. Может быть придется подобрать напр. смещ.
это тоже все понятно я же не говорю что совсем без приборов, вот твой волномер в предыдущем посте то самое что нужно, тестер, приемник аналоговый. вот и все что нужно а всякие там осцилографы до 100гиг, генераторы и прочее. это никчему.
Это не "мой" волномер, а умнейшего дядки В.Полякова...! :)
Что такое авометер
На самом деле это простейший вариант. Лучше сделать на полевике.
Я их вот такими делал... Работали на УРА... 100 метров занефиг выдавали... post-48234-1205571613_thumb.png
а кинь схемку девайса что ты сделал на етом ресунке+параметры елементов
тихий шорох винила....
Поищи здесь. Или набери в гугле УВЧ на полевом транзитсторе.
Собирай вторую.
Чип и дип на Беговой 2. Купишь УСЁ!
Витебский электропаяльниковый завод ищет креативного директора для продвижения продукции и закрепления бренда на рынке.
исправленная схема ето вот ета ,да ???
какая дальност передачи у тех кто ее собирал(и какая должна быть) и какой длинны антена????
Опять все сначала! Эта схема уже обсосана до предела. Глянь вверх. Антенну сам настроишь.
средняя дальность 100м.
  • 1 год спустя...
Чтобы проверить работает ли генератор надо взятся за антенну и посмотреть меняется ли ток потребления жука либо закоротить пинцетом катушку, а еще лучше воспользоватся индикатором поля...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Забавный монтажик!
Извиняюсь ,что не по теме...
У меня в этой ветке все фотки черные,не открываются? что делать?
видимо сменить провайдера
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Вероятнее проблема с настройками браузера,хотя врядли более года "Цитата(sphinxIP @ 22.03.2008 " он будет ждать ответ.)))
зы:вижу открываешь для себя старые и не виденные ранее темы?Монтаж действительно интересный и забавный.Может стоит немного уменьшить кол-во страниц? Я честно десяток просмотрел и..бросил...просто физически нельзя определится была такая тема или нет,а поиск тут не совсем идеально работает.
