Миниатюрный жук с питанием от батарейки для электронных часов
Гость nikknn
Это ты имеещь ввиду когда антену на антену ...
Чуствительность по полю у этого жука в самом лучшем случае вольта 2 -3 на метр .
Какой такой жук развивает ( с помощью своей антены ) такую напряженность поля хотябы на пол метра от себя ??????!Ну ты уточни .
А ведь надо еще чтоб он был в дальней зоне ....
Проблема решается за счет широкополосности и необходимости настройки на нужную частоту ----за счет введения колебательного контура .
Если собрать такую бодягу на полевом тр то относительная чувствительность возрастет в 10 и более раз .Но требует перестройки .
Мой в полуметре отклоняетса на 25%.
По цыфрам я не силен, но на практике много чего испробовано. На других более мошных нужно подальше ставить.
При некоторых конструкцыях и в трех метрах зашкаливает когда выходная мошьность более 50 мВт. Я же говорю - это просто для проверки работы генератора!!! Что он хоть излучает что-то, а не только ток ест...
А какие это вы диодики то пользовали -то ?????
Ну я наверно вобше буду фантастом если не скажу что например тот что мы обсуждаем более 1 мвт развивает врятли .
А 50 мвт -----это уже мощь !!!
да хоть шотки хоть детекторы свч всеравно мощи надо много но если конечно не 10мкА башка у нее и омическое пару ком наверно
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 276
Изображения в теме
Я вот такую использую.
Когдато уволок ее с лаборатории завода когда практику проходил. С тех пор и служит верой и правдой индикатором. :D
хорошая башка очень
  • 2 месяца спустя...
Ура собрал.
Вчера спаял - не работает, бросил лег спать. Седня начал проверять схему - транзистор не правильно запаял, перепаял и сразу заработал.
Схема очень хорошая, потребляет гдето менее 5 мА. Чувствительность микрофона отличная (с кухни слышно кто че говорит в комнате).
Проверял на будильнике - хорошо слышно на расстоянии до 1,5 метров, дальше хуже из-за шума. Микрофончик кстати зеленый, коричневый не нашел:
Расстроила небольшая дальность и какойто постоянный шум. Наверно конечно антена коротковата + из двух кусков, завтра по лучше найду.
И как то странно удается поймать только на радио в телефоне. Пробывал на центр, вписывал ту же чатоту - один шум. На китайском с ручкой вообще не найду, хз почему.
Еще почемут периодически включается радио (кажется русское радио) примерно на 0,5 секунды.
вот не пойму что меняет первая катушка
Транзисторы надо проверять...
И еще вопрос С1 убрать или оставить? И С7? А можно питать 9в? Дальность измениться? И какой лучше всего использовать транзистор?
И если включить катушку L3? то на сразу смело сколько см ставить антену?
Изменено пользователем Jeneral
Ура собрал.
Скорей всего девиации не хватает !
Жуки с подобной стабилизацией (LC) на цифровые приемники как в музыкальных центрах вообще отстойно ловятся. А прием на телефон можно связать с мелким шагом приема или низкой селективностью входа приемника.
поэтому радио микровоны такой стабилизации лучше на приемники с аналоговой перестройкой ловить.
Значит так в оригинале схемка выглядит вот так
Катушки ставить перпендикулярно друг другу
Микрофон с коричневой основой, зеленая имеет низкую чуствительность проверено практикой, почему так - не интересовался.
Резистор на питание микрофона требует подборки 1-12 кОм.
Чувствительности хватает чтобы соседнюю комнату слушать, а в основной комнате и как будильник тикает. Слушал уже неоднократно. Схема повторялась более 10 раз и все работает.
Не верите? Сами соберите увидите.
Слушай, я недавно начал собирать эту схемку, но че-то плохо получается спаял вроде-бы все правильно, когда настраиваю в приемнике что то проскакивает но поймать не могу. Транзистор я использовал кт368ам в пластиковом корпусе (не SMD) провода для катушек d 0.5 – 0.6 на оправке 4мм. Кстати еще вопрос:за что отвечает катушка L1 ?; расскажи поподробней как собирал какие детальки использовал. Расскажи как настраивал и на какой волне он у тебя ловился. Если не трудно напиши адреса радиомагазинов в Москве. И где можно купить кт368а9 в SMD корпусе???(это наверно самый насущный вопрос).
Так как сам не в москве то незнаю где у вас транзисторы продаютса.
Играйтесь парни с настройкой...
Я их вот такими делал... Работали на УРА... 100 метров занефиг выдавали...
Гы. Прикольный монтаж. Можно на своем сайте размещу? А вот добротность катушек очень низка думаю увеличив диаметр провода в двое стабильность возрастет на порядок и КПД в том чесле.
слушай, а сколько витков их там, и диаметр? помоему в схеме по другому малость...
я сегодня сделал 2 катушки, L1 - 8 витков провода 0.2 - 0.3, а L2 6витков тогоже провода...
обычно в жучкахпровод 0.5 5-6 витков.
кстати с3 я ставил на 18пф а не на 15. я думаю в таком контуре 3пф роли не играют.
кстати я чето не понял, в варианте с электтретным микрофоном с1 нужен или нет? если нужен он параллельно впаивается или как?
не не играют. не каких изменений кроме частоты :lol:
я имел ввиду что если поставить конденсатор на 3пф больше то витки можно немного сжать, просто я не знаю насколько их нужно сжимать, потому что не имел опыта с такими маленькими катушками и такими витками. кстати за че отвечает контур L1C3 ? и что такое девиация частоты. как я понял это полоса частот занимаемых передатчиком, чем она шире, тем лучше(в разумных пределах).
когда я собирал 100% рабочего жука, он принимался на мр3 плеер на частоте 99.8 и99.9. В этом случае девиация частоты составила 200кгц, я правильно понимаю?
кстати по поводу моего жука он так выглядит (недоделанный, вчера катушки новые впаял и лег спать). катушки такие подойдут и микрофончик, электретный маленький такой подойдет?сопротивление электретного 1,21 ком если подуть изменяется до 1,26 ком.post-16760-1177135624_thumb.jpg
200кгц это наверно из за широкополосности приемника. вообще 75кгц идеально если выше будет забивать как бы захлебыватся при большой громкости если не достаточна модуляция то будет очень тихий звук.
Частотная, девиация это отклонения частоты при ее модулировании. ну скажем частота 100мГц при максимальном напряжении модулиционного сигнала частота повышается на 50кгц это значит частотная девиация равна 50кГц.
А для расчета катушик контуров в целом есть множество простеньких програмок.
Электретный микрофон имеет внутри усилитель на полевом транзисторе или микросхеме с большим входным напряжением. Поэтому измерение сопративление не имеет смысла я бы сказал даже смешно очень.
см картинку.
см картинку.
спасибо, а катушки то нармальные?
см картинку.
Ура…. Собрал…
Работает на частоте 99.6 мгц. провод использовался 0.2мм L1-7витков L2-6витков. Поскольку пришлось сильно растягивать витки, можно убавить на 1 виток вторую катушку. Микрофончик брал за 5 рублей с зеленой площадкой, чувствительность в принципе хорошая(слышно все шорохи). Батарейку взял LR 44. Такие кажется ставятся в лазерные указки, точно не знаю. Размеры 13х13х17 в принципе небольшой, но можно сделать меньше. Батарейки маленькие уже есть, так что в ближайшее время буду пробовать. Транзистор брал кт368ам в пластиковом корпусе(не чип). Так вот, если взять маленькую батарейку чиповый транзистор и катушки как – нибудь уменьшить, то можно разместить жук в гелевой ручке. В качестве антенны использовался медный провод, диаметра 0.9мм длиной 34см. Кстати в горизонтальном положении антенны сигнал от жука ловится лучше. Я использовал мр3 плеер iriver T10 цена деления у него 100кгц. Если кто-то знает сколько у него чувствительность, отзовитесь. Если кто то знает адреса радиомагазинов в Москве, пожалуйста отзовитесь. Дальность у меня была 80метров, посто аннтена корокая наверно (34см.). Вот фотки готового жука.post-16760-1177266352_thumb.jpg
А кт315 можно поставить в эту схему?
Можно попробовать кт315б, кт315г, кт315е, но будет сильно хуже.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Какие намотачные данные катушек L1 и L2
данные катушек L1 и L2 в описании указано.
А этот жук на FM или AM ?
1 километр = 1024 метр
А где ты тут АМ то откопал ??? :lol:
Обычно АМ выше 27 мег не встричается . Ну разве что в простых устройствах СВЧ ..
Решил тоже собрать этого жука. Появилась проблема-нехватило некоторых деталей пришлось подбирать близкие по номиналу. Когда включаю, в приемнике на всей FM частоте появляется сильный писк. Насколько я понимаю ЗГ самовозбуждается пробовал менять С7 не помогает только тональность писка меняется. Каким еще способом можно избавиться от этого писка?
Этот жук имеет такое неприятное свойство . Не оди ты на него наткнулся . Вобщем попробуй С1 подбирать , тот что паралейно выходу микрофона стоит . Есчо стоит транзистор поменять на другой с меньшим коэфициентом передачи .
Ты какой транзистор использовал ?
Тот же, что и по статье КТ368ам.
